581
опять вы меня со стаканом отбора в заблуждение вводите =) у меня примерно такой же. Вроде говорили, если стакан меньше, то головы лучше отбираются, а как же тело?
cern ©:
а как же тело?
Тело отбирается на спиртовой "полке", буферная емкость вообще значения не имеет.
583 (2016-12-02 21:40:02 отредактировано )
Piper ©:
Михаил Морозов, длина трубки какая? Длина спирали не очень интересна :)
Именно это и имел ввиду, длинна трубки 35 см от точки возврата флегмы, до верхнего края
Надеюсь, не получится вброса, если спрошу - а не мал ли объём стакана отбора?
Я бы поднял... не, не так. Да буквально поменял местами трубку возврата с нижней трубкой уровня, развернув муфту на 180. Да, придётся чуть повозиться, но зато всё как надо будет.
Спасибо, завтра перепаяю, думаю это будет не сложно.
Михаил Морозов, Аркадий плохого не посоветует )
А что с нагревом? Источник, мощность и т.д.
Куб 25 л, источник тэн 2,5 кв, регулятор мощности
Стабильная РК 35мм медь (2000)
584
Piper, а зачем тогда советы увеличить объем? Я это к тому, что иногда кажется все понятно, но такими советами вводят в заблуждение =)
cern ©:
увеличить устойчивость, когда идут короткие фракции. Уменьшить температурную "пилу".
586 (2016-12-02 21:56:45 отредактировано ssr_33)
Михаил Морозов ©:
длинна трубки 35 см
сколико метров трубки ушло на димрот? 35 см это длинна димрота уже намотанного а сколько трубки моталось?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
587 (2016-12-03 10:21:10 отредактировано 10delta)
Михаил Морозов ©:
...Вооружившись теоретическими знаниями полученными на просторах этого форума, соорудил следующую конструкцию: РК медь 35 мм. ...
Михаил Морозов, с почином!
Со временем, поменяйте свой термометр на электронный Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
С вашим работать не совсем удобно, да и его постоянно включать нужно. А вот с электронным работать в разы удобней, наглядней, можно вести статистику и выставлять сигнализацию на отклонение температуры от заданных значений.
588
Добрый день, коллеги.
Спасибо Ивану и команде за этот форум, почитал и решился пропустить фазы ДК-БК и начать сразу с РК, на мой взгляд она наименее требовательна к шаманству и по этому больше подходит для новичка в этом непростом хобби.
В наличии есть не целованный ДК с баком 12 литров. Труба для царги нерж 42-52-62 мм на выбор. ограничение на конструкцию по высоте 1,2 метра, разогрев пока газ. Конструкция головы беру из темы Баха под редакцией Николая (фортуна)
Для холодильника Димрота планирую взять трубку медь 10 мм.
Итого: царга 62 - высота с головой 1200 - длина трубки для холодильника 1860 (по калькулятору) для 2кВт газовой горелки.
Пока есть возможность передумать на другой диаметр, возникли вопросы:
Насколько сбалансированной будет такая РК?
Объем стакана под перелив оставить 50 мл или пропорционально царге увеличить?
Какой нужен диаметр трубки перелива для такой царги?
Достаточно ли будет силиконовой трубки 5х1.5 для переходов?
Как пойдет в железе, сделаю отдельную тему
589
Андрей М ©:
баком 12 литров
и
Андрей М ©:
Андрей М ©:
В Вашем случае больше подходит вариант  колонны диаметром 35мм, как на чертеже.
Андрей М ©:
А оно надо? Чтобы погасить 2кВт подводимой мощности вполне хватит 2 - 2.5м трубки диаметром 6мм.
590
Андрей М ©:
царга 62
Если мне память не изменяет то диаметр больше 50мм для насадочной колонны нет смысла делать.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
591
10delta ©:
Михаил Морозов ©:
Спасибо за рекомендацию, данную статью прочел ранее, датчики DS18B20 уже в пути. Как исполнить термометр на USB я понял, пока трудности с программным обеспечением) буду признателен если сориентируете в правильном направлении!)
592
Михаил Морозов, сориентирую. Пишите в ЛС.
593
Юрий ©:
Андрей М ©:
баком 12 литров
и
Андрей М ©:
Андрей М ©:
Андрей М ©:
Я от наличия смотрю. 35-ка какая-то слишком компактная
594
Андрей М ©:
вы писали о 42-ой трубе можно и из неё
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
595
Андрей М ©:
Так кажется. Её вполне хватит для дома. Край - 42. На 62 нужно делать метра 2,5 высоту, куб литров на 50 и тэн кВт на 5.  ИМХО У вас что, завод?
596
Николай (Фортуна) ©:
Андрей М ©:
:D вот теперь сразу все стало ясно!
Юрий, ssr_33, Николай (Фортуна) спасибо!
Вопросы снимаются, для 36 и 42 размеры оставлю с чертежа.
597
Андрей М ©:
Пересчитай объём стакана отбора где-то на 30 мл. Для 42 высота от низа до трубки возврата будет меньше.
598
Андрей М ©:
Незабудьте сначала димрот намотайте а уж после по его размерам отрезайте трубу в которую его будите вставлять.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
599 (2016-12-04 13:54:25 отредактировано Андрей М)
Вчера выгонял сырец на заводском, очень захотелось выкинуть сухопарник, который только воняет жутко при чистке из-за высокой температуры жидкости в нем. Но выкинуть это слишком просто, корпус можно утилизировать для корпуса димрота. Стакан L150 d60, крышка с резьбой. По расчетам двухрядный вполне входит
Как такая конструкция скажется на КПД? Объем холодильника будет не "вытянутый", а более "кубический".
600
Андрей М, рисуй мурзилку - разберёмся.
