26
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
denick ©:
Он-же пишет, что на американке резьба метрика. Я таких в магазинах сантехники не встречал. Но я не об этом. Замена одной крышки на другую - это всяко проще, чем американки перекручивать. У меня РК с двумя царгами 1300 и 700 мм. Приходится две американки дюймовых постоянно закручивать-откручивать. А там барашки открутил-прикрутил, ни ключей не надо, и стоит сразу прямо...
Царга всё равно будет разъёмной - какая разница, что именно крутить))
27
Тихий ©:
не проще выбросить термометр из куба рассверлив отверстие и вставить свое крепление?  термометр в кубе не требуется!
родную американку заглушить когда колонну ввинчивать
Согласен... самое дешевое решение, только заглушку подобрать и все..
Если хочется термометр, его в сухопарник можно пихнуть, он там даже точней покажет чего идет.  Для колонны он не потребуется... у нее свой термометр.
https://alcodistillers.ru
28
Здравия всем!
Так как эта тема существует, задам вопрос здесь.
Прикупил я китайский аппарат; погнался за дешевизной. 3 т.р. с кастрюлей на 20л. и всякими нишчячками. Но сделан но не правильно. В конденсатор вода подаётся не в противоток, да и какая-то не понятная конструкция. Что вы посоветуете переделать, чтоб он нормально заработал? Внутренний диаметр трубки 10,5 мм по всей длине, высота типа дефлегматора 50 см.
29
Новичок ©:
Здравия всем!
Поднять царгу, перепилить трубу между дефом и холодильником, пересоединить шланчиками.. ... чего тут еще можно придумать. Сам деф вварен, скорее всего просто прямая труба... ничего там уже не сделать.
Куб-то нормальный?  Если сделать съемные крепления,  этот агрегат оставть как есть для получения более крепкого сырца, и доделать к нему еше колонну.
30
Поднять царгу,
На сколько?  Перепилить так?
31
Новичок ©:
Поднять царгу,
я б спилил трубу, приварил молочную муфу (на ибее, или на алиэксперс покупается),привариварил бы к муфте трубу , сколько позволяет потолок, и деф в конце, толщина крышки какая?
32
Сендвич нержавейка-утеплитель-нержавейка 0,7 мм-10 мм- 0,7мм.
33
Подача воды для охлаждения не правильно.
H2O - Девиз не наш!! Наш - С2Н5ОН!!!
34
Лев Иванович ©:
А, точно! В противоток. Т.е. с верха холодильника в верх дефлегматора, а выход горячей воды будет с того огрызочка, который перепилю. Так?
35
Lemon ©:
Тихий ©:
Тогда варить придется.... :(
Сверлить, а не варить
36
Новичок ©:
Так, вода должна опускаться вместе с флегмой. Так мне объяснил один опытный самогонщик.
37
Спасибо за советы! Потихоньку начал понимать что к чему. Ещё хочу спросить вашего совета: у меня есть два термометра, один я поставлю между дефлегматором и холодильником, а куда второй? В куб или на выход воды из  дефлегматора ( я больше склоняюсь к этому)
38
Новичок ©:
Раз он откручивается от крышки, переделывать ничего не нужно.  Его оставить для перегонки браги + нормальную колонну собрать дополнительно. Там вообще не понятно... может там просто труба верикально засунута а-ля дефегматор ... хрен ее знает как там все устроено внутрях... пущай остается просто инструментом для Спирта Сырца.
39
Новичок ©:
А зачем второй? Достаточно того, что будет после дефа.
40 (2014-12-04 10:21:56 отредактировано Lemon)
Геннадий ©:
Если уже и это не подойдет и нет сварщика можно тогда вместо американки срезать и поставить вот такую муфту
В итоге вот что получилось:
- купил муфту, как посоветовал Геннадий
- вырезал крепление термометра коронкой диаметром 35 мм
- купил заглушку на 1" для нового крепления
- купил заглушку на 1/2" для старого крепления
- соорудил переходник для того, чтобы термометр вставить в сухопарник, как посоветовал Иван
Теперь нужно найти силиконовые прокладки для нового крепления царги.
з.ы. Новая конструкция из сухопарника и термометра будет правильную температуру показывать? :)
41
Lemon ©:
Геннадий ©:
- вырезал крепление термометра колонкой диаметром 35 мм
В магазинах хозтовары продаются коврики силиконовые(для выпечки тоже есть), а так я особо не заморачивался с поисками взял те резинки которые с ними были и обмотал их фум лентой. Это тоже допускается.
Добавлено: 2014-12-04 10:35:07
Геннадий ©:
Lemon ©:
Геннадий ©:
Куда вы поставили термометр там будет собираться жидкость и показания будут не верны. его надо на верх врезать.
42
Геннадий ©:
Да, в прошлый погон жидкость там была  - крайне вонючая.
Видимо штуцер, оставшийся от крышки, придется вверх сухопарника вваривать.... Но так не хочется больше вкладываться в этот дистилятор....
43
Lemon ©:
Геннадий ©:
можете и не ставить его. В принципе он и не нужен. Вы же будете на нем гнать СС , а там и необязательно.
44
Lemon ©:
Неа... туда пар как попадать будет?  Будет показывать температуру железки минус потери.
45
Вчера пришла другая идея :) :
46
Lemon ©:
Моё мнение, термометр должен стоять в прикубнике.
47
Лев Иванович ©:
Это что за место?
В начале темы есть фотка, где термометр изначально стоял.
Т.к. аппарат будет простым дистилятором - оставим термометр практически на месте без лишних трат.
48
Lemon ©:
Это что за место?
Прикубник, или сухопарник, одно и то же. Термометр потому нужно ставить в него, что после конденсации температура в кубе и прикубнике будет разной. Повторяю, это моё мнение.
49
Lemon ©:
Так уже другое дело... сойдет, всеравно из этого гиперболоида не стрелять... сырец же  будет.
50
Геннадий ©:
Купил силиконовую подставку за 80 руб. Нарезал из неё прокладок для муфты и заглушки. Теперь буду с любовью гнать :)
