4 501 (2022-04-08 11:05:10 отредактировано Николя)
Разумеется. Именно так и будут головы максимально сконцентрированы. И потом, мы их по "капельки" изымаем из оборота.
Ну что ж, я свою точку зрения обосновал. Дальше, уж каждый за себя  8)
4 502
Николя, тут вот ещё в чём дело. Мы с тобой говорим про разные колонны, но про одинаковый, с точки зрения состава, результат. На большем диаметре разделяющая способность выше, соответственно мы можем получить более концентрированые головы, если конечно не упрёмся в азеотроп, но задача стоит в получении таких же голов. Значит нам надо ухудшить разделение и мы это можем сделать увеличением скорости отбора.
4 503
Николя, практический опыт могу внести я со своей 28мм недомеркой. Если отбираю головы 50мл/ч как большинство владельцев 35мм классики - головы размазываются (хрома по головам выкладывалась недавно). Нормально отбирается при 30мл/ч.
4 504
Вот это подтверждение материальное. Оно не противоречит моим размышлязмам. Даже подтверждает.
4 505
Николяo_O
4 506
Снова здравствуйте!
Строительство мое идет неспешно. Наконец удалось раздобыть чистюль в парных упаковках по сходной цене.
Для затравки купил 60 упаковок. В процессе заполнения объема царг появились вопросы:
1. Какой тип наполнения использовать наиболее правильно?
На фото по порядку - пыж из трех мочалок (условно однороден, заходит в трубу с усилием), пыж из 2-х мочалок (условно однороден, заходит в трубу без усилия, не выпадает), пыж путанка (крайне неоднороден, заходит в трубу с лугким усилием, не выпадает).
2. На фото пример пыжей из трех мочалок для заполнения метровой царги, по плотности они мне больше всего импонируют. Хватило только на 500 мм данного количества.
Поскольку на текущий момент опыт наполнения царги имеется только с насадкой Панченкова, вопрос - достаточно ли будет такого уплотнения?
Мочалки чистюля, которые по 2 в пачке, но они по массе по 13 грамм. Толи общее положение дел, толи мне такие достались. До этого брал парные по 18 грамм штука.
И снова, заранее спасибо.
    size: 93.39Кб type: jpg
    size: 167.14Кб type: jpg
    size: 185.69Кб type: jpeg
    size: 236.35Кб type: jpeg
4 507
Пыжи ненада, нада колбасень.
Так-то оно так, да только в 3 дюйма не очень удобно ее скатывать.
4 509 (2022-05-11 18:59:24 отредактировано Sergey.Ignatovich)
                            Вот пробуй искать такие - 28 грамм.Тоже мучался с мочалками,перепробовал много чего,и крючок для вязания что бы переплести нити мочалок,пробовал сшивать медным тонким проводом,мог бы фото скинуть,надо с царги доставать,достал кусок,сколько мочал не могу сказать,сейчас взвешу-43 грамма.
josic ©:
Я раскатывал,растягивал можно сказать в пласт,а потом пробовал сшивать крючком,проводом.
    size: 98.93Кб type: JPG
    size: 174.79Кб type: JPG
    size: 121.52Кб type: JPG
    size: 249.47Кб type: JPG
4 510
josic ©:
Так посчитать надо  Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
4 511
Спасибо, ушел искать и читать.
4 512
josic, еще тему в тему Панченков Георгий Митрофанович и его насадка для колонны
4 513
Спасибо, я читал. У меня сейчас коротенькая БК 1,5 дюйма, насадка комплектная, потому и упомянул про нее.
Иван, в первой статье про расчет пористости насадки, есть момент про пыжи и эксперимент с тарелками (в плане размещения пыжей с зазором).
А практически такой способ из форумчан кто-то использовал?
4 514
josic ©:
Нет. И вряд ли будет использовать.
josic ©:
Это так все думают, когда покупают. Хорошо бы фотку и описание.
Это для чего?
4 516
josic ©:
josic ©:
Это для чего?
Может и не БК совсем, а дистиллятор мимикрирующий по нее.
4 517
Ой староверы. Не очень понимаю вашего любопытства, но раз пошла такая пьянка, то вот:
Разговор-то начинался с этого вопроса.
    size: 71.56Кб type: jpg
4 518 (2022-05-12 22:42:15 отредактировано )
josic ©:
Ой староверы
Да не староверы... Дистилятор с укреплением это. А не бк. Но каждый верит во что хочет.
Три дюйма по израильски не получится....не по энергозатратам не по конструкции. Халява в этом случае обернется затратами. Три дюйма на раз в год перегнать это точно не экономия а расточительство. Вот поток с большими объемами это оправдывает. 1,5-2 куба в месяц...
4 519
josic ©:
староверы
Здесь немного другое. Вера не требует доказательства. А вот понимание процессов дает сомневаться в присвоенных верующими свойствах предмета.
На предложенном фото классический пример дистиллятора с укреплением. Почему так, обсуждалось много раз. Вещица полезная при перегонке браги на спирт сырец. Насадка не нужна.
Если использовать для получения конечного продукта, то примесей будет много.
Ну раз пошла такая пьянка:
Поясните, почему сделан такой вывод?
Вот тут Иван видимо тоже описывает "классический пример дистиллятора с укреплением"?
Я еще в момент обсуждения своего первого поста обратил внимание на то, что обращать внимание не конек некоторых форумчан.
Алексей30RUS ©:
Спасибо за переживание за мои ресурсы. Твое мнение я понял. Вот бы услышать такой развернутый ответ по основным вопросам.
