Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Геннадий ©:Если уже и это не подойдет и нет сварщика можно тогда вместо американки срезать и поставить вот такую муфту
Иван ©:Согласен... самое дешевое решение, только заглушку подобрать и все..
Если хочется термометр, его в сухопарник можно пихнуть, он там даже точней покажет чего идет. Для колонны он не потребуется... у нее свой термометр.В итоге вот что получилось:
- купил муфту, как посоветовал Геннадий
- вырезал крепление термометра колонкой диаметром 35 мм
- купил заглушку на 1" для нового крепления
- купил заглушку на 1/2" для старого крепления
- соорудил переходник для того, чтобы термометр вставить в сухопарник, как посоветовал ИванТеперь нужно найти силиконовые прокладки для нового крепления царги.
з.ы. Новая конструкция из сухопарника и термометра будет правильную температуру показывать?
В магазинах хозтовары продаются коврики силиконовые(для выпечки тоже есть), а так я особо не заморачивался с поисками взял те резинки которые с ними были и обмотал их фум лентой. Это тоже допускается.
Добавлено: 2014-12-04 10:35:07
Lemon ©:Геннадий ©:Если уже и это не подойдет и нет сварщика можно тогда вместо американки срезать и поставить вот такую муфту
Куда вы поставили термометр там будет собираться жидкость и показания будут не верны. его надо на верх врезать.
