51 (2014-12-12 11:15:36 отредактировано Lemon)
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Как и говорилось уже ранее, покупной аппарат будет обычным дистиллятором для перегонки браги в спирт-сырец и перегонять уже его (СС) буду с помощью построенной ректификационной колонны.
Комплектующие  для РК покупал на рынке, поэтому местами ценник завышен. Теперь уже знаю, что и где взять подешевле.
Медная труба 35 мм, 2 метра               -  1500р.
Угол 35 мм 90град., 2 шт.            - 700р.
Тройник 35мм, 1 шт.                -  550р.
Медная труба 28 мм, 1 метр            - 550р.
Медная труба
ACR TALOS 1/4" HALCOR, упак. 15 метров    - 1100р.
Муфта 35 мм => 28 мм, 2 шт.            - 400р.
Заглушка 28 мм, 3 шт.                - 230р.
Медная труба 10 мм, 2 метра            - 300р.
Муфта 28 мм => 22 мм, 1 шт.            - 150р.
Переходник для узла отбора на 1/4"    - 100р.
Заглушка 1/2 "                    - 40р.
Заглушка 1"                        - 80р.
Ниппель 1" для крышки куба            - 200р.
Муфта 35 мм => 1" внутр, 2 шт.        - 400р.
Муфта 35 мм => 1" внешн, 1 шт.        - 170р.
Хомуты для крепления холодильника    - 160р.
Переходник аэратор => 1/2" на охлаждение    - 100р.
Штуцер 1/2" на охлаждение            - 30р.
Кран 1/2" для подачи воды с плавн регулир.    - 200р.
Кран 1/4 для отбора                - 150р.
Силиконовая подставка                - 80р.
Термометр электронный             - 135р.
Шланг силиконовый 10 мм, 8 метров    - 200р.
Шланг силиконовый 6мм, 4 метра        - 150р.
Утеплитель 2 метра                - 32р.
Мочалки 7 шт.                            - 135р.
Соединительная гайка М8            - 30р.
ИТОГО                        - 7870р.
Комплектующие для модернизации дистиллятора:
Шаровый кран на сухопарник        - 280р.
Штуцер на сухопарник                - 50р.
Тройник 1/2 "                            - 90р.
Бочонок 1/2" 1см                    - 40р.
Муфта 1/2" внутр                    - 30р.
ИТОГО                                - 490р.
Инструменты:
Чистое олово, 100 гр.                - 800р.
Паяльная кислота                    - 120р.
Труборез                                - 550р.
Фум-лента, 2 шт.                    - 100р.
Кусок трубы 22 мм                    - 100р.
Паяльник и промышленный фен были в наличии
ИТОГО                        - 1670р.
В крышке куба изначально было устроено крепление термометра (резьба 1/2").
Коронкой диаметром 35 мм было вырезано отверстие и с помощью ниппеля на 1” устроено крепление новой колонны. Прокладки вырезаны из силиконовой подставки под горячее. При перегоне СС данный выход глушится. Термометр перенесен на основание дистиллятора  с помощью тройника на 1/2”. В сухопарник вместо заглушки вкручен шаровый кран на 1/2” с установленным штуцером.
Царга: разъемная, из медной трубы диаметром 35мм. Насадка будет пока из мочалки. Крепление к кубу с помощью латунной муфты на 1”. Сверху одену утеплитель и затяну стяжками длиной 300 мм. Общая длина царги (от куба до угла)  – 116 см.
Дефлегматор: устроен из трубы диаметром 35 мм и длиной 35 см. Нагреваем угол и пользуясь трубами, как рычагами, выгибаем его. Внутри змеевик из медной трубки диаметром 6 мм и длиной 3 метра, намотанной на трубу 22 мм: 36 витков / длина в намотке - 30 см (эти данные именно для такой трубки, как у меня!!!). Вход охлаждения  - слева, выход – справа (впаян в уголок). Выход в атмосферу через 6 мм трубку.
Подача воды для охлаждения: кран от батареи отопления для плавной регулировки + переходник от аэратора на 1/2” + штуцер 1/2” с выходом на 10 мм шланг.
