Спиральки из проволоки 0.3 мм.
Вот их так по полу рассыпишь случайно, магнит не поможет).
Назад 1 … 88 89 90 91 92 … 287 Следующая
с 1 781 по 1 800 из 5 734
Было. Что смог собрал, остальное просто потом подмел вместе с мусором в бане.
Сейчас ими не пользуюсь, но и не выбрасываю.
Николя ©:Спиральки из проволоки 0.3 мм.
Меняешь в пылесосе фильтр-пакет на новый и нет проблем!
Николя, спасибо.
или просто градиент как бы сжимается и верхним его пределом остается температура, установившеяся после отбора голов?
У тебя термометры стоят в колонне? Посмотри как температура на нижнем вырастет.... единицы переноса (тт) уменьшаются, подползают к верху колонны, а на маленьком количестве ТТ (да даже на 10ТТ) довольно проблематично получить чистый спирт. В верхней точке отбора или совсем немного поднимется или пила начнется... Купи жеские скрубберы формой тор (бубликовые), расправь в чулок и воткни штуки 3-4..
после того как сменил банку температура больше не менялась.
Так она и при низких фч не будет меняться, просто она будет чуть выше из-за примесей (зависит от состава, может и на 0.1 может и на 0.3)... тут надо предметно на месте смотреть... сделай лог датчиками с самого начала и комментарии поставь где как отбиралось, сразу все станет понятно.
Датчик стоял в верней точке. Клапан отсекал при повышении на 0.1*
Автоматику запускал на отборе тела.
Иван, на 2/3 весь погон 77,3(не калиброван датчик), подниматься начала только с подходом хвостов.![]()
15:17:40 - начало наблюдения
15:35:22 77,600° - стабильно, начал головы собирать, капля в секунду
15:50:31 77,725 (2 минуты пила перехода)
16:08:00 77,850°(6 минут пила перехода)
16:28:56 77,975°(5 минут пила перехода)
17:11:07 78,100°(17 минут пила перехода, считаю что это были те самые подголовники)
19:51:04 78,225° - сделал отбор 1,5 л/ч, экспериментальные 250 мл
далее отбор убавил до 900 мл/ч, температура вернулась на 78,1 и так до конца погона
Denis.Malmalaev, мочала убавляй, мощи чуть добавляй, отбор чуть больше откывай... и подголовники размажутся в первой половине расчетного тела как родненькие... потом надобно поубавить отбор и работать уже как с полноценной ректификацией... если на зерне, то перед самым хвостом будет еще промежуточная фракция с ароматом, на фрукте она редко бывает, все ароматы в основном в головах.
Я когда переделал колонну под датчики DS1820 и первый раз запустил, тоже была температура на 2\3 меньше, но датчики вряд ли врут (я проверил у меня не врут) , просто вам надо прибавить немного напряжения на тэны и тогда температура на 2\3 поднимется. А то получается флегма опускается, а пар еле ползет вверх.
пока написал Иван опередил
да у меня тэн на 2 кВ, я сначала на всю разjгреваю, головы примерно 140, тогда и температура на 2\3 выше , потом убавляю примерно до 120-130 V
на 170 у меня захлеб начинался, головы на 70-80 собирал, потом добавил до 130 и так до конца.
надо вообщем скруберы поискать... на мочалках то вообще никакого захлеба при всем желании.
давайте алгоритм примерный определим на будущее, а то виноград под ногами не валяется
1. отбираю примерно 50% расчетных голов на минимальной мощности(а то и меньше, в этот раз всего 20% до перехода на 78.1)
2. прибавить жару, отбор литра 1,5. на 2/3 температура должна вырасти, по пару тоже может, но не много, допустим на 0,1
3. забрав примерно половину тела, настраиваю колонну на получение спирта.
4. радуюсь результату
жеские скрубберы
, можно подробней? нашел только для очистки газов, или губки да щетки у китайцев
Друзья, сломал щуп у цифрового термометра (наступил, отлетел прямо около дисплея), остался один. Завтра конечно куплю, но СС хотел сегодня перегнать. Где лучше его (термометр) поставить: на узле отбора или на 2/3 колонны?
На узле отбора
Если контролируете вручную- то в верхней точке. И следить не давая скакнуть больше 0.1*
Николай (Фортуна), Николя, благодарю. Ушел запускать.
Там два проводка должны быть, спаять можно.
Вот здесь гляньте Калибровка китайских термометров
На досуге поиграться можно. Корпус тоже треснул. Да черт с ним, куплю завтра.
куплю завтра.
Так вроде сегодня нужен)))
Да уже без него запустил
Что-то я туплю... Пытаюсь расчитать прямоточник для доохлаждения, после краника отбора который.
Если установлен дефлегматор - вычитаем отводимую им мощность
- так он её всю и рассеивает, это же РК. Температуру с краника как-то не удосужился померить. Со старого прямоточника (1 м 10-ки), понятное дело, капала-текла холодная.
Имеется метр 15-й трубы, метр 10-ки, 25 см 22-й с заглушками (!). Вот и задумался - а не хватит ли мне этих 25 см 22-й, если в неё 15-ку всунуть? Будет доохлаждать? Понятное дело, что метр 10-ки в 15-ку всунуть - супер будет. Но возиться с выпрямлением труб, чтоб не касались, отводами для входа/выхода воды, покупать заглушки...
Пластиковую не хочу использовать рубашку.
