Привет, парни! Ну вот и наступил час икс...
Провожу эксперимент.
1. Поставил куб на газ, залил 10л воды, ровно 20*С
Включил одну конфорку и довел до кипения (101,8*С). Время разогрева 53 мин
Кому интересно, можете посчитать мощность нагревателя.
2. Достал с балкона бак 45л из толстой нержи (3мм). На улице -30*С, залил 10л воды чуть теплее, чтобы потери нивелировать. В итоге получилось 27,1*С. Поместил внутрь гофру нерж. 15мм (15А) длиной ОДИН МЕТР!!!, причем, около 15 см торчит над водой. Разогнал нагреватель, засек время.
Первые 10 мин.
Разогрев на одном метре трубы происходит примерно 1*С/мин.
На выходе трубы НЕТ ПАРА!!!, чуть капает конденсат. Не догадался собрать его. Неудобно поставил. Да и можно будет измерить оставшуюся в парогене воду.
Сквозь воду видно, что на трубе образуются пузыри, примерно на первой трети, после середины холодная - трогал рукой.
Система хлюпает, слышно, как булькает в трубе конденсат. Подложил под трубу подставки, думал, перестанет булькать, не не перестало.
Через полчаса. Температура в баке 65+
Пузырьками покрылась бОльшая часть трубы, но пара на выходе нет!
Бак не утеплял. Вижу, что потери тепла приличные. Верх стенок еле теплый, а от воды пар идет. Жду закипания, если закипит, конечно.
Прошло 50 мин. Температура стала расти медленнее. 0,5*С/мин. Надел утеплитель на паропровод. Чуть укутал бак, накрыл, чем было, сверху. Начала подниматься резвее.
ПАРА НА ВЫХОДЕ НЕТ!!!, только горячий конденсат.
Час. За 10 минут, что прошли после утепления рост температуры вернулся к 1*С/мин (чуть меньше, 0,8). Сейчас 82*С.
На выходе чуть появился пар, совсем чуть-чуть. В сантиметре от выхода руку не обжигает. Конденсата стало больше. Уже струйкой примерно 1,5л/ч. (на глаз)
1:10. Температура 90*С, на выходе появился реальный пар. Отлетает примерно на 5см в сторону. Руку не жжет в 5см. Это не тот пар, что прет под давлением.
Пока писал, температура поднялась до 96*С
Реальная брага уже бы почти отдала весь спирт. Потерь много, дальше продолжать не хочу.
Делайте выводы, господа!
Повторюсь, это на трубе ОДИН МЕТР
Выключил, остужаю:
Если есть вопросы - готов ответить.
Видео снял, но к рутубу у меня только на работе доступ (пароля не помню)
Могу выложить только в понедельник.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
