1 781
Спиральки из проволоки 0.3 мм.
Вот их так по полу рассыпишь случайно, магнит не поможет).
Было. Что смог собрал, остальное просто потом подмел вместе с мусором в бане.
Сейчас ими не пользуюсь, но и не выбрасываю.
1 783
Меняешь в пылесосе фильтр-пакет на новый и нет проблем!  :D
Натурпродукт - это наше всё!
1 784
Николя, спасибо.
Denis.Malmalaev ©:
или просто градиент как бы сжимается и верхним его пределом остается температура, установившеяся после отбора голов?
У тебя термометры стоят в колонне?  Посмотри как температура на нижнем вырастет.... единицы переноса (тт) уменьшаются, подползают к верху колонны, а на маленьком количестве ТТ (да даже на 10ТТ) довольно проблематично получить чистый спирт.  В верхней точке отбора или совсем немного поднимется или пила начнется...    Купи жеские скрубберы формой тор (бубликовые), расправь в чулок и воткни штуки 3-4..
Denis.Malmalaev ©:
после того как сменил банку температура больше не менялась.
Так она и при низких фч не будет меняться, просто она будет чуть выше из-за примесей (зависит от состава, может и на 0.1 может и на 0.3)... тут надо предметно на месте смотреть... сделай лог датчиками с самого начала и комментарии поставь где как отбиралось, сразу все станет понятно.
1 786
Николя, а после голов  отбор при температуре не более чем на 0.1 выше?
1 787
Датчик стоял в верней точке. Клапан отсекал при повышении на 0.1*
Автоматику запускал на отборе тела.
1 788
Иван, на 2/3 весь погон 77,3(не калиброван датчик), подниматься начала только с подходом хвостов.
15:17:40 - начало наблюдения
15:35:22     77,600°  - стабильно, начал головы собирать, капля в секунду
15:50:31     77,725 (2 минуты пила перехода)
16:08:00     77,850°(6 минут пила перехода)
16:28:56     77,975°(5 минут пила перехода)
17:11:07     78,100°(17 минут пила перехода, считаю что это были те самые подголовники)
19:51:04     78,225° - сделал отбор 1,5 л/ч, экспериментальные 250 мл
далее отбор убавил до 900 мл/ч, температура вернулась на 78,1 и так до конца погона
1 789
Denis.Malmalaev, мочала убавляй, мощи чуть добавляй, отбор чуть больше откывай... и подголовники размажутся в первой половине расчетного тела как родненькие... потом надобно поубавить отбор и работать уже как с полноценной ректификацией... если на зерне, то перед самым хвостом будет еще промежуточная фракция с ароматом, на фрукте она редко бывает, все ароматы в основном в головах.
1 790 (2016-01-20 16:37:53 отредактировано )
Я когда переделал колонну под датчики DS1820 и первый раз запустил, тоже была температура на 2\3 меньше, но датчики вряд ли врут (я проверил у меня не врут) , просто вам надо прибавить немного напряжения на тэны и тогда температура на 2\3 поднимется. А то получается флегма опускается, а пар еле ползет вверх. =)
пока написал Иван опередил =) да у меня тэн на 2 кВ, я сначала на всю разjгреваю, головы примерно 140, тогда и температура на 2\3 выше , потом убавляю примерно до 120-130 V
1 791 (2016-01-20 18:06:25 отредактировано )
на 170 у меня захлеб начинался, головы на 70-80 собирал, потом добавил до 130 и так до конца.
надо вообщем скруберы поискать... на мочалках то вообще никакого захлеба при всем желании.
давайте алгоритм примерный определим на будущее, а то виноград под ногами не валяется :)
1. отбираю примерно 50% расчетных голов на минимальной мощности(а то и меньше, в этот раз всего 20% до перехода на 78.1)
2. прибавить жару, отбор литра 1,5. на 2/3 температура должна вырасти, по пару тоже может, но не много, допустим на 0,1
3. забрав примерно половину тела, настраиваю колонну на получение спирта.
4. радуюсь результату :)
жеские скрубберы
, можно подробней? нашел только для очистки газов, или губки да щетки у китайцев :)
1 792
Друзья, сломал щуп у цифрового термометра (наступил, отлетел прямо около дисплея), остался один. Завтра конечно куплю, но СС хотел сегодня перегнать. Где лучше его (термометр) поставить: на узле отбора или на 2/3 колонны?
1 793
Костровой ©:
На узле отбора
1 794
Если контролируете вручную- то в верхней точке. И следить не давая скакнуть больше 0.1*
1 795
Николай (Фортуна), Николя, благодарю. Ушел запускать.
1 796 (2016-01-20 19:10:05 отредактировано al)
Костровой ©:
Там два проводка должны быть, спаять можно.
Вот здесь гляньте Калибровка китайских термометров
На досуге поиграться можно. Корпус тоже треснул. Да черт с ним, куплю завтра.
1 798
Костровой ©:
куплю завтра.
Так вроде сегодня нужен)))
Да уже без него запустил
1 800 (2016-01-25 00:12:11 отредактировано Аркадий)
Что-то я туплю... Пытаюсь расчитать прямоточник для доохлаждения, после краника отбора который.
Если установлен дефлегматор - вычитаем отводимую им мощность
- так он её всю и рассеивает, это же РК. Температуру с краника как-то не удосужился померить. Со старого прямоточника (1 м 10-ки), понятное дело, капала-текла холодная.
Имеется метр 15-й трубы, метр 10-ки, 25 см 22-й с заглушками (!). Вот и задумался - а не хватит ли мне этих 25 см 22-й, если в неё 15-ку всунуть? Будет доохлаждать? Понятное дело, что метр 10-ки в 15-ку всунуть - супер будет. Но возиться с выпрямлением труб, чтоб не касались, отводами для входа/выхода воды, покупать заглушки...
Пластиковую не хочу использовать рубашку.
