41
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Lemon ©:
Геннадий ©:
Если уже и это не подойдет и нет сварщика можно тогда вместо американки срезать и поставить вот такую муфту
Согласен... самое дешевое решение, только заглушку подобрать и все..
Если хочется термометр, его в сухопарник можно пихнуть, он там даже точней покажет чего идет.  Для колонны он не потребуется... у нее свой термометр.
В итоге вот что получилось:
- купил муфту, как посоветовал Геннадий
- вырезал крепление термометра колонкой диаметром 35 мм
- купил заглушку на 1" для нового крепления
- купил заглушку на 1/2" для старого крепления
- соорудил переходник для того, чтобы термометр вставить в сухопарник, как посоветовал Иван
Теперь нужно найти силиконовые прокладки для нового крепления царги.
з.ы. Новая конструкция из сухопарника и термометра будет правильную температуру показывать? :)
В магазинах хозтовары продаются коврики силиконовые(для выпечки тоже есть), а так я особо не заморачивался с поисками взял те резинки которые с ними были и обмотал их фум лентой. Это тоже допускается.
Добавлено: 2014-12-04 10:35:07
Геннадий ©:
Lemon ©:
Геннадий ©:
Куда вы поставили термометр там будет собираться жидкость и показания будут не верны. его надо на верх врезать.
42
Геннадий ©:
Да, в прошлый погон жидкость там была  - крайне вонючая.
Видимо штуцер, оставшийся от крышки, придется вверх сухопарника вваривать.... Но так не хочется больше вкладываться в этот дистилятор....
43
Lemon ©:
Геннадий ©:
можете и не ставить его. В принципе он и не нужен. Вы же будете на нем гнать СС , а там и необязательно.
44
Lemon ©:
Неа... туда пар как попадать будет?  Будет показывать температуру железки минус потери.
45
Вчера пришла другая идея :) :
46
Lemon ©:
Моё мнение, термометр должен стоять в прикубнике.
H2O - Девиз не наш!! Наш - С2Н5ОН!!!
47
Лев Иванович ©:
Это что за место?
В начале темы есть фотка, где термометр изначально стоял.
Т.к. аппарат будет простым дистилятором - оставим термометр практически на месте без лишних трат.
48
Lemon ©:
Это что за место?
Прикубник, или сухопарник, одно и то же. Термометр потому нужно ставить в него, что после конденсации температура в кубе и прикубнике будет разной. Повторяю, это моё мнение.
49
Lemon ©:
Так уже другое дело... сойдет, всеравно из этого гиперболоида не стрелять... сырец же  будет.
50
Геннадий ©:
Купил силиконовую подставку за 80 руб. Нарезал из неё прокладок для муфты и заглушки. Теперь буду с любовью гнать :)
51 (2014-12-12 11:15:36 отредактировано Lemon)
Как и говорилось уже ранее, покупной аппарат будет обычным дистиллятором для перегонки браги в спирт-сырец и перегонять уже его (СС) буду с помощью построенной ректификационной колонны.
Комплектующие  для РК покупал на рынке, поэтому местами ценник завышен. Теперь уже знаю, что и где взять подешевле.
Медная труба 35 мм, 2 метра               -  1500р.
Угол 35 мм 90град., 2 шт.            - 700р.
Тройник 35мм, 1 шт.                -  550р.
Медная труба 28 мм, 1 метр            - 550р.
Медная труба
ACR TALOS 1/4" HALCOR, упак. 15 метров    - 1100р.
Муфта 35 мм => 28 мм, 2 шт.            - 400р.
Заглушка 28 мм, 3 шт.                - 230р.
Медная труба 10 мм, 2 метра            - 300р.
Муфта 28 мм => 22 мм, 1 шт.            - 150р.
Переходник для узла отбора на 1/4"    - 100р.
Заглушка 1/2 "                    - 40р.
Заглушка 1"                        - 80р.
Ниппель 1" для крышки куба            - 200р.
Муфта 35 мм => 1" внутр, 2 шт.        - 400р.
Муфта 35 мм => 1" внешн, 1 шт.        - 170р.
Хомуты для крепления холодильника    - 160р.
Переходник аэратор => 1/2" на охлаждение    - 100р.
Штуцер 1/2" на охлаждение            - 30р.
Кран 1/2" для подачи воды с плавн регулир.    - 200р.
Кран 1/4 для отбора                - 150р.
Силиконовая подставка                - 80р.
Термометр электронный             - 135р.
Шланг силиконовый 10 мм, 8 метров    - 200р.
Шланг силиконовый 6мм, 4 метра        - 150р.
Утеплитель 2 метра                - 32р.
Мочалки 7 шт.                            - 135р.
Соединительная гайка М8            - 30р.
ИТОГО                        - 7870р.
Комплектующие для модернизации дистиллятора:
Шаровый кран на сухопарник        - 280р.
Штуцер на сухопарник                - 50р.
Тройник 1/2 "                            - 90р.
Бочонок 1/2" 1см                    - 40р.
Муфта 1/2" внутр                    - 30р.
ИТОГО                                - 490р.
Инструменты:
Чистое олово, 100 гр.                - 800р.
Паяльная кислота                    - 120р.
Труборез                                - 550р.
Фум-лента, 2 шт.                    - 100р.
Кусок трубы 22 мм                    - 100р.
Паяльник и промышленный фен были в наличии
ИТОГО                        - 1670р.
В крышке куба изначально было устроено крепление термометра (резьба 1/2").
Коронкой диаметром 35 мм было вырезано отверстие и с помощью ниппеля на 1” устроено крепление новой колонны. Прокладки вырезаны из силиконовой подставки под горячее. При перегоне СС данный выход глушится. Термометр перенесен на основание дистиллятора  с помощью тройника на 1/2”. В сухопарник вместо заглушки вкручен шаровый кран на 1/2” с установленным штуцером.
