341 (2025-10-05 19:03:19 отредактировано )
Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
Maxus ©:
За расчеты респект, а для чего это?
Клиповое мышление и текст более чем из двух слов не воспринимается? :) Ну вот же, практически в самом начале:
Андрей6319 ©:
я посчитал высоту ради интереса
На всякий пожарный выделю: РАДИ ИНТЕРЕСА. не сочтите за крик.
Maxus ©:
2см прощаете?
1,7 м минус 1,5 м равно 0,2 м или 20 см. 18 см прощаю т.к. сегодня воскресенье :D
Maxus ©:
Однако, 10% пара во флегме сомнительно - мало. Думаю, не меньше 30. Не задумывался.
По весу или по объему? Я по весу на всякий случай прибавил - не люблю мелочиться. На счет объема думаю что внизу пузырьки будут сжаты давлением и займут меньший объем. В общем наверное правда не задумывались.
Maxus ©:
Опять же паровая и жидкостная фазы в колонне находятся в равновесии, кривая равновесия и все такое... Надо посмотреть, в равновесии по какому параметру - объему, давлению, молярному, массе...?
Прибавьте дифляцию, инфляцию, ингибицию, эфиризацию, мобилизацию, коспускулизацию, ионизацию, бионизацию, ускорение вакуумной кобылы в сферической сингулярности... и получится вообще суперски :)
Maxus ©:
И 63мм рт ст это не в кубе, а в самом низу колонны.
С некоторым допущением можно сказать что это в самом верху куба? Мне для дальнейших расчетов :)
Maxus ©:
В низу куба это 1300см водного столба сейчас водный манометр (трубка на колонне) показывает. И, да, 857 мм воды от горловины куба - примерно так и есть.
o_O
А теперь к реалиям.
У вас и при давлении в кубе равном 63 мм ртути нижний срез "эмульгирующей флегмы"( в кавычки на всякий случай) не думаю что был на той высоте, на которой вы задумали. А уж сейчас, когда вы устранили свой затык, она вообще где-то примерно выше средней части колонны. Я так думаю :) Какое давление сейчас в кубе? Мм 30 по ртути? Или меньше?
Олеган ©:
стабильный предзахлеб с контролируемой пробкой кипятка в диоптре.
Кстати о контроле, я последнее время не сижу рядом с колонной, а контролирую уровень визуально с помощью валявшегося айфона в качестве вай-фай камеры. Рекомендую, очень удобно.
342 (2025-10-05 20:09:26 отредактировано )
Олеган ©:
Про высоту столба кипящей флегмы бесполезно спрашивать так как на моей 5*5 спн он небольшой высоты, а когда перейду на 3,5 спн - самому видно будет при первом прогоне.
А вопрос-то в чем конкретно?  Давай для начала разберемся хотя бы в примерных характеристиках насадки, выложи результаты... информация тут Определение характеристик насадки для ректификационной колонны   потом будем дальше двигаться.  Тут или от печки плясать на ушах или считать  *En*
Олеган ©:
Что-то не так с твоей спн. На моей 5*5 170см высотой 2,21 кВт стабильный предзахлеб с контролируемой пробкой кипятка в диоптре. На 3,5 мм рабочая мощность должна быть в пределах 1,5-1,8 кВт. Я на 4мм спн ловил захлеб на 1,8 с копейками кВт.
Это не корректная дискуссия... Насадку можно назвать хоть "чебурашка" ... физические свойства сперва надо определить, один намотает так, другой иначе и даже если оба одинаково, то может быть разница.  И дабы исключить ту самую разницу, начать надо всеж не от впечатлений, а с математики.  Жду в общем..
st ©:
Почитай...
Сперва попробую спросить  *DRINK*
343
Иван, спн только насыпается.... Там же каждый раз одинаковая засыпка кто бы её не засыпал.
344
Олеган, я дал ссылку с четкой инструкцией.  Все остальное пока что просто пустой трёп ни о чём.  *PARDON*
Можно конечно сейчас врубить всю свою фантазию и прикрутить к процессу хоть сиськи Миллы Йовович  *Nipple* ... но все это уже начинает походить на бред гаражных энтузиастов типа ЛёхиТ..  Так что всеж еще разок предлагаю - считай.
345
Даже интересно насколько тебя хватит. Но больше интересует итог. Если я его угадал, ты обязательно об этом узнаешь.  *YES*
346 (2025-10-05 21:01:11 отредактировано Олеган)
В толщине зоны кипящей флегмы по высоте. Тут всё писали что она должна быть до самого основания колонны кипеть, мои 2 диоптра показали совсем другое. Причем абсолютно все кто об этом заявлял, визуально вторым диоптром снизу это не фиксировали, но очень убедительно  доказывают что именно так и есть на самом деле потому что вот, примерно в таком духе всё последнее общение было тут.
