741
Piper ©:
Увы - никакой разницы...
Чем прошивка заливается?
Если Xloader, то он может написать "загружено", а на самом деле нет.
Ответь на ЛС.
lliriK ©:
Сотка делает фото минимум 750 КБ а форум требует максимум 300
Сожми чем-нибудь.
Хоть тем же пэйнтом.
lliriK ©:
Есть дикое желание скинуть фото того что я сделал благодаря Вам, но не знаю как. Сотка делает фото минимум 750 КБ а форум требует максимум 300
Делаешь фото телефоном, отправляешь его в телегу (сохраняешь в избранном), заходишь в это избранное, открываешь это фото, и сохраняешь его в галерею. Теперь в галерее будет два фото, одно полноразмерное, другое сжатое до нужных форуму размеров.
744
А не проще сжать через интернет ? Есть куча сайтов .
745
Maxus ©:
o_O
Месье знает толк в извращениях ©  :D
По этому вопросу даже тема есть на форуме.
746 (2025-05-08 06:42:16 отредактировано Maxus)
skoff ©:
Ссылку в помощь никто не предложил, и я просто дал реальный, несложный, совет., поскольку, интересно стало, вдруг и мне что полезно будет? Я ж тоже этим стабом пользуюсь. Тему надо искать, а в телефоне это непросто.
747 (2025-05-08 11:30:25 отредактировано )
Получилось. Всем спасибо за советы
А это плата автоматики. Идея не моя, исходники взял с сайта Home samogon, а реализация эта уже моя.
    size: 125.46Кб type: jpg
    size: 148.31Кб type: jpg
    size: 104.78Кб type: jpg
    size: 110.07Кб type: jpg
748 (2025-05-08 12:41:27 отредактировано skoff)
Maxus ©:
Без поиска всё даже.
Она в закрепленных. Методов тьма.
Как сделать легкую фотографию для форума
Я на телефоне пользсь этим:
Уменьшаю до 300кб с сохранением разрешения и пакетно. Качественно и удобно. Можно заменить исходники при сохранении.
  • Screenshot_2025-05-08-11-55-04-40_21da60175e70af211acc4f26191b7a77_copy_1080x1629.jpg
    size: 267.42Кб type: jpg
749
lliriK ©:
Получилось.
Кррасота.
А в работе покажешь?
lliriK ©:
Интересно посмотреть в работе?
Сам таким пользую.
751
kvic, Немного позже, корпус напечатаю, оформлю все и видео сделаю.
752
kvic ©:
Вот фотки процесса сборки. Заранее хочу сказать что все работает как положено. Немного не угадал с количеством разъемов. В следующие выходные буду перегонять и засниму все в подробностях. Только как выложить сюда не знаю.
    size: 95.82Кб type: jpg
    size: 163.45Кб type: jpg
    size: 191.86Кб type: jpg
753
А вот видео небольшого теста того что получилось.
https://rutube.ru/video/b13e12651c3a961 … 4535/?r=a/
754 (2025-05-14 15:09:03 отредактировано lliriK)
kvic,
Доброго времени суток. Выкладываю видео работы регулятора под нагрузкой 3 кВт тэна.
Пока работал на разгон все было нормально, как только переключился на стабилизацию началась пляска. В разгоне работал примерно минут 40.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Прошивка invА0.
https://rutube.ru/video/6a3a59f922c2aa3 … b818b/?r=a
755
kvic, Самое интересное то, что как будто кто-то сильно шумит в сеть.
Воткнул второй регулятор в ту же розетку (она двойная) и на нем такая же петрушка только без нагрузки. Второй регулятор проверенный несколько перегонов без проблем прошел.
756
lliriK ©:
Пока не готов дать ответ.
Буду разбираться.
Ерунда какая-то.
lliriK ©:
Моя коллекция глюков:
Было и прошло. На работе это не отражается. Тут нужно предьявлять претензии к китайским производителям.
    size: 184.39Кб type: jpg
    size: 201.58Кб type: jpg
    size: 231.44Кб type: jpg
    size: 219.43Кб type: jpg
    size: 220.18Кб type: jpg
758
TGV, Добрый день. Так я претензии никому не предъявляю. Просто странно один заглючил, в эту же розетку включаю второй, не отключая первый, без нагрузки и он начинает глючить. Потом первый переключаю в другую розетку, тот который с нагрузкой, и все работает нормально, и нормально отработало ещё 4 часа без глюков но в другой розетке. Такое ощущение, что какую-то помеху ловит из сети. И самое главное что на этой линии сидит только плита и регулятор, но пока работает регулятор плита отключена (плита советская).
759 (2025-05-15 14:31:32 отредактировано Piper)
kvic ©:
Буду разбираться.
Виктор, докладываю по своим экспериментам.
Пытался победить новую прошивку.
- Проверял и на макетке, и на спаянной сборке.
- С разным питанием.
- С разными моськами.
- На двух платах (168 и 328).
- Загружал как через бутлоадер, так и напрямую через программатор, со стиранием бутлоадера. С верификацией.
- экран и энкодер тоже менял.
Во всех комбинациях одно и то же:
- 328 работает, но через 5-10 секунд после включения гаснет экран. Стабилизатор продолжает работать.
- 168 на разных вариантах ведет себя по-разному. На варианте с АА после первого же движения энкодера просто виснет с обрывками картинки на экране.
На варианте без АА:
- При повороте энкедера вправо мигает на экране какая-то цифра и встает обратно на 0. Лампочка не горит.
- При нажатии энкодера включается 120 В, есть изображение на экране и лампочка горит соответственно, при отпускании - гаснет.
- При повороте энкодера влево гаснет экран и включается режим разгона (и лампа горит, и светодиод на D13 гаснет). И больше до перезагрузки из этого режиме не выходит.
С прошивкой от января всё работает.
Так что пока, видимо, внешний разгон реализую по "обходному пути": просто ногу 2 моськи замкну через оптопару на землю и сведодиод всуну. Попробовал - вроде, работает.
Дополнительная польза:
с AVRDUDE_PROG так и не подружился, не смог заставить его работать с моими программаторами (которые суть платы Ардуино с залитым скетчем, включая китайскую LGT8B mini). А набирать всё в командной строке увлекательно, но утомительно.
Нашел на просторах очень похожую фигню AVRDUDESS, но она заработала сходу: https://github.com/ZakKemble/AVRDUDESS
Пришлось, правда, сначала собрать :)
В собранном виде - берите, пользуйтесь https://disk.yandex.ru/d/Sd5TLhpYHbn86g
760
lliriK ©:
было что-то сходное во время экспериментов. Вроде бы поправил приведением в порядок питания (пропайка, установка емкостей C6 и С5)
