Тема: Колонна 2 дюйма и возможно доработка или переход на 3?
Доброго дня коллеги! Из за чего весь сыр бор, имею 2 дюймовую колонну. Параметры бак 70л, тэн 3кв с регулятором мощности, царга 1, 3 м сборная 0, 7 + 0, 6, датчик в кубе, датчики 35 см от куба, 30см от УЗО по жидкости и где то посередине колонны датчик на старт стоп, подпорная сетка снизу царги, царга заполнена СпН 3, 5 на 3, 5, диоптр, концентратор флегмы, УЗО по жидкости, грибка над УЗО нет, изгиб для подстила и к нему присоединённый холодильник кожухотрубный где-то под 70 градусов, больше не позволяет потолок.
Работа в режиме подстил, заливаю куб брагой где то 60 л, разгоняю в районе часа и где то 3, 5 часа на на 3кв перегоняю в сс, так 2 раза итог где то 10 часов, ну это норм.
2 дробный перегон цель спирт. Заливаю в куб где то в районе 60л сс примерно 43 градуса спиртуозности +-.на полной мощности 3кв разгоняемся, при достижении в t в Кубе 80г, уменьшаю мощность до предзахлебной 1, 5 кв, работает колонна на себя, нормализуется
t на всех датчиках, открываем УЗО по жидкости, отбираем головы со скоростью где то 70-80гр в час, в районе 10 часов, выключаю всё иду спать). Другой день, разгоняем колонну.... Отбираю грам сто голов ориентир на запах, подголовники грамм 300-500, выходим на скорость 1, 3-1, 2л в час, мощность 1, 5 кв., выключаем всё ложимся спать.
Следующий день разгоняем аппарат, опять головы по запаху скорость 70-80 грамм в час 100-150 гр, подголовники, выходим на скорость отбора 1, 2-1, 3 л в час при 1, 5 кв, ближе к концу погона уменьшаем скорость отбора при росте t на нижнем датчике царги, добираем спирт при скорости отбора где то 0, 5 л в час и постоянном росте t на нижнем датчике отбираем хвосты, закрываем отбор колонна работает на себя, выключаем все, остатками спирта промывается колонна. В итоге получаем на второй перегон с отбором голов, тела и хвостов где то 35 часов +-.
