Вместе фигня.
работать-то будет, но надо приловчиться
Я в недоумении
Назад 1 … 264 265 266 267 268 … 283 Следующая
с 5 301 по 5 320 из 5 656
Вместе фигня.
Я в недоумении
Лично я считаю, что размер должен быть пропорциональным, если это 3", то метра три в высоту. Тогда и разделение нормальное. А в условиях квартиры это все равно что на 1,5" полметровую трубу ставить.
Для чего в колонне мелкая насадка - чтобы максимально плотно заполнить весь объем, без разрывов. Разрывы кроме бесполезного заполнения жидкостью (которой быть не должно, должна быть пена - флегма), могут приводить к образованию крупных пузырей пара, которые приводят к колебаниям давления в колонне... Крч ничего хорошего. Плотно насадку меж тарелок не распределить, пустоты неизбежны.
Работать будет, не спорю. Только смысла нет создавать проблемы специально. И не улучшит разделяющую способность, точно.
Когда-то попадалось такое отношение: высота = 40 диаметров. Не знаю, на сколько это правильно.
Вы считаете, что для 1.5 метровой колонны(3д.) невозможно найти насадку, которая сможет помочь качественному разделению?
Это придумали военные пенсионеры, чрезмерно увлекшиеся самогоноварением в походных условиях...
Вытянули из классификации пушек, где в соотношении диаметра к длине ствола рассчитывается баллистика.
Скорее наоборот чревато затыками...
Если длина ствола меньше 30 калибров, то орудие является гаубицей, больше – это пушка. (© интернеты)
это пушка
Колонна 1,5" 1,5м = гаубица
Моя 2" 1,7м = пушка (20см не хватает)
Чтобы 3" была гаубицей, нужно 3,05м
Какая-то логика в этом есть
Maxus, а ещё есть мортиры. Это совсем короткие орудия (в калибрах). На них чачу делают.
Наверно возможно, если туда напихать арматуры или еще чего чтобы уменьшить сечение царги до 1.5" а остальное забить насадкой. Но проще 1.5"
Вообще-то при объёме насадки 5+ литров, 3" колонна должна отлично работать. И 3м высоты не нужно. Зачем что-то ещё изобретать, тарелки ставить? Выверить правильный режим и вперёд.
Я лично плотность насадки не считаю, все из собственного опыта. У меня 2" полтора метра царга, я не представляю как плотно надо набить насадку, чтоб получить 96% спирт на полутора метрах 3". Мне кажется, это нереально. Но могу быть и не прав.
Никакой особой плотности не нужно. 3" и на метре 96+ спирт даёт. Объем насадки влияет на высоту. Больше насадки влазит - можно меньше высоту.
Там концентраторы флегмы ставить надо, чтобы избежать пристеночного эффекта
не только флегмы но желательно и пара, кстати у селиваненко 3" 80 см альфу выдает
и да колонна более 100 см Обязана иметь промежуточный концентратор, если только не в эмульгации работаем
у селиваненко
Это кто?
Это кто?
Барыга))
Барыга))
ну вообще то данный барыга занимается производством тяжелой воды и пр. бредятиной, так же снабжает своим СПН половину (как минимум) хим производств использующих промышленные колонны
Ну а в отношении винокуров....барыга однозначно
во всех смыслах. а цены?? не, явно барыга 100-го уровня.
Один уже имеется, поставлю перед отводом над диоптром, в него будет стекать возврат. А второй где лучше поставить? У меня две царги: метровая и 0.5 м.
а цены??
Справедливости ради, сравнил цены с другим популярным производителе... тоже барыга короче, ценник примерно одинаков, но мелкая спн у Селиваненко вроде слегка дороже.
Но. У Селиваненко она травленая, значит имеет бОльшую поверхность смачивания, значит, теоретически, эффективнее.
У липецкого барыги заявлено просто проволока из нержавейки пищевая 304 и 321.
Я вынес такой вывод из изучения сайтов этих злостных барыг.
Насадка-пружинки почему-то получила имя нарицательное "Селиваненко" не вникал почему, т.к. такой насадки не имею.
Селиваненко ее лишь улучшил, протравив каким-то запатентованным способом, который они применяют что то там для изотопов "для проектов в области тонкого изотопного разделения."
Скорее всего побочка для подработки.
Судить и осуждать не берусь, т.к. любой из нас тут может оказаться барыгой, кто хоть раз взял копеечку за свой продукт
Даже на бабульку с кульком семечек у перехода можно натянуть термин "барыга".
