241
Re: Комплектующие
Как бы они для этого не предназначены =) Производитель не учел , что не только в водопроводе будут применяться =)
242
Re: Комплектующие
Видел людей, делающих водопровод с нержавейки. А вот с меди - не встречал. Не в тех, видимо, кругах общаюсь  *DONT_KNOW*
243
Re: Комплектующие
Аркадий, а для чего тогда наши трубы? )) По делу, может попробовать отжечь переход, и на стальную десятку молоточком через деревяшку насадить аккуратно. Или просто на другой поменять...
Re: Комплектующие
Да я просто 8-ку решил в 15-ку всунуть. Слишком 10 в 15 плохо входит, идеально не выпрямишь. А для перехода отпилил по 10 мм 10-ки.
Края обработаю, естественно.
245
Re: Комплектующие
Был в г. Костамукша ,что в Карелии,так у них там система отопления из меди сделана))
246
Re: Комплектующие
Дмитрий Васильев ©:
Я общался, в начале двухтысячных, своем городе с одним англичанином (жил тут, работал - английский преподавал), так он очень  удивлялся, что у нас водопровод не из меди... А я также не понимал, как это водопровод медным может быть. ))... Уехал бедолага домой, правда женился...
А у нас, с тех пор медь для водопровода так и не появилась)))
247
Re: Комплектующие
Надо будет посчитать стоимость, у меня как раз в планах трубы менять ванна - кухня... ради интереса. Вода вкуснее будет?  :)
248
Re: Комплектующие
Действительно интересно.. В Волгограде, как я вижу, с медной фурнитурой порядок. Завидую..
249
Re: Комплектующие
Аркадий, так распилить и пропаять... можно даже отпиленный конец для жесткости потом натянуть и пропаять.
250
Re: Комплектующие
Я чёт не пойму в чём проблема? Просто скоро самому предстоит 8-ку в 15-ку засовывать.
Сейчас на дефе паяю переход с 6-ки на 10-ку, под краник. 6х8 уже перепаял, а кусочка 10-ки никак не найду.
Натурпродукт - это наше всё!
251
Re: Комплектующие
EVS ©:
8-ку в 15-ку - нет проблем. А вот 10-ку в 15-ку у меня были. Обе трубы с моткА, выпрямить идеально не получилось.
252
Re: Комплектующие
EVS ©:
Я думал с переходом проблема...
253
Re: Комплектующие
Обычно есть точечная отштамповка вовнутрь, а здесь целый бортик.
Встречаются оба варианта.
Re: Комплектующие
Сегодня купил ещё один, там же. Без бортика  :D
255 (2016-01-27 14:29:42 отредактировано Максим)
Re: Комплектующие
без бортика - Viega, с бортиком - Sanha. Занимаюсь отоплением, в том числе и медными трубами. Переходы  специальным расширителем.
родом из сантехники
256
Re: Комплектующие
По легенде Древний Рим пал изза свинцового водопровода.
Так что из свинца не делайте, а медь самое то, тока дорого)
257
Re: Комплектующие
Заходил в магазин, наткнулся на кран для радиатора, исполнен по "игольчатой схеме", регулирует очень плавно... почесал репу, докупил подводку для металлопластика 1/2-1/4 от которой надо только отрезать сосок... в итоге что-то типа такой конструкции получается, на выходе 6.35 трубка идеально встает..  Для колонны поставить холодильник самое-оно, высокая поизводительность там не требуется...   *SCRATCH*
Где-то уже писал, вот в такую подводку датчики DS входят идеально...
  Надо будет на практике проверить как оно все, только много латуни меня смущает, придется применить  Меднение металлических деталей
258
Re: Комплектующие
Искал в Тамбове на рынке и в магазинах - все продавцы как один говорят - дефицит, не найдёшь... Говорю - а чего не возите? Отвечают - возим то, что продаётся. А эти краны спросом не пользуются...Пичалька...
259
Re: Комплектующие
Иван, этот кран на отбор или на подачу воды? Про этот конкретно кран не знаю, но у меня на подаче стоит тоже для радиатора, там резина внутри. На отбор не прокатит.
260
Re: Комплектующие
Николай (Фортуна) ©:
Не уверен в редкости изделия, просто цена в сравнение с другими на стольник дороже...
Я еще не придумал на что :)   Но удобство сочленения с 35 трубой, скорее всего на отбор пойдет... надотолько его отгальванить, или медью покрою, или попрошу знакомых ребятишек позолотить изнутри.  Медью может и лучше будет, слой можно положить приличный.
Там колечко уплотнительное, спасибо что сказал, работы оказалось на 2 минуты...
А прокладка там собственно и не нужна на самой крутилке, но и туда силиконовую поставлю... надо отмахнуть от коврика :)
