161 (2016-05-01 13:01:40 отредактировано Вадим П)
Re: Вода для разбавления дистиллятов
прикольная ссылка.. особенно раздел сайта ЭЛИТНАЯ ВОДА.
Сайт даже не читал, не знаю что там. Фото увидел, по запросу в Яндексе, оно соответствует действительности, вот ссылку и дал.
Всего доброго!
162
Подумалось насчет жесткости и PPM.
Есть фильтр с ионообменным картриджем. PH до и после отличается на 0,1..0,2 (было 7.0, стало 6.9), PPM - отличия в переделах ошибки измерения и колебаний температуры (около 250).
Значит ли это, что жесткость не снижается и фильтр не работает? Насколько помню, ионообменная смола заменяет кальций с магнием на натрий, т.е. проводимость (и PPM) меняться и не должны?
И если я прав - то TDS-метр не позволяет оценить работу ионообменного картриджа и снижение жесткости?
163
Piper, он только общее количество солей покажет...и то, в некотором усреднённом виде.
Piper ©:
У меня на новом комплекте после ионообмена и посткарбона 32 показывал, а на входе 150 было.
164
У меня Аквафоровский трёхступенчатый, с краником. Уже месяцев 8 используется, не свежий, короче. Прикупил тут фильтр для кувшина, Барьеровский, №6, для смягчения воды. Результаты:
С крана - 330 ppm, 7,6 pH
После фильтра Аквафор (К2-К5-К7) - 308 ppm, 7,2 pH
После аквафоровского пропускаю ещё и через кувшин с фильтром Барьер №6 - 330 ppm, 7,5 pH.
Получается, новый промытый фильтр от Барьера солей добавляет в воду?  o_O Практически возвращая к водопроводной  ]:->
165
Получается, новый промытый фильтр от Барьера солей добавляет в воду?   Практически возвращая к водопроводной
Всегда считал, что все эти фильтры, барьеры, осмосы и прочая лабуда - "разводилово" чистой воды, простите за каламбур. Просто бизнес, не более. Польза - либо никакая, либо минимальная не на что не влияющая. Если нужна хорошая вода - лучше купить.
Пью чай и готовлю на воде из под крана. Для разведения - просто покупаю Пилигрим.
166 (2016-05-05 09:17:34 отредактировано )
Я такое заметил на кувшине аквафор : вода 250-280ррм, после нового кувшина 160-200. Через месяц использования никаких изменений, а может быть вода 250ррм, а после кувшина 255ррм. в этом случае меняю фильтр в кувшине.
Николай (Фортуна) ©:
Николай, это просто фильтры, в т.ч. осмос.И каждый для себя решает какую воду он употребляет.(с фильтром, без фильтра). После нынешней весны с зеленой водой из крана, я подыскиваю себе систему фильтрации и на дом, и для кухни. Кстати у осмоса увидел в характеристиках, что 1/3 от подаваемой воды идет в кран отфильтрованная, а 2/3 в канализацию.
167
Александр174 ©:
На этом форуме кто-то писал, что соотношение 1:6.
168
Piper ©:
что соотношение 1:6
В реалии м.б. и так, пока не испытывал. В паспорте на мембрану 2/3.
169
Я просто уже не могу пить воду из под крана. Жесткая и во рту вкус железа-хлорки, или хз чего. Очень неприятная на вкус. Фильтр, даже не новый, исправляет вкус.
170
Обратный осмос воду очищает, но отходы большие. Больше подходит для скважины или колодца.
но отходы большие
Особенно об этом задумываешься, когда у тебя выгребная яма, а не центральная канализация. С др.стороны может на полив ее отправить, или еще что-то. тема с отходами для меня актуальная.
172
Привет. На счет воды, друг заказал комплект Помпа + Бутыль воды = 710 р. Вода бутилированная почти местная, километров 70-80 от нас. Замена на следующую бутыль 140 р. Померял щас эту воду, показывает 31-33 РРМ, на вкус нормальная, с дистиллированной не сравнить, гораздо лучше, почти как Пилигрим. Пилигрим, кстати у меня кажет 80 РРМ. Если воду с таким РРМ (31-33) постоянно пить, плохо не будет для организма? Вот ссылка, если кому интересно:
http://кристальный-родник.рф/index.html
173
Судя по всему, основная доля примесей, которые создают некоторое количество ppm, принадлежит солям жёсткости (кальций в основном). Приятные на вкус соли содержатся в очень малых количествах. Хорошие родники дают очень мягкую воду, она вкусная, а накипи не образует. Знаю людей, которые всю жизнь пьют такую воду, только восторженные отзывы. Скоро поеду проверять своим TDS-метром эту воду, потом отпишусь.
174
Александр174 ©:
но отховода ды большие
В смысле танк стоит вместо септика?  В осмосе для вторичного цикла вода  без проблем используется.
al, пара-тройка кубов в месяц после осмоса в каналию, не критично.
176
Созрел я тоже на осмос. Буду брать. Оставлю четырехступенчатый в качестве предварительного, заменив все картриджи на мех. очистку. После него поставлю осмос.
177 (2016-05-10 07:46:20 отредактировано )
В смысле танк
Типо этого: два колодца по 2мкуб, один перетекает в другой
не критично
Критично, т.к общая система 4куба. Для жизнедеятельности хватает ровно на месяц. с осмосом откачивать придется 2 раза в месяц.
178
Побывал на роднике, измерил.
Таким предстал родник. Недавно его чистили.
Открыв крышку, увидел, что на поверхности плавает песок. Какой-то долбо... окунул туда ведро, стоявшее на земле. Пришлось вычерпывать грязь ковшом.
Набрал водички.
измерил.
Что же, результат не идеальный. Но это лучше, чем на другом роднике, откуда мы обычно берём воду.
PS Потом замерил воду в речке. Прибор показал 64 ppm. Мягонькая :)
179
Papazol ©:
Чудеса какие-то. Чтобы песок плавал  o_O
180
Сила поверхностного натяжения. Пока песок не промок, будет плавать.
