запугиваете тут..
Вот на таком
я про вот такой аппарат
- нифига не запугиваю
Назад 1 … 257 258 259 260 261 … 283 Следующая
с 5 161 по 5 180 из 5 656
запугиваете тут..
Вот на таком
dimkahome ©:
пол страны травятся значит?)да.
Вообще, все кто пьют - травятся.
Те, кто пьет из под таких аппаратов, травятся еще больше.
А те, кто ещё при этом и курит.. травятся ЕЩЁ больше!
Полегчало?
нет))
На нем головы и хвосты вообще не отделяются? Или просто очень размазаны с телом?
Поеду в деревню рассмотрю точнее что за дистиллятор у него.
Если вначале чуть отобрать самого первого, самого вонючего, то будет чище. В конце не дожимать до воды, всякий шмурдяк (если речь о сахарной) идёт в отбор. После примерно 20% в струе, почти одни отходы. Начинает вонять потными кирзачами Если это не на колонну, то лучше отобрать отдельно, потом в брагу перед перегоном добавить.
Размазаны, точно. И без колонны ни головы ни хвосты не отделить. Так-что, задумайся, почитай. Люди не просто так заморачиваются.
Только наобум не покупай. Продаваны любят всякое устаревшее говно замотать очередному чайнику
Я такой распилил
Посмотри у меня по ссылке в подписи.
В моем варианте ЭТО называлось Хеpмания-2
с тонкими трубочками где небольшой затык и сразу большой бабах.
Там внутри трубки (под сваркой) вообще серлом d8-10 отвертие в холодосе и в сухопарнике.
Так ты же фото привел. Все и так видно. А, куб - фигли смотреть.
А я тебе ничего не скажу.
Потому что уже сто раз было. Спрашивают, какой аппарат купить. Объясняю про дефлегматор, царгу, насадку, флегма течет, ТМО происходит.
Понял? Понял!!!
Через неделю звонит - а я купил аппарат! Германия называется! Мне продавец сказал - за один раз две перегонки делает!!
И вообще. Пока на свои грабли не наступишь, не поймешь.
Особенно хорошо вразумляют детские грабли.
dimkahome ©:
На нем головы и хвосты вообще не отделяются? Или просто очень размазаны с телом?А я тебе ничего не скажу.
Понял? Понял!!!
И...
неет) я сразу колонну собирался брать, это я разъясняю для себя чтоб понять и папе наставления оставить, что он плохим аппаратом пользуется! Я и не знал что этот дистиллятор плохо разделяет фракции. Сейчас же читая форум и статья понемногу вникаю в суть и физику работы колонны и теперь понимаю что для разделения фракций нужна колонна и не полметровая ни разу.
так это я просто по памяти картинку в инете нашел, а точно не помню, не обращал особого внимания.
это да, тут смотрю многие сами делают. но это наверно не по мне, по мне лучше купить, но я пока читаю еще)
Ну вообще-то дистиллятор и сухопарник несколько разные вещи..
а в чем разница?
В бочку заливает года на 2-3?
на щепках)
сухопарник
Это слово вообще забудь. Не пригодится он тебе, если колонну собрался брать.
Советовать начинающему всегда сложно. Идеальный в этом плане вариант - посмотреть в работе чей-то продвинутый аппарат. Прямо начиная со сборки, запуска, сам процесс... Так быстро вкуриваешь что к чему. Сравнить с каким-нибудь видосиком, чтобы была понятна разница.
Понял? Понял
Был у меня один случай из этой серии. В интернете реклама очередной блестяшки за тонну денег и внизу комментарии-один пишет-звонил им, с доставкой за 700 евро обещали. Смотрю, с соседнего города(а доставка очень крепко издалека). Я ему пишу, так и так. Он очень живо заинтересовался и я ему битый час все пережевывал. И в итоге сошлись, что все ему организую, ну по мелочи там сам доделает. И когда речь зашла, что это порядка 500 евро-у него ступор! Как, так дорого??? Я ему про качество напитков, напомнил что он только что 700 готов был платить сам не понимая зачто. Но он скрылся, жутко расстроенный.
Да, надо сначала решить, что именно ты хочешь делать, и в каких объемах
Потом решить, сколько ты готов вложить денег
Если желания с возможностями совпадут, можно покупать
Хобби не дешёвое. Без 40-50 тыс руб нефиг начинать. У кого-то эта цифра ещё и с ноликом сзади.
Тут работает зависть на грани жлобства. Он понимает, что ты на нем заработаешь, и жаба его душит сильнее, чем у незнакомого продавца хрень покупать.
Не пугай народ
Это всё по желанию.
Как "человек с сухопарником" может решить, что и в каких объемах хочет делать?
Я парился, за то, как я смогу ТАКОЕ... и сам спаять... этожсамолёт
Я думаю, если до этого ничего не делал, то начинать проще всего с сахарной браги и спирта из неё.
Наиболее понятные продукты.
Безо всяких полуподвывертов.
Не пугай народ
Это всё по желанию.
Я специально на калькуляторе посчитал. Если все покупать, ничего не делать самому, примерно сорокет выходит. И это с мочалками, не СПН.
Ну для этого и надо читать, прикидывать.
Я не парился. Мне этот сорокет меньше 20 вышел. Всё сам, руками и мозгами.
Большинство с этого и начинают.
Потом уже переходят на следующие уровни, каждый из которых требует вложений.
по желанию
Типа "я желаю бражную колонну", чтобы в усмерть затрахаться с ней за её 12 тыр, и понять, что я баран, повёлся на лапшу продавана.
Сорокет и др. не причем. Сам паял и перепаивал.
Я парился, что это сложно для воспроизведения... космос какой-то
Если под "ключ", всё оборудование сразу - то да...
