381
Re: О приготовлении идеальной браги из сахара
YuryKh ©:
хотелось поэкспериментировать
Каждый эксперимент по моему мнению должен иметь какую-то цель.
Какая у тебя была цель?
Вот если цель была поиметь максимум геморроя, то она явно достигнута.  :D
Иначе признай эксперимент неудачным и вернись к классике жанра.  ;)
Э-э-э... или придумай что-нибудь ещё.  :P
YuryKh ©:
Хотелось проверить рекомендации
Там отсылка к идеальному случаю.
Это обычно труднодостижимо и не всегда целесообразно.
YuryKh ©:
Но самое страшное, что СС был Ph=8,8 и 9,6. Не знаю, что за щелочь я добыл и откуда так все произошло.
У хорошего спирта (в плане примесей) всегда щелочной уровень ph. Если разговор о будущей добыче чистого спирта конечно же.
YuryKh ©:
Впервые, бражка не давала поднимать мощность более 2кВт-начиналось вспенивание
Из-за большого содержания клейковины или крахмала... зерно не указано выше.
YuryKh ©:
запах выходимого СС был противный (как будто пах тухлятиной, отдаленно содой и вперемежку с хлебом).
Что-то занес на зерне, но это ни о чем не говорит, а если разговор о будущем дистилляте с ароматами, то это даже интересней в работе на колонне.
YuryKh ©:
Делал с инвертированием.
Какая цель преследовалась?
Чтобы усвоить сахарозу,  основная масса распространенных штаммов дрожжей, сначала расщепляет ее на моносахариды, фруктозу и глюкозу. Для этого у дрожжей есть фермент — инвертаза. Фермент локализован на клеточной мембране, и свою работу (то есть расщепление сахарозы) он выполняет не внутри клетки, а снаружи,  потом расщепленный сахар  с "аппетитом" поедается дрожжами.
Это из первого поста...
kvic ©:
С языка снял....
383
Целью эксперимента было:
1.Попробовать рецепт Вадима, т.е. не просто пустой сахар, а с каким-то ароматом зерновых (многие его хвалили). Здесь у меня, наверное, был перебор, потому что я решил развести разных вкусов одновременно. Зерно – 1 кг пшеница, 1кг ячмень, Солод белый, ржаной – 1кг (им уже подходит срок хранения)
2.По инвертированию – чтобы облегчить работу дрожжам
3.Проверить результат по получению идеального СС (касается нейтральности по Ph). Ветка так и называется
Эксперимент не закончен, потому что во второй замес, в это же зерно, отправил с теми же пропорциями воды и сахара с инвертированием, но на дрожжах пакмайя (с ними ни разу не работал). Только теперь не буду нейтрализовать бражку по Ph.
Весь этот СС предполагается в перегон на новой колонне (нахожусь в процессе)
384
YuryKh ©:
Надо было осахарить пшеницу и ячмень солодом.
YuryKh ©:
2.По инвертированию
Ph такой стал из-за лимонки. Много её.
385
Алексей30RUS ©:
Согласен, сам так же подумал, поэтому на втором замесе снизил в 2 раза (лимонки добавил 14гр вместо 28гр - посмотрим результат)
Алексей30RUS ©:
Это уже другая история для экспериментов, я этим занимаюсь отдельно. Здесь была просто задача - поварьировать с общепринятой сахарной.
386
У меня мысль по поводу гидролиза сахарозы. Это ведь дисахарид, т.е. конечный вариант полисахаридов, ну и крахмала в том числе. По идее сахар нет смысла инвертировать, гидролиз до глюкозы и фруктозы должен пройти в присутствии ферментов солода. Или я не прав?