Холодильник: прямоточный, из медной трубы диаметром 28 мм и длиной 70 см. Продукт идёт по 10 мм медной трубе. Подача и выход воды – через штуцеры из 10 мм трубки. Крепление к царге будет осуществляться с помощью хомутов 3/4 и 11/2, соединенных между собой с помощью соединительной гайки М8.
Узел возврата: из 6 мм трубки, впаян под наклоном на высоте 15 мм от узла отбора + натянут силиконовый шланг диаметром 6мм. В царгу узел возврата впаян так, чтобы флегма стекала в середину трубы.
Узел отбора: впаян через переходник на 1/4”.
Заказал игольчатый кран RBS/2 499/2 М 1/4" GAV 36376
Он будет соединяться с холодильником с помощью 10 мм силиконового шланга.
Уровень: трубка 6 мм впаяна между узлом отбора и дефлегматором. На трубку натянут силиконовый шланг 6 мм.
Общая высота колонны – 137 см
Общий вес колонны – 4 кг
Изначально планировал общую высоту колонны 150 см, поэтому думаю удлинить царгу с помощью латунных фитингов (просто они уже есть у меня):
http://www.interbaza.ru/images/price14/full/1308986800-bochenok.jpg  http://www.tisys.ru/files/catalog/rubs/5107/9.jpg
Так как флюсовал с помощью паяльной кислоты, то чтобы труба не позеленела, места пайки обрабатываем содой: Таблица соответствия флюсов и металлов
з.ы. фото ещё добавлю: в 2 часа ночи закончил паять, не до фоток было.
з.ы.з.ы. термометр пока в пути из Китая
52
Возможно не заметил. Но крутить будет неудобно всю колонну при монтаже под запуск.
Предусмотрите "американку".
53
vcherkun ©:
Да, американку я пока не планировал.
Поэтому даже у Геннадия спрашивал, зачем она у него стоит: Колонна с отрицательным углом фото постройки
У меня крышка крутится и её можно к баку прикрутить как угодно. Поэтому планировал всё собирать, прикручивать крышку и потом уже монтировать на бак.
Буду промывать колонну - посмотрю тогда. Если будет неудобно, докуплю американку конечно же.
54 (2014-12-12 10:25:23 отредактировано Lemon)
Вчера почти всё собрал. Промыл кипятком с лимонной кислотой. Кстати, после обработки лимонной кислотой олово потемнело....
Задерживает пока отсутствующий термометр: даже трубку не впаиваю для него.... Но пока СС нет в достаточном количестве - так что ждём-с.
Для насадки использовал такие мочалки: вроде как нержавеющие. Вытягивал их в трубочку и запихивал в царгу. Для царги длиной 1 метр понадобилось 6 мочалок.
На царгу натянул утеплитель: у него внутренний диаметр 35 мм - очень плотно входит.
На холодильник и царгу одел хомуты и соединил их соединительной гайкой М8. Обычными гайками законтрил её.
Кран подачи воды
Крышка с заглушками и вырезанным креплением
Так как в холодильник осуществляется подача воды через шланг 10 мм, а дефлегматор сделан из 6 мм трубки, нужно было соединить разные шланги: шланг 6 мм одел на трубку, сверху одел шланг 10 мм и затянул хомутом.
Переделанный дистилятор
Облагородил верхнюю часть: загнул трубки. На трубку подачи одел 10 мм шланг и прикрепил трубку к дефлегматору стяжками.
Установил всё на куб и проверил высоту: входит. На верхний шкаф поставлю пластиковую бутылку, а на атмосферную трубку одену шланг 6 мм и опущу его в бутылку.
55
Lemon ©:
vcherkun ©:
В принципе согласен. Собрали, все поставили на бак, закрутили.
Но если крышка не подвижная, как на молочном бидоне
или как у меня на резьбе, то ОДНОЗНАЧНО американка. Или быстрый зажим, как то обсуждалось.
Поставили колонну - закрутили.
56
Завидую я вашим высоким потолкам...