и без ограничений
но, необходимости иметь все и сразу нет.
Само-собой!
А, я хотел далать: виски, коньяк, зубровку, кедровку и др... даже укроповку
Я, о том, что человек на начальном этапе думает "критериями сухопарника", а ты ему, точку зрения от РК предлогаешь.
Я тож об этом думал. Но, обошлось...
Не пугай народ
Это всё по желанию
Почему? Всё правильно. Голову сваять 5-7к, куб от 6к тэн от 1,5к (хороший) + простейший рм-2. Еще две царги на 1,5-2к и утеплитель и доохлодитель и игольчатые краны два в голову и водудиоптр по желанию но это от 1к, ну и тм-веб три датчика пб и еспиха уж не знаю сколько, пусть будет еще 1к. Вот минимум миниморе.
Гоняю до сих пор на модифицированной индукционке
...хотя "железо" лежит. Все времени нет, хотя скорее лень
Даже куб модифицировал под ТЭН.
Это я сейчас готов покупать - знаю цену и ценность
Подразумеваю, что человек уже "счастливый обладатель" полезного куба с некой "невнятной навеской" - поэтому он здесь.
Далее по минималке, т.к. х.з., непонятно же ...
Поэтому, я говорю о расходе только на РК. По сути, важна "голова". Запускаешься, е6ёшься и постепенно понимаешь "чё к чему"
ТМ Вэб на "старте" не важен, все равно "ниуя не рубишь"
Диоптра сначала не имел. Датчики "чётокитайское" тормозное. Какой-такой ds-чётотам... Температура воды из охладителя - Что это? Зачем? Клапан - нах нужен... Кран игольчатый из нержи- "сykaдорого"... Метровая царга... Скрость отбора чем измерить?... Головы-Хвосты по запаху
Но, это был "мой путь".
Если есть возможность сразу "по максимуму заехать" и знаешь что с этим делать - отлично!
Но, тогда и вопросы другие.
Ну головы как-то еще отделяются (если их собирать в отдельную баночку), с хвостами сивушными маслами все плохо.
Однократный перегон (да и двухкратный) ничего этого не отделяет особо, и все размазано по перегону.
а в чем разница?
Разница для начала в оборудовании.
Вот та тонкая трубка, как на вашем фото - это хрень, да еще и опасная притом, говорили, может забиться и бабахнуть.
Дистилляторы работают на принципах воздушной дефлегмации, когда стенки конуса, шлема, трубы, являются дефлегматором, так-же на принципах пленочного режима, когда ТМО работает на стенках этих самых шлемов, труб и конусов. И там все так замудрено, что до сих пор разобраться не могут, чуть ли не со времен появления первого аламбика..
Ну и другой момент - что делать потом с дистиллятом? И из чего дистиллят? Сахар? Фии... Фрукты-овощи!!
Или сразу пить, или длительная выдержка в разной бочкотаре.
Сразу пить - себя губить.
А бочки, способы и сроки выдержки - еще одна вселенная со своими правилами и мифами.
В общих чертах - чем больше бочка, и дольше срок выдержки - тем лучше.
Часть вонючек окисляется, часть испаряется, но, все равно - не все.
Более того, в дистилляции с выдержкой - несколько другой подход к сивушной составляющей..
Для квартиры, максимум, наверное, бочка 50 литров, выдержка года три..
Для своего дома - от 100 литров с неограниченным сроком выдержки.
В любом случае, хоть ректификация, хоть дистилляция, простых решений, типа сухопарника - нет.
Если на сухопарнике нагнать 3-х литровую банку сэма, и пить ее год, думаю, не умрете.
Но это редкий случай, начавши, на 3-х литровых банках не останавливаются..
Поэтому, я говорю о расходе только на...
пока не покупал еще)) изучаю, а про сухопарник аля дистиллятор речь зашла потому что у отца такой
куб уже есть от автоклава на 20 литров с цангой 1,5" и клапан на нем есть на 1,5атм
есть индукционка 2квт с безымпульсным нагревом
Ну вот, осталось уже только половина, примерно.
Если 1,5" уже есть на кубе, то под этот диаметр и собирай.
На 2" чуть быстрее работает, но с 2 кВт индукционкой вполне 1,5" хватит. Да и куб 20л всего. Если ничего не хочешь сам пилить, покупай готовые модули:
Царги 1м +0,5м +0,25м(для димрота)
Диоптр
Узел отбора
Димрот
Доохладитель
Всё, для начала вполне достаточно. Конечно всякие примочки еще нужны, шланги, краны, переходники... Приборы, склянки... Этим по ходу обрастешь
Я первую самодельную колонну сделал из 32/28 трубы (2017г). Сам димрот мотал, сам УО паял, сам куб из 50л кега (уже тогда с расчетом на больший диаметр). Димрот, кстати, делал дисковый. Оригинальная конструкция, позже увидел у каких-то продаванов на ютубе похожий. Я ж техноманьяк. Вкурив технологию процесса на подаренном в 2015г "Доброваре" с царгой 16мм и длиной 20см, я понял, что надо укрупняться. С тех пор не могу остановиться, постоянно совершенствуюсь. И дело не в объемах производства (не цель), и уже не в качестве (уже достиг), просто интересно. От серьезных трат останавливают только финансы. Жаба показывает другие векторы вложений.
... как по мне, если голова, руки, условия позволяют, надо делать самому. Многому придется научится, но здесь помогут добрым советом, а кто-то может и делом. Что-то поможет изготовить за вменяемую благодарность.
Есть , конечно, кому финансовая сторона проблем не создает, тут нужно выбрать правильный вариант.
вообщем, велкам)