387
olegts ©:
Да
olegts ©:
Крахмал как раз является полисахаридом, в зависимости от фермента и условий можно получить например декстрин.
olegts ©:
Вообще, в процессе ферментации (брожения) смысла нет в инвертировании, дрожжи все сделают самостоятельно.
olegts ©:
Вот этот момент я не понял... если говорить о зерновом спирте из крахмала, то там набор сахаров получается, где фруктозы как раз минимум....  в основном там мальтоза и глюкоза
https://alcodistillers.ru/images/genesis2.jpg
Источник   https://alcodistillers.ru/yeastgenome.html
388
Спасибо, я несколько о другом.
Если в раствор сахарозы попадает бета амилаза при 63С, то теоретически, она должна произвести гидролиз молекулы до глюкозы и фруктозы.
389
olegts ©:
Ферменты действуют избирательно, амилаза не гидролизует сахарозу. Для этого у большинства штаммов дрожжей есть свой фермент - инвертаза..
Амилаза работает с молекулами крахмала....
390 (2021-07-04 22:04:05 отредактировано olegts)
Огромное спасибо :)
Не буду делать ненужных телодвижений :)
вот еще нашел:
Особый интерес представляет ферментативный гидролиз сахарозы. Исследование показало, что пивные дрожжи содержат два фермента, способных гидролизовать сахарозу. Один из них является приведенной выше а-глюкозидазой дрожжей (мальтазой) второй называется инвер-тазой, или сахаразой. Эти ферменты удалось разделить (Вильштеттер, 1932 г.), причем можно получить сравнительно легко растворы, содержащие только инвертазу или только а-глюкозидазу. а-Глюкозидаза обладает оптимальной активностью в практически нейтральном растворе (pH 6—7), в то время как инвертаза проявляет свою максимальную активность в кислых средах (pH 4—5), в которых активность ос-глюко-зидазы снижается почти до нуля.
https://www.chem21.info/info/902758/
стоит не забывать про кислотность, это очень важно.
391
olegts, жестяной сайт. Такое корявое страшилище видимо сделали на каком-то парсере и не смогли привести в порядок. Видимо код чужой, а ручки кривоваты  :)
392 (2023-05-06 10:32:30 отредактировано Лёха 73)
Приветствую. Интересно. Кто сколько добавляет чайной соды на 10 литров сахарной браги?
У меня например на 10 литров одна столовая ложка с бугром. Кислотность становиться около 7 pH. Если верить лакмусу.
При постановки сахарной браги лимонку не добавляю. Дрожи засыпаю прямо в раствор воды и сахара.
Гидромодуль 1к4. Вода комнатной тем-ры. Примерно 24*С. Начинают работать через 30-40 минут. Дрожи бекмайя Воронеж.
На 5кг сахара 100г. дрожжей.
393
А что такое "чайная сода"? Первый раз слышу o_O
394
olegts ©:
Пищевая или питьевая сода. Или гидрокарбонат натрия NaHCO3 .
395 (2023-05-06 14:52:53 отредактировано skoff)
Лёха 73 ©:
Приветствую *HI*
Никогда не добавлял.
Для чего? Снизить кислотность?
Прессованые дрожжи жрут сахар, аж за ушами трещит. :D
Зачем ещё лишние движения? Что это даст?
396
Почитал другие форумы, ответы типа надо добавлять, так все продвинутые челы делают. Но если переборщить до щелочной реакции, то получится гадость, поэтому советуют вместо соды мел сыпать. Ну и потом марганцовка конечно, куда без нее :)
397 (2023-05-06 18:24:35 отредактировано daminalp)
Тоже мел использую если надо снизить кислотность.
  А гидромодуль я делаю 1:5
Недоброда никогда не бывает
398
Ну а как же привести брагу к нейтральному 7 pH ?
399
Лёха 73 ©:
А зачем? Попробуйте подкормить дрожжи зерном и вариант с кислой средой вам больше понравится по органолептике.
400 (2023-05-30 14:43:08 отредактировано Maxus)
Лёха 73 ©:
А зачем? Ну и пусть эта кислота в кубе болтается. Сахар же, не зерно, не фрукты... Все равно потом на РК.
Марганцовка... Это помыть бродильную емкость, или то, о чем я подумал (улучшить качество СС)?
