Все будет работать нормально?
Да
с 2 301 по 2 320 из 2 327
Да
Собрал я данный комплекс, отпишусь пару слов по работе, есть замечания.
Перегонял на днях виски при помощи данного комплекса, первые часов 6 все нормально, показания передаются штатно, потом начались его глюки, то показания на датчике скакнут на 1 градус (только одном из трех датчиков такое было, но несколько раз на протяжении всей работы), то показания на всех датчиках подвиснут на 75 градусов, потом бывает все станет а свои места, то приходиться перезагружаться. Пару раз комплекс просто завис.
Я конечно грешу на то, что комплекс был собран в одном корпусе с простым стабом от Джона, может глюки связаны с его работой, хотя первые часы то все работало нормально, без глюков. Также второй вариант на что грешу это управление комплексом через реле клапаном отбора на 220В, через 6-7 часов было пару сработок, может поэтому и пошли глюки.
Добавлю, что на следующий день я продолжал перегон, тэн подключал напрямую, не задействуя стаб, и управлением клапаном перекинул на мою старую автоматику, а ТМАС просто давал данные на комп, так все прошло без единого глюка.
можешь показать "внутри" ? и еще хотелось бы узнать , а 3 киловата на разгоне не хватает тебе ?
sllallom, микросхема ловит помехи... ферритовое колечко в помощь
Ну у меня же тэн на 4,5, зачем использовать его не весь и ждать лишнее время. К тому же и объем по 50-60 литров на 3 квт, да еще с просадками по напруге очень долго ждать бывает
я не призываю постоянно сидеть на 3 к, проведи эксперимент , да и просадка на 3кв уже не будет до 180 вольт , ну по картинкам хотел посмотреть от чего питается ардуино.А внутри чесслово нужно бы "причесать" .На питание по 5v повешай электролитов и керамики.
sllallom, там, где у тебя ввод шлейфа от кнопок, могут быть КоЗы проводников шлейфа на острые фрагменты решетки по краям окна ввода, т.е. на корпус, что равноценно нажатию соответствующей кнопки. Проложи какой-нибудь изолятор.
Монтаж аккуратненький.
А питается это всё откуда?
Питается все от блока питания компа. 12в на вентиляторы, 5в на Ардуино , при чем 5в брал с контакта дежурного и прямо на ноги 5в закидывал, только на этом контакте почему-то ссылки ровно 5, на контактах блока питания остальных выдает 5.25 и Ардуино на нем не заработало сразу
Ну по аккуратности можно учесть тот факт, что пару месяцев назад я вообще не догадывался о том что такое смогу сделать.
Да и думаю нужно разделять все же стаб от ТМАС в разные блоки.
Может и да , но свое личное питание ардуино заслуживает
,в следующей предусмотри, да и с 12v на 5 v вариантов скинуть много
А куда одевать это колечко подскажите?
Как можно ближе к плате куда провода датчиков идут и желательно питание тоже... Вообще микруха чувствительная к помехам (даже на кухонный холодильник иногда реагирует), по идее ее экранировать бы.
В крайних версиях прошивки Рудольф вроде практически устранил эту проблему.
фото из интернета найти просто (провод питания, витки на кольце) в твоем случае свой источник (отдельный) питания принесет больше пользы
Это правильно, в общем-то, но есть нюанс: дежурка слабовата по току, потому на неё силовые исполнительные (клапан, релюшки) вешать не стоит.
Т.е. от дежурки питаешь ардуинку/дисплей, а исполнительные уже вешаешь туда, где "5,25" или "12".
Приветствую, коллеги! может подскажете, куда копать? настроил синезуб как в инструкции в первом посте, ардуину прошил. в итоге синезуб видит только мой телефон сяо ми редми ноут 9. ноутбук его не видит, стационарный комп сына через свисток тоже не видит, телефон сына тоже не видит. мой же телефон к синезубу подключается без пароля - светодиод на синезубе начинает моргать медленно при подключении. как быть?
Подробно все шаги - фото сборки и тд...
все как в первом посте. программирую блютуз, проверяю имя - алкодистиллерс. все норм.
заливаю скетч в ардуино, диоды отмигались, загрузчик написал загружено. соединяю блютуз с ардуино, подаю питание на плату через тайп-си с зарядки телефона, блютуз определяется только моим телефоном. на телефоне нажимаю подключить, коннектится без пароля - диод на синезубе начинает моргать с другим интервалом. нажимаю отключить, снова диод моргает быстро. вот такая непонятка. ноутбук блютуз совсем не находит. может скорость обмена данными при программировании синезуба поменять??? если да, то на какую??
в посте выше написал. пока ничего больше на плату не вешал, только блютуз
Там, вроде, должен быть хотя бы один датчик температуры. Без них не работает совсем.
Не работает же и не коннектится - разные вещи. Ast.jar просто не найдёт ничего подключенного. С подключением, но без датчиков, опрос и ответ будет, но не выйдет значение датчиков.
ВНИМАНИЕ!
(возможно, все об этом знают, и только до меня как до жирафа)
НЕ РАБОТАЕТ с новыми ревизиями java (пробовал 8u421 и 8u441), java вываливается.
Проверял на двух машинах, и по синезубу, и по шнурку.
Надо брать старую 8u221 из первого сообщения.
(Win10 LTSC 10.0.17763, если важно)
С некоторых пор (года три как
) для себя решил вообще не обновлять проприетарные программы без острой необходимости.
Что касается восьмой джавы - вообще интересная ситуация, она не обновлялась около семи лет, ЕМНИП, и вдруг поперло. Это очень подозрительно.
