2 741
Всем привет! Выдалось свободное время заглянуть на форум!
В этом году как и говорил с фруктами не заморачиваюсь, НО виноград это святое!
Купил 210 кг Молдовы дагестанской по 55 р кг. В прошлом году была крупная ягода, в этом поменьше.
Помятуя прошлогодний опыт, когда я на чистом винограде делал, в этом году решил не умничать. По причине того, что добавление сахара до 20 брикс если исходное значение 16,7,8, роли не играет, и на вкусе конечного продукта не отражается
Было сделано три бочки по 75л, в которых 50 л чистый виноград и 25 л вода, плюс сахар до 19 бр. Это для залива в бочки 15 и 25 литровые.
И одна бочка 75л для беленькой чачи, правда в ней винограда поменьше 30л, остальное вода и сахар до 19 бр.
Бродит пятый день на дикарях, заводилось пару суток(со стартером) не спеша, сейчас строчат как пулемёт. Добавлять сахара ещё не планирую, пусть это сожрут и достаточно, выжимать до последнего нет ни времени ни желания(потратить кучу времени чтобы набродило пол процента спирта) нет это не мой вариант! Планирую всё что для бочки выдержать примерно месяц +—, для беленькой, месяца выше крыши хватит.
2 742
Приветствую всех.
Решил замутить чачу по рецепту из первого поста. Сок не отбирал, всё вместе закинул.
Всё завелось. Всё бродит. Разбиваю шапку раз в день, при помешивании образуется пена.
Назрел вопрос. Если перегонять с мезгой не забьётся ли выходное отверстие куба ?
Сколько наливать в куб ( у меня кег ка 30 литров ) 2/3 ?  как обычно.
Сильно ли пенится сусло? Процедить через друшлак и гнать без мезги ?
В оставшеюся мезгу добавить ещё воды с сахаром? Забродит ли ?
Исходники:25 кг винограда.15 кг сахара. 60 л воды. бочка 127 литров.(евро барабан) .Стоит в ванной 22-24 градуса.
2 743
Лёха 73 ©:
Без мезги- много ароматов потеряешь.
Заливаю в куб парогена 2/3. Если чача отбродила хорошо, обычно гоню на 4 квт, но в диоптре на царге вижу поведение  сусла. Один раз налил в куб побольше, чем обычно,  на 4 квт диоптр показал "танец" сусла", перешёл на 1,5 квт, спокойно гнал, но не до конца, в конце уровень в кубе повысился и пошёл выброс в холодильник и забило трубки мезгой. Пришлось останавливать, чистить холодильник, отливать горячее сусло и довершать перегонку.
С зерновыми работал мало, а вот с чачей и яблочными, и медовыми суслами часто. НЕ помню чтобы с них выбродившееся сусло пенилось и были выбросы. А вот на зерновых убедился, нужно быть внимательным и держать правильную мощность нагрева и не переполнять куб.
Лёха73, в самом начале прибывания на этом форуме,  я получал совет, по моему ИН, нагреть сусло, если после первых капель пошла пена,  выключить, утеплить куб,  " потомить" сусло некоторое время ( полчаса достаточно), дальше спокойно гнать. Поэтому до этого не довожу, лучше в бочке дольше подержать сусло и дать ему вызреть.
2 744
Лёха 73 ©:
Если перегонять с мезгой, можно сжечь тэн. Нужен парогенератор.
Лёха 73 ©:
Если все же перегонять напрямую, без парогенератора, тогда мезгу хотя бы подвесить внутри куба.
Лёха 73 ©:
Да
Лёха 73 ©:
Как правило, фруктовые браги пенятся намного меньше, чем зерновые.
Лёха 73 ©:
Потеряется половина ароматов.
Лёха 73 ©:
Забродит. Но не нужно больше добавлять.
2 745
Всем коллегам привет!
Прошло две недели брожения на дикарях. Итоги во всех трёх бочках(бродилки) от начальной плотности в 19 брикс, осталось 6.
Т е можно сказать УСЁ, дикари поработали отлично, но мне продукт нужен для залива в бочку, пусть ещё пару тройку недель постоит наберёт аромата и вкуса.
