1 101
У меня одна бочка из ягодного сырья с сентября бродит, ни чего страшного.
1 102
Николай (Фортуна) ©:
Воды чуть добавить, чтобы кислотность снизить до 4. И в тепло. 22* мало. ИМХО
снижу, а вот про тепло - дикие , вроде, от 16 до 22 гр. ?
Аркаим ©:
от 18 до 22, не выше 25
1 104
Аркаим ©:
В Грузии на заводе показывали, как у них в закопанных в землю кувшинах бродит, простите ферментируется вино по классической традиционной технологии. Температура около 12*С, время ферментации полгода).
У меня 22.5, сейчас замерял.
Николай, приветствую, водой разбавил,но в бочке уже места для воды нет, а ph всё равно 3.5
Мел для животных понижает хорошо, но учтите- пениться сусло сильно при внесении. Лучше отлить литров пять, потом вносить.
1 108
Аркаим, я бы пока оставил как есть, у меня вон два месяца бродило- я спокоен.
1 109
Аркаим ©:
а ph всё равно 3.5
да вроде не ужасный ph. Пускай работают, как могут.
1 110
Аркаим, при такой кислотности бродить будет дольше, но в итоге ароматов будет больше.
Спасибо большое всем, я,  начинающий, боюсь как бы не испортить чего!
перегонял вчера часть сусла, заметил, что с косточкой аромат намного лучше. Вот только при перегонке далеко в воду зайти не смог, при 95С идет гольное масло, пришлось остановить процесс...
cern ©:
идет гольное масло
Наверное много давленых костей было?
1 114
нет, давил все руками. Косточки пригарают
cern ©:
Тут наверное, от сорта винограда многое зависит
cern ©:
Косточки пригарают
Странно, перегоняю с косточками и гребнями, пригара нет.Иногда гребни запутаются(застрянут) в ТЭНе, но легкое движение руки и ТЭН снова чистый.А из какого материала у вас нагреватель?
1 116
куб - нержавейка 0.75 - 1 мм, точно не помню. ТЭНом не рискнул, грею на газу.
cern ©:
ТЭНом не рискнул
ТЭНы разные бывают... Надо искать с минимальной ваттностью на кв. см. (как правило чем больше по размеру - там лучше)
1 118
cern ©:
Так они сейчас почти все такие. Использую тэны от водогрея, установка два отверстия под 10 мм. Работы на 20 минут.
al, не встречал в наших краях таких тэнов? Собрался маленький кубик сделать, а в Митино ехать очень лень...
1 120
это воздушного охлаждения такие ТЭНы.
Они имеют большую площадь охлаждения по сравнению с водяными.