57
Аркадий Литвиненко ©:
Аркадий, у меня обычные потолки - 2,64 м
Поэтому, общая высота колонны – 137 см
58
А у меня - 2,40 см :( Хрущёвка, верхний этаж... Видимо, кирпич в своё время расхитили, не хватило достроить. Все нижние этажи 2,60.
59
Тогда только бак с ТЭНами на пол ставить.
60
Так и делаю, только фляга на 38 литров. На выходных собираюсь доделать, выложу фотки. Осталось как раз флягу доделать, колонна готова. 1,8 метра получилась, под потолок.
61
Привезли игольчатый кран RBS/2 499/2 М 1/4" GAV 36376 для узла отбора
На резьбу как раз натянется шланг диаметром 10 мм.
62
Lemon ©:
Добрый вечер.Жаль ,что Вам пока не счем сравнить, но уверяю, что не пожелеете о покупки.Я вытачивал у токаря еще штуцер для шланга , под обжимную гайку,все встает отлично.
63
Ivanov & Co ©:
Дома одел шланг 10 мм на резьбу - вполне налезает.
64
Lemon ©:
Ivanov & Co ©:
да те краны что у нас на отбор за 100р. ерунда хотел колонну вчера запустить чуть его на резьбе подтянуть решил ,а он и треснул. Короче правильно , что купили игольчатый , то же буду менять.
65
Геннадий ©:
Брал за 45 или за 48 рублей, правда он не разъемный... качество отличное Комплектующие
https://alcodistillers.ru
66
Наконец-то закончил постройку-перестройку-и-заново-перестройку своего аппарата))
Изначально про ТЭН даже не думал: но электрическая плита не позволяет точно регулировать подачу тепла.
Просверлил коронкой 2 отверстия под ТЭН:
Вырезал из силикона 2 прокладки - внутрь. Снаружи - паронитовые прокладки.
Подсоединил провода и изолировал термообжимной трубкой и изолентой.  Заземление прикрепил с помощью гайки к корпусу.
Чтобы удобно было куб мыть и хранить, сделал разъемы.
Заказал в Китае на eBay терморегулятор http://www.ebay.com/itm/261623247550?_t … EBIDX%3AIT и вольтметр http://www.ebay.com/itm/271455683055?_t … EBIDX%3AIT
Решил сделать охлаждение для терморегулятора и спрятать всё в коробку. На вентилятор поставил выглючатель. Вот так получилось.
p.s. после промывочного погона покажу окончательный вид колонны ;)
67
Красиво в корпусе всё смотрится. А у тэна бобышки из нержавейки? просто я похоже тэн брал у меня они из черного металла.
68
Геннадий ©:
Геннадий, ТЭН из нержавейки. Вот такой:  http://www.electro-mpo.ru/card13128.html#.VM9VeCzEFEM
69
Тоже подумываю тэн воткнуть, хочу вариант для дачи сделать... там с газом сложнее.
  Пока думаю на каком кубе остановиться, сварщиков рукастых мало, а кто рукастый уж больно цену набивает по 30 рублей с сантиметра шва..  Дешевле из италии куб заказать :)
70
Lemon ©:
А куда гайки прикручиваются, он у меня тоже из нержавейки был, а гайки чернуха.
71
Иван, а не проще тогда взять алюминиевый бидон / пивной кег?
Добавлено: 2015-02-02 16:38:39
Геннадий ©:
Lemon ©:
Гайки снаружи, чугунные. http://www.electro-mpo.ru/card3934.html#.VM9vbCzEFEM
На самом ТЭНе что-то типа шайб: поэтому гайки внутри не нужны.
72
Lemon ©:
Думаю пока, так-то есть вариант большой аламбик спаять с дровяной печкой под ним, но у меня сомнения в том, что его не сопрут в зимний период если пронюхают :)  Мне ведь только для сырца нужно, чтобы урожай на месте быстро перерабатывать.
73
Ура, я сделал это!!! Вчера сделал промывочный выгон на РК.
При сборке колонна подозрительно качалась: оказалось, что разошлась пайка (трубы и соединительной муфты) - видимо, это был мой первый гаечный шов :( ...
Всё по-новой запаял, промыл содой и заново собрал.
