Тема: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Предлагаю обществу некий гибрид, представляющий собой программно-аппаратный комплекс контроля и управления ректификационной колонной.
Сборка аппарата "низкоуровневая", т.е. паяльник, плата, детали.
Правильно собранный аппарат начинает работать сразу и требует минимальной настройки, без которой вполне можно обойтись.
Не является автоматикой в смысле "включил и забыл".
Не является гарантией получения продукта нужного качества.
Это всего лишь прибор, облегчающий рутинные операции.
Состав комплекса:
- регулятор напряжения со стабилизацией;
- контроллер насоса на шаговом двигателе;
- четырехканальный измеритель температуры с управляющей логикой;
- устройства индикации и управления;
- радио модуль  для удаленного управления по Bluetooth;
- измеритель атмосферного давления на BMP180. Реализует функцию показометра, ничем не   управляет. Можно смотреть динамику атмосферного давления во внешней программе;
- программное обеспечение для удаленного управления, логирования, медитации на разноцветные графики (под Windows).
Регулятор напряжения
Обеспечивает стабильное напряжение на нагрузке не выше входного.
Работает в трех режимах:
- стабилизация,
- разгон,
- выключено.
Имеет возможность подключения дополнительного устройства нагрева при разгоне.
Есть вход аварийного отключения от внешнего датчика.
Аварийное выключение от внешнего источника одновременно останавливает отбор, включает звуковую и световую сигнализацию и блокирует всё удалённое управление.
Контроллер насоса
Управляет насосом на шаговом двигателе, обеспечивает
- равномерную скорость отбора в диапазоне 10-3600 мл/час,
- измерение общего объема отбора,
- режим дозирования (автостоп при достижении заданного объема отбора 10-5000 мл).
Измеритель температуры с управляющей логикой.
Использует датчики на базе DS18B20.
Четыре независимых канала реализуют следующие функции:
1.    Измерение температуры.
2.    Контроль достижения и превышения порога.
3.    Исполнение установленных действий при достижении(превышении) порога.
4.    Один из каналов (любой) дополнительно может осуществлять функцию «контроль разгона», т.е. при достижении температурой установленной величины, переключать режим работы стабилизатора из «разгон» в «поддержание установленного напряжения».
Полный проект можно получить  тут: https://github.com/kvic68/PAC-RK
Описание:
Схема:  https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … scheme.GIF
Список деталей:
Там же, на гитхабе, лежат прошивки, исходники, вариант платы.
Чтобы не загромождать сообщение кучей информации, приведу несколько картинок.
Вид одного из вариантов готового аппарата (с одним индикатором):
Вид внутри:
Вид сзади:
Окно программы управления:
Коротенькое видео:
https://youtu.be/W2aP2fHOMMc
Ну и напоследок.
В аппарате есть цепи, гальванически связанные с питающей сетью.
Будьте предельно осторожны при сборке и наладке.
    size: 147.05Кб type: jpg
    size: 169.25Кб type: jpg
    size: 125.41Кб type: jpg
    size: 204.17Кб type: jpg
kvic, добавил в закладки, спасибо, друг!
вмеру...
Супер! Снимаю шляпу.  *HI*
Ещё неделю назад увидел на гитхабе данный комплекс.
Скачал и изучил. Ждал когда будет презентация.
Спасибо за труд, и за то, что делишься с народом.
TGV ©:
Скачал и изучил
На всякий случай обнови.
За неделю подготовки были изменения.
kvic ©:
...На всякий случай обнови. За неделю подготовки были изменения.
Ок. Я пока стабилизатор собираю. Из-за него на гитхаб и заглядывал.
kvic, ну круто, что тут скажешь! Снимаю шляпу!
Полезу теперь в твой код разбираться с протоколом обмена, свой стаб к твоему комплексу прикручивать. А там ассемблер и даже комменты кракозябрами кое-где назло врагам.  :)
Насоса у меня нет и блюпуп я не пользую, подключаю проводами, скажи пожалуйста, это ведь не помеха работе контроллера и программы?
JohnJohnov ©:
Правда что ли? Ткни пальцем, поправлю.
JohnJohnov ©:
Да там по i2c отправляется в стабилизатор команда и по i2c ответ получает.
JohnJohnov ©:
А чего ради? Стаб уже есть. Встроенный.
