121
Re: Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски
Господа-винокуры, объясните, пожалуйста, на пальцах, почему надо делать с "растянутой" мочалкой без максимального укрепления?
Если мы берем до ЖК, то так или иначе заберем через РК все, даже воду в конце, если надо будет.
Но с максимальным укреплением переходы ж между фракциями будут менее размыты, тот же отбор изиков будет более четким.
На РК попробовал сделать зерно два раза всего, раз с растянутой мочалкой 94,2% на выходе, а раз с СПН, на выходе 96+. Оба конечных продукта ароматные, но в случае с 94,2% чувствую в теле изики, и тела отобрал меньше, т.к. изики начали ползти раньше по ощущениям.
Причем в случае бОльшего укрепления подголовники получились оч ароматные (часть 3-5% и от 5 до8% от АС) и их было больше, чем в случае меньшего укрепления. В меньшем укреплении часть 5-8% от АС вообще получилась ни о чем.
Единственный косяк, крепость СС была в районе 15%, на будущее оставил от первых двух перегонов часть продукта, чтобы укрепить будущий СС, также попробую изменить подход к дистилляции, чтобы на выходе получать что-то более близкое к 40%.
Аппарат стабильная РК с тремя датчикам, все как учили) Царга 1.5" 1 метр, тэн 3,8кВт, работа на 27%. Куб и царги с утеплением.
122 (2023-04-20 13:08:01 отредактировано Alex bcn)
vakuum, самое главное, что бросается в глаза из этого поста - это то, что нужно чётко понять, что УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ЭТО СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ!
Предполагаю, что ты понимаешь эту разницу, но тогда называй вещи своими именами, а если нет, то обязательно советую  начать с понимания этого.
Укрепление - это обезвоживание, которое достигается дистилляцией.
Разделение - отделение фракции от других с помощью ТМО.
Так вот, в нашем домашнем случае, объёмы небольшие и отделить чистую фракцию, для дальнейшего купажа, объём которой может быть, условно, ОДНА КАПЛЯ - невозможно. А этой капли может быть много, если её оставить. Вот регулируя плотность насадки с другими факторами такими, как режим ТМО, например, можно взять тех эфиров сколько нужно, а остальные отделить, чтобы попасть в нормы примесей.
123
vakuum ©:
Да просто еще раз перегони на дистилляторе. Я так делаю
124 (2023-04-20 14:37:00 отредактировано Иваныч)
:lol:
125 (2023-04-21 10:28:21 отредактировано )
Alex bcn,
Так на СПН разделение то будет точнее, чем на мочалке, а чем точнее делим, тем лучше, нет? Не могу пока мысль уловить вашу.
Укрепление и разделение - разницу понимаю, вроде бы.
спасибо, попробую
126
vakuum ©:
Для спирта- да. А на ароматных дистиллятах, при максимальном разделении , примеси будут очень сильно концентрироваться и при купаже ты просто не разберешь аромат.
127 (2023-04-21 10:49:22 отредактировано olegts)
vakuum ©:
Александр верно подметил, в твоем посте слово "укрепление" надо заменить на "разделение". Но ты это и имел ввиду. Укрепление, это твои 15% в сырце. Все остальное верно подмечено. При максимальном разделении увеличивается количество сгенерированных эфиров в голове, отсюда и ароматность подголовников. При разреженной мочалке концентрированного спирта в голове нет, нет и эфиров. По поводу изоамила все очень индивидуально. У всех носы разные и предпочтения тоже. Я, например, терпеть не могу креозота и аутентичные варианты виски из под аламбиков. Но это не значит, что это не правильно. Раздражают тебя составляющие, размазанные по погону, набей посильнее мочалку, получи свою долю эфиров, затем отдели изоамил и забирай ЖК с пахучими водами. Ими можно разбавить 96.6% спирт, полученный ранее в нужной тебе пропорции. Получишь все тоже самое, только без изоамила. Это значит только то, что растянутая мочалка не твой путь и больше ничего. :) А есть желание побалансировать на грани размазанности, просто после получения подголовников увеличь струю побольше, опустив спирт до 95-95,5% на какое то время. Оцени результаты эксперимента.
128
olegts,
Кажется мысль уловил, большое спасибо! Получается оба варианта верные, но мне все ж таки пока понравился больше с плотно набитой мочалкой. Я просто купажированием не занимаюсь как таковым, изик выбросил, головы выбросил, все остальное (что на нос понравилось) перемешал с телом, разбавил и в бочку. Возможно с опытом потом придет более детальное понимание. Буду пробовать дальше экспериментировать в общем.
129 (2023-04-21 12:24:44 отредактировано olegts)
vakuum ©:
изик выбросил
Эта фракция тоже участвует в этерификации. Лично я ее коплю и вбрасываю в брагу следующего погона(после того как отбродит) этого же типа сырья. Важно не мешать только зерно и фрукты. В итоге и спирт не выбрасывается и пахучесть улучшается. В реакции с уксусной кислотой получаем запах между грушей и бананом. С другими кислотами браги что то еще.  По моему субъективному мнению количество изоамила следующего погона при этом растет не сильно. Видимо его больше уходит на этерификацию.
130
Товарищи-винокуры, рад приветствовать снова!