2 746
Caddi ©:
Моя чача месяц простояла, жмых утонул, сусло светлое. Завтра начну на СС перегонять.
Подержал бы еще, да потом чтоб не запариться..
bubble-gum, у меня жмых ещё частично с верху плавает, но при перемешивании пены нет и вкус горький, подожду.
У меня такой запарки как у тебя нет, ты как передовик, взял повышенные обязательства по объёмам производства! Я был передовиком в прошлом году, в этом пас.
2 748
А у меня все еще здоровенная шапка. Топлю два раза в день.
2 749
Хорошо, что напомнили, у меня уже неделю киснут отжимки муската.. Разложил по емкостям, добавил сахарку и воды налил.
    size: 205.68Кб type: jpg
2 750
А я сегодня запиндюрил всю бражку со всем шмурдяком в ПВК, все 180 литров, и гоню.. 7 часов уже..
2 751 (2022-10-17 19:38:22 отредактировано Caddi)
bubble-gum, я же писал выше, ПЕРЕДОВИК в чистом виде, Стахановец алкодистиллерского фронта!
А у тебя объём, что 200 л у ПВК?
2 752
Caddi ©:
Не.. 160 :)
Но я впихнул..
В общем, прошел месяц, брожение кончилось еще неделю назад, шапка утонула, бражка осветлилась, гидрик умер..
На дне такая бяка. Бражка в разных емкостях получилась разноцветная, это в нескольких пакетах с виноградом был микс с красным виноградом, а вино получилось бледно розовое вместо белого. ВИтак. Залил я все в ПВК, и, конечно, литров 20-25 не вместилось. Вернее я не стал до верха, мало ли..
Остаток решил докинуть потом в середине перегона, когда литров 25 сырца отойдет, и освободит место. Так и сделал. А так в иллюминаторе наблюдал момент закипания, шапка поднялась, немного мешалкой разбивал. Т.к. ПВК полный, все холодное, то разгонялся он почти три часа на ТЭН-е 6 квт, ну по моей дачной сети и по китайским приборам он потреблял 5-5,2 квт. Сам перегонзанял часов 7, точно не засекал, подготовка, переливания, то да се.. пришел в 09:30, а дома был в 20:00
Там на фото сверху не работающий дефлегматор, я его поставил, потому что без него холодильник нависал над котелком, неудобно.
Итого, вышло около 50 литров СС примерно 35%, неточно, перемерять не стал, спешил домой.
Запахи при перегоне стояли обалденные.
Взял кусочек сердца, литра полтора, при спиртуозности 55% примерно, после отгона первых 2.5 литра.
Так и день прошел.. как в шахте.. :)
    size: 120.18Кб type: jpg
    size: 151.22Кб type: jpg
    size: 248.27Кб type: jpg
    size: 179.01Кб type: jpg
    size: 149.54Кб type: jpg
    size: 206.58Кб type: jpg
bubble-gum, понятно как ты перегоняешь за раз больше, чем влазит в пвк.
Я сам так же делаю когда нужно перегнать 90 л, а у меня всего 75 л объём.
Я сам вварил в крышку куба пвк выход под кламп 1,5, закрываю его заглушкой.
Когда нужно долить открываю, вставляю воронку, заливаю, и всё это не прекращая работы(нагрева) просто снижаю его. А заливаю только жидкую часть, которую заранее отлил в нужном литраже. Весьма удобно, почему производитель пвк этого не предусмотрел для меня загадка!
2 754
Caddi ©:
На моем ПВК в крышке несколько отверстий:
1. 4 дюйма кламп
1. 2 дюйма кламп
3. 3 дюйма кламп для мешалки
4. 1/2 дюйма штуцер для моющей СИП-головки.
4-х дюймовый я использую для конуса, 3 дюйма - мешалка, 2-х дюймовый - в нем термометр или просто заглушка, 1/2 штуцер - просто закрытый кран. У меня нет такого давления, чтоб раскрутить СИП-головку.
При докидывании браги пользовался люком, из-за жмыха, его в 2 дюйма не пропихнешь :)
А я вот забыл, что у меня сохнет тазик жмыха.. :(
Сегодня чачный день.