Сначало гнал так, потом поставил 2 диоптра, сделал так, не поверил им про кипящую пробку высотой в колонну. Решил сам определить её высоту. В верхнем диоптре кипит в нижнем на пол метра ниже уже нет.
    size: 48.92Кб type: jpg
    size: 155.64Кб type: jpg
347
Олеган ©:
Значит насадка неправильно набита, пробка висит или превышена мощность, не успевает распределиться по всей высоте.... а вопрос-то в чем?  Чтобы понять как нагрузить колонну нужно еще раз перечитать сообщение номер 342 этой темы. Будем разбираться в причине.  Нет входящих данных  *PARDON*  Но в конкретном варианте режим не эффективный, потеря площади = потеря единиц переноса...
st ©:
Сперва надо понять задачу, я пока не врубаюсь в чем вопрос вообще... в висящей пробке или как правильно запустить колонну.
348 (2025-10-05 22:00:54 отредактировано Олеган)
Задача максимально растянуть зону кипения. Видимо на этой насадке это не возможно. Выход - покупать 3.5 мм вроде как... Или иное посоветуете?
349 (2025-10-05 22:07:48 отредактировано Олеган)
У меня же спирально-призматическая насадка, 5×5 мм, она же не набивается, просто насыпается.....
А скажите, вы в своей колонне визуально наблюдали нижним диоптром кипящую зону до самого низа колонны? В моём случае кипящая зона занимает определенную часть в верхней части колонны, вниз при этом кипение просто не распространяется, снизу ведь пары кипящую жидкость подпирают вот кипящая зона и висит на определенной высоте.
350
Ну начали с падения спиртуозности при отборе тела, а потом дошли до пробок, кипящих флегм и пирамидок для удержания спн.
Ты если вдруг будешь давать ссылки на темы, имей ввиду, что их не читают, а если, не дай Бахус, распишешь алгоритм, то он будет проигнорирован.
Это я тебе коротко озвучил содержание последних нескольких страниц.
351
Андрей6319 ©:
*ROFL*
352 (2025-10-06 03:58:51 отредактировано JohnJohnov)
Олеган ©:
Ну конечно! Всем форумом щас будем диоптры переставлять, эксперименты ставить, чтобы доказать очередному "умнику", что его глупые домыслы - всего лишь глупые домыслы!  :D
Тебе, в числе прочего, давали ссыль на видео, где полностью стеклянная колонна затапливается снизу с увеличением мощности. Куда уж нагляднее?
353
Олеган ©:
Звучит как "У меня же айфон! "....
354
JohnJohnov ©:
Ну опять 25. Холодильник сверху а затопление снизу. Значит снизу очень плотный пыж там стоит и просто не успевает стекать. Почему тогда у меня затопление сверху?
355 (2025-10-06 09:13:17 отредактировано Maxus)
Олеган ©:
Потому, что колонна не в режиме. Она у тебя заполняется тем, что течет с димрота, пока ты отбираешь головы. Потом ты открываешь тело, эта жидкость практически вся сливается, и разделение колонны падает, содержание спирта снижается.
356 (2025-10-06 09:06:33 отредактировано JohnJohnov)
Олеган ©:
Видео посмотри. Потом моё объяснение выше почитай.
Потом покажи крупно своё "затопление сверху". Попробуем обсудить.
У тебя не затопление, у тебя просто небольшая пробка, видимо. Намекали ведь уже.
Олеган ©:
:D
Вот такие чудеса, ага.
357
JohnJohnov ©:
Видео посмотри
Можешь продублировать ссылку с видео? С телефона сижу не смог найти
358
Олеган, https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 49#p227749
359 (2025-10-06 10:38:38 отредактировано Олеган)
JohnJohnov, ссылка битая. Можешь рабочую ссылку найти и выложить? Хоть посмотрю... Касаемо затопления жидкой фазой колонны давай вместе подумаем. Снизу ведь толкает пар? Снизу. В моей голове картина складывается такая. Давление пара снизу по идее должно вытолкнуть любую жидкость вверх. А вот если удерживающий пыж создает сопротивление, тогда он и будет являться причиной затопления (в куб не будет успевать стекать, я это тоже наблюдал тестируя сеточку-держатель СПН). Я же увеличивал мощность и внимательно наблюдал. Вверх кипящая жидкость вся шла, а снизу ее как раз пары и толкали вверх (эту кипящую в моем случае пробку).
П.С. Я не тестировал насадку 3,5*3,5, видимо придется ее купить. Может у нее будет более высокое сопротивление к прохождению жидкой фазой содержимого колонны, это только опыт покажет. У меня как раз 2 порции сырца на 2 прогонна РК, видимо этот придется на пятерке догнать а следующую порцию уже на новой насадке. Что скажешь?
360 (2025-10-06 11:00:38 отредактировано )
Олеган, в ссылке "русскуютрубу" переведи на английский.
Олеган ©:
Я уже подумал и свои соображения изложил. Теперь твоя очередь.
Олеган ©:
Налей воды в бутылку и переверни. Вытекает? А ведь давление снизу по твоей идее должно вытолкнуть жидкость вверх. Давление на жидкость в бутылке - одна атмосфера, заметно посильнее, чем давление пара из куба.
Олеган ©:
Что скажешь?
Присоединюсь к мнению большинства: никакого смысла нет. Думаю, вполне возможно подобрать режим под имеющуюся у тебя 5х5.
