опять вы меня со стаканом отбора в заблуждение вводите у меня примерно такой же. Вроде говорили, если стакан меньше, то головы лучше отбираются, а как же тело?
Назад 1 … 28 29 30 31 32 … 52 Следующая
с 581 по 600 из 1 024
а как же тело?
Тело отбирается на спиртовой "полке", буферная емкость вообще значения не имеет.
Михаил Морозов, длина трубки какая? Длина спирали не очень интересна
Именно это и имел ввиду, длинна трубки 35 см от точки возврата флегмы, до верхнего края
Надеюсь, не получится вброса, если спрошу - а не мал ли объём стакана отбора?
Я бы поднял... не, не так. Да буквально поменял местами трубку возврата с нижней трубкой уровня, развернув муфту на 180. Да, придётся чуть повозиться, но зато всё как надо будет.
Спасибо, завтра перепаяю, думаю это будет не сложно.
Михаил Морозов, Аркадий плохого не посоветует )
А что с нагревом? Источник, мощность и т.д.
Куб 25 л, источник тэн 2,5 кв, регулятор мощности
Piper, а зачем тогда советы увеличить объем? Я это к тому, что иногда кажется все понятно, но такими советами вводят в заблуждение
увеличить устойчивость, когда идут короткие фракции. Уменьшить температурную "пилу".
длинна трубки 35 см
сколико метров трубки ушло на димрот? 35 см это длинна димрота уже намотанного а сколько трубки моталось?
...Вооружившись теоретическими знаниями полученными на просторах этого форума, соорудил следующую конструкцию: РК медь 35 мм. ...
Михаил Морозов, с почином!
Со временем, поменяйте свой термометр на электронный Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
С вашим работать не совсем удобно, да и его постоянно включать нужно. А вот с электронным работать в разы удобней, наглядней, можно вести статистику и выставлять сигнализацию на отклонение температуры от заданных значений.
Добрый день, коллеги.
Спасибо Ивану и команде за этот форум, почитал и решился пропустить фазы ДК-БК и начать сразу с РК, на мой взгляд она наименее требовательна к шаманству и по этому больше подходит для новичка в этом непростом хобби.
В наличии есть не целованный ДК с баком 12 литров. Труба для царги нерж 42-52-62 мм на выбор. ограничение на конструкцию по высоте 1,2 метра, разогрев пока газ. Конструкция головы беру из темы Баха под редакцией Николая (фортуна)
Для холодильника Димрота планирую взять трубку медь 10 мм.
Итого: царга 62 - высота с головой 1200 - длина трубки для холодильника 1860 (по калькулятору) для 2кВт газовой горелки.
Пока есть возможность передумать на другой диаметр, возникли вопросы:
Насколько сбалансированной будет такая РК?
Объем стакана под перелив оставить 50 мл или пропорционально царге увеличить?
Какой нужен диаметр трубки перелива для такой царги?
Достаточно ли будет силиконовой трубки 5х1.5 для переходов?
Как пойдет в железе, сделаю отдельную тему
баком 12 литров
и
В Вашем случае больше подходит вариант колонны диаметром 35мм, как на чертеже.
А оно надо? Чтобы погасить 2кВт подводимой мощности вполне хватит 2 - 2.5м трубки диаметром 6мм.
царга 62
Если мне память не изменяет то диаметр больше 50мм для насадочной колонны нет смысла делать.
Михаил Морозов ©:...Вооружившись теоретическими знаниями полученными на просторах этого форума, соорудил следующую конструкцию: РК медь 35 мм. ...
Спасибо за рекомендацию, данную статью прочел ранее, датчики DS18B20 уже в пути. Как исполнить термометр на USB я понял, пока трудности с программным обеспечением) буду признателен если сориентируете в правильном направлении!)
Андрей М ©:баком 12 литров
и
Андрей М ©:2кВт газовой горелки
Андрей М ©:высота с головой 1200
Андрей М ©:планирую взять трубку медь 10 мм
Я от наличия смотрю. 35-ка какая-то слишком компактная
вы писали о 42-ой трубе можно и из неё
Так кажется. Её вполне хватит для дома. Край - 42. На 62 нужно делать метра 2,5 высоту, куб литров на 50 и тэн кВт на 5. ИМХО У вас что, завод?
Андрей М ©:35-ка какая-то слишком компактная
вот теперь сразу все стало ясно!
Юрий, ssr_33, Николай (Фортуна) спасибо!
Вопросы снимаются, для 36 и 42 размеры оставлю с чертежа.
Пересчитай объём стакана отбора где-то на 30 мл. Для 42 высота от низа до трубки возврата будет меньше.
Незабудьте сначала димрот намотайте а уж после по его размерам отрезайте трубу в которую его будите вставлять.
Вчера выгонял сырец на заводском, очень захотелось выкинуть сухопарник, который только воняет жутко при чистке из-за высокой температуры жидкости в нем. Но выкинуть это слишком просто, корпус можно утилизировать для корпуса димрота. Стакан L150 d60, крышка с резьбой. По расчетам двухрядный вполне входит
Как такая конструкция скажется на КПД? Объем холодильника будет не "вытянутый", а более "кубический".
Андрей М, рисуй мурзилку - разберёмся.