Разбавил технический спирт и залил в куб (5 литров, 15%).
Так как спирт был технический - запах голов и тела был одинаков... Хвосты пахли ещё хуже...
Сегодня с утра запустил РК уже в рабочем режиме:
15 литров СС 45%
АС - 6,6 л
расчетно:
головы, 15% - 990 мл
тело - 5280 мл
хвосты, 5% - 330 мл
давление сегодня низкое, 964 мбар=723 мм => температура кипения спирта 76,6 градусов
Ведём прямую трансляцию с матча ;)
9:33 - запустил колонну
10:10 - температура в верхней точке 76,6 / температура воды на выходе 44,3 / напряжение на регуляторе 100 В  - начинаем прогревать колонну
10:32 - 76,1 / 54,6 / 103 В - отбираем головы со скоростью 1 капля в секунду. В первый раз тяжело регулировать: сначала крутишь кран, а только через несколько секунд смотришь на результат.
10:42 - 76,0 / 53,8 / 108 В - реально пахнет ацетоном! Налил в ложку и поджег - сгорело всё.
11:27 - 76,5 / 54,8 / 107 В - накапало 75 мл крепостью 96%
74
Lemon ©:
Я делаю длинней трубку между краником и холодильником. Получается изгиб трубки градусов под 100-120. Тогда видно, как из краника капает в трубку, не нужно ждать, когда на выходе холодильника изменится скорость капель.
75
Продолжаем наш прямой репортаж :)
11:40 - 76,8 / 54,5 / 108 В - 100 мл
12:40 - 77,1 / 46,5 / 124 В - 235 мл
15:20 - 77,2 / 55,2 / 124 В - 600 мл
18:15 - 77,2 / 55,8 / 125 В - 1000 мл
18:40 - 77,2 / 54,2 / 124 В - 1060 мл закончил отбор голов. Добавил напряжения и охлажнения, увеличил отбор: пошло тело..
19:00 - 77,2 / 50,4 / 140 В - 150 мл тела 96%
19:30 - 77,2 / 51,7 / 145 В - 500 мл
20:00 - 77,2 / 51,9 / 145 В - 800 мл
20:16 - 77,2 / 52,9 / 144 В - 1000 мл
20:57 - 77,2 / 52,3 / 144 В - 1500 мл
21:42 - 77,2 / 52,9 / 146 В - 2000 мл
22:26 - 77,2 / 54,5 / 147 В - 2500 мл
23:10 - 77,2 / 53,3 / 149 В - 3000 мл
23:54 - 77,3 / 56,6 / 148 В - 3500 мл
Продолжение следует.. ;)
з.ы. Что-то я со временем совсем не рассчитал... А завтра, вернее уже сегодня, на работу..))
Добавлено: 2015-02-09 09:54:45
00:38 - 77,2 / 52,3 / 144 В - 4000 мл
01:22 - 77,3 / 55,9 / 143 В - 4500 мл
02:06 - 77,4 / 56,3 / 143 В - 5000 мл - закончил отбор тела: пошли хвосты...
02:16 - 77,5 / 55,8 / 144 В - 100 мл
02:24 - 77,7 / 56,9 / 144 В - 200 мл..... на этом отбор закончил.... и пошёл спать :)
Первые впечатления: думал, что будет сложнее. Температура всё время перегона была стабильной, "качелей" не было. Иногда даже хотелось куда-то пойти погулять :)
Больше не буду перегонять так много СС за один раз :)
Очень порадовал термометр: не нужно было запрыгивать на табуретку, чтобы включить его или посмотреть показания. Работал он без выключения всё время перегона.
Что требуется доработать:
- хомут крепления холодильника на колонне оказался большим и холодильник всё время пытался соскочить вниз... Удерживался он только шлангом отбора, а тот в свою очередь нагрелся и начал сползать: я вовремя это заметил и закрепил его хомутом и стяжкой.
- нужно придумать быстросъемные крепления трубок охлаждения (как вариант, на резьбе): из-за перехода 10 мм холодильника в 6 мм дефлегматор в этом месте создается давление и сейчас трубки закреплены хомутами. А это не очень удобно разбирать.
