101
Re: Нетрадиционные, альтернативные методы получения дистиллятов
skoff ©:
на 35 царге?
Да.
Напомнил. До сих пор у меня та банка стоит, надо попробовать.
102 (2022-10-01 16:36:29 отредактировано olegts)
ошибся темой
103
avk676 ©:
Двойная, тройная дистилляция, кольцевание,
2.5 дистилляция :)
Схема перегона дистиллерии Springbank
Схема вроде понятна, и, судя по отзывам, эта схема дает "неповторимое послевкусие".
Не знаю, Спрингбанк не пробовал.
Но это все так.. черти все спрятались в мелочах. В дрожжах, брожении, температурных режимах и т.д...
А так.. повторить ничего сложного :)
    size: 166.08Кб type: jpg
Вот это самое верное.
105 (2024-12-22 11:33:46 отредактировано kratodox73)
На дворе зима и напрашивается вопрос о дисстиляции браги методом заморозки. Поставил на мороз, вода начала замерзать, спирт - нет. Вынимаешь замёрзший лёд по несколько раз, пока не добьешься нужной крепости, а дальше на ректификациию.
Сам так не пробовал, вопрос теоретический. Так вообще возможно?
Как кислоты и эфиры дружат с минусовой температурой?
106 (2024-12-22 12:36:05 отредактировано )
kratodox73 ©:
Возможно всё.
Так гнали, и сейчас, наверное, гонят, в районах Крайнего Севера, и к ним приравненных, где холод задарма и навалом.
Даже в художественной литературе описаны способы добывания спирта из бражки через ствол ружья.
Ставится бражка, и после выбраживания отстегивают от ружья ствол (я читал про чукчей, до революции у них были в основном американские винчестеры), оставляют на холоде, и когда все конкретно промерзнет, через ствол проливают бражку. В емкость стекает спирт.
Потом, уже в советскую эпоху, читал про простой металлический уголок или швеллер, или двутавр, что там имеет желоб, через то и проливают.
Теперь в век повсеместной электрификации и в недалеком будущем газификации, смысла в этом ноль. Только если попробовать ради интереса.. а так.. мне в голову приходит только чистоплотный кот.. :)
Елы палы.. вы из Белгорода..
Шо, там уже ледниковый период наступил??
Возможно всё.
Морозы придут в середине января. Но суть вопроса(сов) в ином.
Если допустить, что путем вымораживания получилось сделать "креплённую" брагу, то перегонять ее все равно дважды или можно сразу отправлять на РК?
И второе. Я не химик, поэтому гложут сомнения, а вдруг наброженные эфиры и кислоты под действием низких температур разрушатся? А вдруг изики разрушаться?;)
108
kratodox73, потери неоправданные по спирту, а с примесями ничего не будет, на холоде спирты вообще мало с чем реагируют.  Ну кроме как с человеком.... временно давая иллюзию согрева  :D
109 (2024-12-22 16:29:45 отредактировано Maxus)
kratodox73 ©:
Примеры вымораживания спирта взяты из практики регионов с привычной зимней температурой - 40С. На сколько помню, вымораживание применяли для отделения примесей из спиртосодержащих жидкостей типа очистителя стёкол. Там высокий процент этанола около 40. При таком содержании р-р не замерзает в - 40С, но замерзает часть примесей. На этом и основан метод.
Пытаясь так же поступить с брагой, в которой спирта 13-14%, вы просто её заморозите, никакого спирта в чистом, или даже в "укрепленном" виде не выделится. Особенно, при тех температурах, что у вас в регионе доступны (не беря в расчёт рекорды и температурные аномалии)
ПС. Температура замерзания браги может быть около - 5С
110
kratodox73 ©:
Они все дружат, никуда не денутся, вот только с водой уйдут сивуха и ЖК. А эфиры, метиловый спирт и ацетоны все ваши.