JohnJohnov ©:
Не помеха. Присутствие насоса никак не определяется. Будет думать, что качает и отрабатывать стопы с воплями.  :D
Блюпуп необязательно, можно по USB со второго контроллера снимать/посылать данные. Там же тоже COM порт.
8 (2022-10-11 21:38:57 отредактировано Danil)
kvic, буду потихоньку запчасти заказывать.
Печатка,я так понял, двухсторонняя на гитхабе? Это я не потяну, буду свою рисовать.
И ещё. Регулятор у меня уже собран из твоей темы. Достаточно просто подключить к нему адум или ещё какие изменения нужны?
Достаточно. И прошивку обновить.
Ну и собрать вторую часть схемы.
О печатках...
Их есть у меня немного, остались от заказа у дядюшки Ляо.
С одним небольшим косячком. Легко устранимым.
Могу даже запаять туда практически всю комплектацию.
Но тут уже попрошу скомпенсировать.  :D
kvic ©:
Приветствую. 2в1 отличный вариант.
  Корпус от блока питания ПК или , что то другое.
Практически обвес за малым исключением имею.
Может платку с элементной базой, если не затруднит, можно будет и мне заказать, гребенки уж сумею напаять. Компенсация само собой без проблем.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
Kamram ©:
Не влезает. Пробовал.
Kamram ©:
Можно.
12 (2022-10-12 14:07:03 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
PAC-RK/CODE/CONTROL/main.asm
У меня в браузере кракозябры в комментах. Это, видимо, гитхабовская багофича.
kvic ©:
У тебя уже есть встроенный, а у меня уже есть мой. :)
Я считаю, что контроллер и стаб - должны быть отдельными устройствами. У большинства стабы уже есть, причём с возможностью внешнего управления. Есть смысл в твой контроллер заделать поддержку протоколов.
Опять же, без встроенного стаба твой контроллер можно собрать на проводках, а не на плате, что для многих важный фактор.
Ну, это я так считаю.
JohnJohnov ©:
Поправил.  *WRITE*
JohnJohnov ©:
Не, не та кодировка была.
JohnJohnov ©:
Может ты и прав.  *PARDON*
JohnJohnov ©:
Ну его, код открыт.
Пусть желающие развлекаются.
Ищут свободные ноги, свободные устройства приема-передачи в ардуине.
Я хотел получить законченный агрегат в одном корпусе без кучи соединений.
JohnJohnov ©:
Ну не нравятся мне "сопли" и "клубок" из кучи проводков.  :D
kvic ©:
Так у тебя во всех файлах win1251, а кракозябры только в этом образовались.
asm!
kvic ©:
Да мне тоже. Особенно разъёмы! :D
А шо делать, если не все с паяльником дружат? Только развивать устройство в сторону пром.образца.  ;)
kvic, а чем обусловлено подключение DS18 на отдельные ноги ардуины?
Очень круто, тем паче asm сейчас редкость
kvic ©:
О печатках...
Интересно. напишу в личку
17 (2022-10-12 15:55:14 отредактировано )
Чтобы друг другу не мешали.
Накроется один, а остальные работать будут.
Опять же не надо как-то программно отличать один датчик от другого.
Т.е. в один и тот же разъем можно подключать датчики с разными ID.
Для программы все они будут "датчик №х".
JohnJohnov ©:
Они могли быть UTF или ещё какие. Изначально.
Там же местами Ctrl-C Ctrl-V использован.
Из разных проектов.
Вот может что-то и потянулось.
18 (2022-10-12 17:14:52 отредактировано )
kvic ©:
Да это пофиг, кодировка-то в выходном файле одна.
Думаю, гитхаб просто к ассемблерному коду трепетнее относится и не меняет кодировку, чтобы код не нарушить. В целом - ХЗ, да и пофигу. :)
Ещё иероглифы и ещё.
К сказанному Виктором добавлю, что при таком подключении и "китайские поддельные" термометры лучше работать должны.
Волшебно! Всегда люто завидовал МАСТЕРАМ умеющим делать красиво и правильно! :) Единственно, что не ожидал наличие блютуса...
kvic ©:
Если ещё есть комплекты, то записался бы на плату с россыпухой (паять не надо! - это уже не спортивно :)) - с компенсацией с моей стороны само собой!
А 168-ю ардуину можно поставить на стаб или на насос? Или и туда и туда?
SLOG ©:
паять не надо!
"Можно, но это дороже будет!"  :D
