581
Дядя Митя ©:
Черным хлебом
один ломтик и мелко нарезать?
— Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и...
— Излишествами нехорошими...
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
582
venomdenis ©:
Дядя Митя ©:
Черным хлебом
В вашем случае буханку, порезать
583
venomdenis ©:
чем можно подкормить из обычного магазина
нитрофоска из садового/цветочного магазина. 1-2 чайных ложки.
584
Дядя Митя ©:
venomdenis ©:
Дядя Митя ©:
Черным хлебом
Я как то делал эксперимент с подкормкой сахарной браги хлебом, брал буханку "Бородинского" 400 г, мелко искрошил и прямо в сусло на 23 л. закидывал. Так вот, не знаю в чем дело было, но бродила брага раза в два дольше, зато запах был приятный такой, думал почти вискарь получится, не просто дрожжами воняло, СС тоже был ароматный, правда после второй перегонки весь аромат улетучился, так что хлебная подкормка вряд ли эффективна, хоть по вкусу, хоть по сроку брожения, имхо какое нибудь удобрение поможет, как Piper пишет.
585
Сейчас не найду где, но Иван писАл, что хлебом нельзя подкармливать. В составе хлеба много разных компонентов, из которых набраживаются всякие не нужные примеси.
586
venomdenis ©:
Край у нас северный зерно ещё нужно поискать
Перловка, пшеничная крупа. Солод для пекарских дел. Все продается в обычных магазинах.
587
Спасибо всем, вчера буханку чёрного в блендере размолол в двух литрах воды, добавил в сусло. Сегодня гидрозатвор не умолкает!
588
Добрый  вечер.
Замучил поиск сайта, но так и не нашел ответа на свой вопрос.Прошу помогите советом.3 недели назад поставил брагу.На 25 литров воды добавил 8 кг сахара (идиот, только потом додумался почитать в интернете,  так и попал на этот сайт).Сам понимаю, что сглупил и добавил очень много сахара.Брага продолжает бродить, каждые 5-10 минут по 3-4 пузырька(иногда бывает растягиваются и на 15 минут.Сегодня открыл, попробывал- сладкая! Но при этом чувствуется алкоголь в ней, т.е. тепло по пищеводу.
Что делать?Или ждать пока не сбродится?А тогда сколько ждать?Не скиснет?как ускорить?что добавить?
Дрожжи добовлял спиртовые сухие Белгорпищепром где 3 столовых ложки.
589
Веретенцев ©:
что добавить?
Очевидно же, воды и дрожжей.
590
Хм, думаю задам самый глупый  вопрос, а сколько добавлять? В каких пропорциях? Фляга 30 л.
591
Пропорция сахар вода минимум должна быть 1:4. Я делаю 1:4,5. У вас 1 к 3,2. Дальше сами посчитаете?
592
Спасибо,  но остался последний вопросик)с дрожжами, сколько тогда их еще добавить?
593
Веретенцев ©:
Если через сутки будет активное брожение, ничего не нужно добавлять.
Если хило... так про дрожжи на упаковке написано. И температуру им надо минимум 30С
594
Спасибо, тогда добавлю  водички теплой до упора бака, т.е. догоню до 30 литров,  а если завтра к вечеру тишина будет, то добавлю дрожжей. Еще раз благодарю и извините за глупые вопросы.
595
Веретенцев, только пену не нужно ожидать при брожении, её скорее всего просто не будет...совсем не будет.
596
да,она будет не во фляге.
597
Добрые вы...  :D
598
Веретенцев, перед внесением очередной порции сахара еще желательно брагу хорошенько перемешать, что бы углекислый газ вышел. Помню как то собирал брагу с пола...
Спасибо еще раз все не равнодушным :[  :[  Продолжаю Вас доставать)Добавил водички к своим 25 литрам порядка 5 литров, далее  не влезло, перемешал все это дело, стал захлебываться гидрозатвор (шланчик в банку), отлил в 3-х литровую банку браги, все закрыл и стал ждать.
Итог, брожение во фляге как было 3-5 пузырьков раз в 10 минут, так и осталось, по бытовому спиртометру, показывает 12% сахара в браге.
Буду вносить дрожжи, как раз активирую сижу.
Прошу не судить строго.Просто тянусь к знаниям и советам :[
600
Веретенцев,  пропорции для гарантированного сбраживания сахарной браги неизменны:
1 кг сахара, 5 литров воды, 5-20 гр. сухих дрожжей, постоянная температура 30-35*С. Всё.
Количество дрожжей влияет на скорость сбраживания и немного на содержание лишних примесей в сырце. Дальше считайте сами, что у Вас не так, чего отнять, чего добавить.