Возник такой вопрос, предыстория:
Сырец из ячменного сусла объемом ок. 25 литров, крепостью 23,3% (не получилось у меня 40%, видимо раньше нужно дистилляцию заканчивать)
Ректификация на метровой царге с медной СПН, тело на выходе >96%
От 5825мл АС:
3% головы на выброс
3-82,2%% подголовники и тело забрал
изик выбросил
ЖК порядка 1,1 литра забрал
Подголовники, тело, ЖК - все смешал и в бочку.
В большей степени переживаю не за подголовники, вопрос главным образом по ЖК, не много бухнул? Такое вообще употреблять можно? Или от лукавого лучше на хроматограф бутылку отправить?
пс: субъективно, по отдельности фракции пахли хорошо, нюхал на след день. Бочку пробовал открывать (5л.) стоит уже пару месяцев. Аромат нравится, внутрь не пробовал.
131
vakuum ©:
Без укрепления, это стандартная крепость. Нормально.
vakuum ©:
Скорее всего, все нормально, ибо:
vakuum ©:
vakuum ©:
Скорее всего - да. Ваш аппарат (мы его кстати, не видели) , ваша технология - точнее никто не сможет сказать.
vakuum ©:
А вот тут непонятно. Ибо после РК вы получили около 4.5л 96% дистиллята?
Вы его залили в бочку без разбавления?
132
А два месяца не много для 5л бочки?
133
Maxus ©:
Кстати, да. Я б не рискнул дальше держать.
Сливать, разбавлять до 40-42 и оставлять в стекле хотя бы на полгода.
134
avk676 ©:
Кастом, что-то от старого аппарата, что-то дозаказывал у умельца из Ростова на основании изученной на этом сайте информации.
Если коротко, то две царги общей длиной 1м, узел отбора по жидкости, дефлегматор, доохладитель. Датчики в кубе, 1/3 царги, в узле отбора (флегма не попадает на датчик), четвертый датчик в ТСА. Тэн китайский (4.5кВт), реально дает 3.8кВт. Работаю на мощности 27-29%. Управление через блок на архитектуре brewmaniacex с веб интерфейсом (условно автоматики никакой нет, просто регулировка мощности от 1 до 100% и демонстрация температуры до сотых долей).
avk676 ©:
Делал две таких ректификации, и две дистилляции, соответственно. Заливал ~55%
Maxus ©:
До этого делал на бражной колонне, раз 5 бочку эту использовал уже, все время на 3 месяца оставлял, было норм в плане бочки и применительно к бражной колонне. Но не нравилось присутствие изиков. Соответственно в поисках новых решений набрел на данный форум, где увидел, что люди делают на РК.
avk676 ©:
Хм, заинтриговали, реально пойти слить чтоль? А вдруг там не знаю недоокислилось все) А почему на полгода в стекле?
135
vakuum ©:
Т.к.:
vakuum ©:
то не нужно. Я думал что бочка новая.
Смело полгода, а может и год можно держать в этой бочке. Через полгода, раз в месяц дегустируйте, чтоб понять, когда достаточно будет. Достаточно - это значит на вкус гармонично, дуб сильно не выпирает во вкусе. Есть такое понятия как "буратино" - вкус дерева (дуба) перебивает все остальные вкусовые оттенки напитка.
vakuum ©:
Потому что, 2-3 месяца в бочке, это очень мало. В стекле тоже продолжаются окислительные процессы, просто намного медленнее.
136
можно залить просто перекрыв кран колонны, отпустить ТСА в емкость со спиртом и выключить колонну. Через секунд 30 все всосет в куб
Парни, а зачем так сложно? У меня на сливном штуцере куба кран, шланг, на конце шланга воронка... Прямо на ходу, не останавливая колонну, поднял воронку повыше, открыл сливной кран, влил в куб все, что надо, закрыл кран.
Я так однажды брагу сахарную добавлял :D
Куб 50л, а у меня было 125л браги. Уместилась в два погона :) Я даже шутил: "непрерывный бражный куб"
Однажды был сбой колонны при ректификации, что-то экспериментировал в очередной раз, продукт пошел 94%, и пара литров так же отправились в куб.
Тема интересная, изучаю, спасибо за информацию! Интуитивно я что-то похожее делал, но есть над чем работать.
137
Maxus ©:
Тогда надо шланг выше колонны делать... ну если у тебя колонна работала правильно, то в ней спирт, а жидкости у нас распределяются в соответствие с физикой, то есть равномерно по закону сообщающихся сосудов (вспомни гидроуровень)....   *En*
138 (2023-06-14 22:38:00 отредактировано Maxus)
Нет не выше. Давление в кубе 15-17мм ртути на входе в колонну. Я же написал, что заливал, реально работает. Поднимается уровень в шланге примерно 30см выше горловины куба. При дистилляции этот шланг вообще, как уровнемер кубового остатка можно использовать.
Тема про перегон на короткой царге, сл-но давления практически нет. Измерьте, кому интересно, если опять не верите мне на слово.
139
Maxus ©:
Это понятно, а если полтора метра труба, мне на табуретку вставать?  :D
140 (2023-06-15 06:03:00 отредактировано Maxus)
Я же уточнил: уровень в шланге поднимается примерно 30см выше горловины куба и то при полноценной ректификации, с тугой насадкой. С растянутой, хоть полтора метра, давления избыточного мало. И потом, в царге пена, не спирт, тем более почти без воды. Это вообще несоизмеримо с плотностью кубового остатка.
Опять спорите, не проверив. Я упоминал, что манометр ставлю под колонну. Отсюда и выводы и пробы. Так что не бесполезная он штука.
    size: 102.86Кб type: jpg
