kratodox73 ©:Здравствуйте!
Здравствуйте!
Опишу вкратце тот стандарт, что с годами сложился на этом форуме и к которому и я тоже в конце-концов пришел.
Тем более, что выкачено продуманное ТЗ, а правильное составленное ТЗ - половина дела.
1. На спирт: 1,5..2м, выше - чище, но надо ли? На ароматное: 1м достаточно. Высота колонны и мощность в наших, разумных пределах мало связаны. 3кВт - вполне оптимальная мощность, работать будет одинаково хорошо с любой высотой.
2. Мочалки - наиболее дешевый вариант. Прочие - дороже и пока не доказано что лучше. Начать с мочалок, там посмотришь.
3. -
4. Медь связывает серу, которой больше всего в зерновых. Если у тебя будет медная голова, то царга может быть из любого материала.
5. Это вопрос не простой. бОльшую часть потребностей закрывает узел отбора по жидкости, но джин-корзину ты к нему не прицепишь.
6. Делай голову по чертежу на первой странице сайта. В ней применен димрот. Напитки из неё выходят очень неплохие при правильной эксплуатации. Если же конструкторская жилка свербит - тут никто не советчик, читай, выбирай.
Царги сразу планируй две - для спирта и для ароматных. Диаметр - 1,5", если объемы не промышленные. 1,5л/ч чистого тела на 1,5" царге получишь легко. Чем больше диаметр - тем больше производительность.
На куб 60л. можно и 2". Ещё бОльший диаметр потребует более мощного ТЭНа, скорее всего.
РК 28/1500Простой стабилизированный регулятор