Притащил все (кроме сушеного жмыха) с дачи, там уже некомфортно. Бражку перегнать можно, но дробной заниматься уже не айс.
Делаю второй перегон.
Первый 20 литров СС 28%.
Разгон на полной мощности, 3500 ватт, как в кубе 70, убавил до 2400, и не менял до хвостов.
При этой мощности я попадаю в "волшебную формулу" соответствия показателя дефлегмации шарантскому аппарату :)
то есть, головы приходят при 82% в струе.
Головы 2% от навалки, это 400 мл. Но ничего я не учуял ни при растирании, ни при обнюхивании банки.
По скорости падения спиртуозности понял, что головные отошли где-то около 350 мл. Дальше уже спиртуозность падала очень плавно.
Так же и хвосты.
Отобрал до 60 в струе, спиртуозность начала уменьшаться все быстрее и быстрее, но опять, ничего я не учуял в этой чаче. Отобрал до 52% в баночку, и перевел на хвосты.
В баночках потом тоже ничего не уловил, кроме аромата винограда, и виноградного листа. Слил в тело.
Итого тела 6.5 литров примерно 72-73%
Головохвостов 4.5 литра 30%
Все пошло в следующий погон.
Следующий погон тут-же, не отходя от кассы, как говорится..
СС 18 + гх + вода = 26 литров 28%
Голов 450 мл до 77%
Тело до 60% и в баночку до 50%
Хвосты 5 литров.
Пойдут с головами в третий перегон, он будет крайний, с него ГХ на колонну.
Тела 7,5 л 73%
На сегодня все.
Чачи хватит и на 20-ку.
    size: 224.02Кб type: jpg
bubble-gum, так "хвосты" тоже все потом на колонну и на дожим.
ИМХО это тебе лет на 5 надо заряжать бочку, иначе не выйдет избавиться от тяжелого духа, это ты пока его не чуешь, но потом он пролезет.
Свойство этих аламбиков из-за плохого тмо на стенках  *DONT_KNOW*  *HI*
Спирт с колонны на долив "ангелам" оставить.
2 757
Да, крайние головы и хвосты на колонну.
Всё, что я делаю в этом году, а это все шлем - все в бочки, что не влезет - будет ждать очереди, или других бочек.
Ну разве что крайние головохвосты от бурбона, чачи, коньяка и солода - те на колонну, потом можно даже на щепку, без алкоголя не останусь :)
Это я себе такой гемор сам придумал, успел частично его поиметь, и отступать уже поздно :)
Еще один перегон чачи остался, наверное заберу с дачи жмых.
Как с ним лучше поступить?
Просто кинуть в сырец? У меня индукция.
Или подвесить по типу висельника в марле?
Или, может быть есть смысл обогатить ароматами колонну, когда буду перегонять головохвосты?
В этой чаче и так всего дофига, до прихода домашних квартиру не проветить.. :)
bubble-gum, Сушёный жмых винограда кидают вроде в брагу при перегонке.
Если ты по старинке хочешь, то есть просто аламбик, так подвешивай в марле над сырцом.
Или в брагу просто вывали на дистилляцию....   можно разными путями пойти.
Я простой дистилляцией больше не увлекаюсь, потому вываливаю в брагу и потом на колонне все гоню. В твоем бы случае если бы и брал с дистиллятора, то самую малую среднюю часть второго погона, остальное на колонну.   *HI*
пс. Сырец пробовал обогащать эфирами - тоже работает, но потом все равно на колонну.
2 760
Дачные дела завершил,первым делом взялся за чачу. СС всего 8 литров 38%. Перелил в куб - едва тэн закрыло. Либо воды доливать, либо газ. Выбрал второе. Всё равно маловато,добавил литр позапрошлагодней чачи 45% и 2 литра смородина с малиной СС. Очень ароматный,хотел его отдельно перегнать,но что делать. Собрал метровую колонну ,настроил отбор на 94%. Прежнию чачу делал на 1,5 метра и отбор 96% ,так ароматов почти нет. Посмотрим,в этот раз может и смородина промелькнет во вкусе.