Царга: разъемная, из медной трубы диаметром 35мм. Насадка будет пока из мочалки. Крепление к кубу с помощью латунной муфты на 1”. Сверху одену утеплитель и затяну стяжками длиной 300 мм. Общая длина царги (от куба до угла)  – 116 см.
Дефлегматор: устроен из трубы диаметром 35 мм и длиной 35 см. Нагреваем угол и пользуясь трубами, как рычагами, выгибаем его. Внутри змеевик из медной трубки диаметром 6 мм и длиной 3 метра, намотанной на трубу 22 мм: 36 витков / длина в намотке - 30 см (эти данные именно для такой трубки, как у меня!!!). Вход охлаждения  - слева, выход – справа (впаян в уголок). Выход в атмосферу через 6 мм трубку.
Подача воды для охлаждения: кран от батареи отопления для плавной регулировки + переходник от аэратора на 1/2” + штуцер 1/2” с выходом на 10 мм шланг.
Холодильник: прямоточный, из медной трубы диаметром 28 мм и длиной 70 см. Продукт идёт по 10 мм медной трубе. Подача и выход воды – через штуцеры из 10 мм трубки. Крепление к царге будет осуществляться с помощью хомутов 3/4 и 11/2, соединенных между собой с помощью соединительной гайки М8.
Узел возврата: из 6 мм трубки, впаян под наклоном на высоте 15 мм от узла отбора + натянут силиконовый шланг диаметром 6мм. В царгу узел возврата впаян так, чтобы флегма стекала в середину трубы.
Узел отбора: впаян через переходник на 1/4”.
Заказал игольчатый кран RBS/2 499/2 М 1/4" GAV 36376
Он будет соединяться с холодильником с помощью 10 мм силиконового шланга.
Уровень: трубка 6 мм впаяна между узлом отбора и дефлегматором. На трубку натянут силиконовый шланг 6 мм.
Общая высота колонны – 137 см
Общий вес колонны – 4 кг
Изначально планировал общую высоту колонны 150 см, поэтому думаю удлинить царгу с помощью латунных фитингов (просто они уже есть у меня):
http://www.interbaza.ru/images/price14/full/1308986800-bochenok.jpg  http://www.tisys.ru/files/catalog/rubs/5107/9.jpg
Так как флюсовал с помощью паяльной кислоты, то чтобы труба не позеленела, места пайки обрабатываем содой: Таблица соответствия флюсов и металлов
з.ы. фото ещё добавлю: в 2 часа ночи закончил паять, не до фоток было.
з.ы.з.ы. термометр пока в пути из Китая
52
Возможно не заметил. Но крутить будет неудобно всю колонну при монтаже под запуск.
Предусмотрите "американку".
53
vcherkun ©:
Да, американку я пока не планировал.
Поэтому даже у Геннадия спрашивал, зачем она у него стоит: Колонна с отрицательным углом фото постройки
У меня крышка крутится и её можно к баку прикрутить как угодно. Поэтому планировал всё собирать, прикручивать крышку и потом уже монтировать на бак.
Буду промывать колонну - посмотрю тогда. Если будет неудобно, докуплю американку конечно же.
54 (2014-12-12 10:25:23 отредактировано Lemon)
Вчера почти всё собрал. Промыл кипятком с лимонной кислотой. Кстати, после обработки лимонной кислотой олово потемнело....
Задерживает пока отсутствующий термометр: даже трубку не впаиваю для него.... Но пока СС нет в достаточном количестве - так что ждём-с.
Для насадки использовал такие мочалки: вроде как нержавеющие. Вытягивал их в трубочку и запихивал в царгу. Для царги длиной 1 метр понадобилось 6 мочалок.
На царгу натянул утеплитель: у него внутренний диаметр 35 мм - очень плотно входит.
На холодильник и царгу одел хомуты и соединил их соединительной гайкой М8. Обычными гайками законтрил её.
Кран подачи воды
Крышка с заглушками и вырезанным креплением
Так как в холодильник осуществляется подача воды через шланг 10 мм, а дефлегматор сделан из 6 мм трубки, нужно было соединить разные шланги: шланг 6 мм одел на трубку, сверху одел шланг 10 мм и затянул хомутом.
Переделанный дистилятор
Облагородил верхнюю часть: загнул трубки. На трубку подачи одел 10 мм шланг и прикрепил трубку к дефлегматору стяжками.
Установил всё на куб и проверил высоту: входит. На верхний шкаф поставлю пластиковую бутылку, а на атмосферную трубку одену шланг 6 мм и опущу его в бутылку.
55
Lemon ©:
vcherkun ©:
В принципе согласен. Собрали, все поставили на бак, закрутили.
Но если крышка не подвижная, как на молочном бидоне
или как у меня на резьбе, то ОДНОЗНАЧНО американка. Или быстрый зажим, как то обсуждалось.
Поставили колонну - закрутили.
56
Завидую я вашим высоким потолкам...
57
Аркадий Литвиненко ©:
Аркадий, у меня обычные потолки - 2,64 м
Поэтому, общая высота колонны – 137 см
58
А у меня - 2,40 см :( Хрущёвка, верхний этаж... Видимо, кирпич в своё время расхитили, не хватило достроить. Все нижние этажи 2,60.
59
Тогда только бак с ТЭНами на пол ставить.
60
Так и делаю, только фляга на 38 литров. На выходных собираюсь доделать, выложу фотки. Осталось как раз флягу доделать, колонна готова. 1,8 метра получилась, под потолок.
