561
Задался этим вопросом по знакомым связям, планировал выйти на лабораторию ЛВЗ (ликеро-водочного завода), подсказали, что лучше обратиться в Центр стандартизации и метрологии. Нашел в своем городе этот центр, связался с начальником лаборатории, объяснил суть вопроса и возможность проверки образцов от частного лица. Он попросил подождать в связи с отсутствием лаборанта, через некоторое время, обсудили условия и объем необходимый для анализа (попросил достаточное количество по 50 мл). По образцам я сразу объяснил, что хочу получить информацию по наличию примесей в спирте и показал образцы анализов с форума. Он ответил, что отчет будет выглядеть почти в такой же форме, что это для них стандарт. Еще сказал, что не разведенный образец будут делать по ГОСТ коньяка, а разбавленный по ГОСТ водки (мне это все равно тогда не о чем не говорило, пока не прочитал всю эту ветку). Но по факту вижу, что все 3 анализа сделаны под ГОСТ Водка. Смущают единицы показаний - мг/л, может так в программе заведено, не знаю.
Вот как то так. Это мой первый анализ продукта. Спросил, могу ли на будущее обращаться за проведением хромотографии в центр, не отказал, но предупредил, чтобы не злоупотреблял частыми обращениями и по мере загруженности лаборатории возможен длительный режим ожидания результата.
562
YuryKh, при таком качестве фоток я ничего прочитать не смог.
YuryKh,
1л=1дм3
В ГОСТе в дм3, у тебя в л, что одно и тоже т.е. числа не поменяются.
Сахарная норм, эфиры завышены, что не страшно.
2 и 3 для выдержки если тока, изоамилол в сивухе преобладает.
564
Веня ©:
Норм?  Там и сивухи завышено если говорить по "водке"...
Вообще такое чувство, что это какая-то БК неправильно использовалась, так как дистиллят по составу странный.
565 (2021-04-27 13:11:58 отредактировано Веня)
Спирты "Экстра Люкс и Альфа" сивухи 6 мг/дм3, у него 7,3мг/дм3.
Это ж не в разы, так на 20%.
    size: 190.1Кб type: jpg
566
Веня ©:
В конкретном случае попадает в под действующий ГОСТ 12712-2013 на водки.
    size: 84.22Кб type: png
567 (2021-04-27 16:47:27 отредактировано )
Иван прав. Аппарат (вернее свою хренатень) я фото уже выкладывал, перемещен в теме
Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
пост №7. На нем пока и пришлось учиться (вернее пробовать и ошибаться, как на хромой и дохлой лошади ездить, чтобы понять, что есть нормальные скакуны).
Поэтому ответ от Ивана
что вы и другие участники купившие самогонные аппараты все равно переделаете в 99% случаев...
для меня расставил все точки.
Сейчас в изучении и подборе для меня головы и подбор комплектующих материалов.
Анализ делал для полной убежденности, что надо все начать сначала.
Итак, вердикт - все вылить?
Думаю, что описание процесса работы, будет для вас не интересным
568
YuryKh ©:
Зачем? Аппарат соберешь и перегонишь.  Так-то по примесям не смертельно если тебе нравится, но там духан изиками жестокий, к гадалке не ходи.
569
Есть запах, похожий на запах табака. И сам продукт (после разведения до питьевой крепости - жесткий)
570
YuryKh, зерновой можно попробовать в бочку загнать и потом этой фракцией "утяжелять" в купаже. Сам со временем поймешь если не бросишь заниматься.
571
Я надеялся на это, но проблема в том, что у меня зернового всего 2.5 л, а бочка 5л. Предполагаю, что лить в половину, это не айс для бочки и не рационально. (нафлудил, наверное надо уже в другую тему переходить?)
А занятие это уже не брошу - это точно, так затянуло, что основной работой не хочется заниматься.
572
Хочу спросить по спиртуозности образцов для подачи в лабораторию.
Подготовил 6 образцов с разных перегонов для проверки в лаборатории. Встал вопрос,  образцы отдавать с максимально выгнанной спиртуозностью (94-96%) или развести до питьевой крепости, например 40-42%
573
YuryKh, у каждой лаборатории свои правила так-то, обычно как есть... смотря по какой методике работают. На самом деле хроматографу без разницы, но я хотел бы еще раз предупредить, что у лаборатории должна быть специальная государственная аккредитация на подобную деятельность. Будь бдителен, в интернете очень много мошенников предлагающих якобы химический анализ самогона, но на самом деле они рисуют отчеты от балды. Почитай тему выше - есть пример.
У лаборатории также есть физический и юридический адрес, есть телефон на который отвечают при звонке.  Любая лаборатория не работает с образцами присланными почтой или транспортными кампаниями, так как для отбора проб и транспортировки требуются особые условия по регламенту.
574
Да, кстати, как то выскочила реклама, делают анализы в Бахчисарае, и еще где то, вроде с АлексеемТ.
575 (2021-10-17 12:39:11 отредактировано )
Спасибо, Иван за предупреждение.
Я уже обращался в эту лабораторию, пост выше 561, Центр стандартизации и метрологии. Единственное, что я обращаюсь туда в частном порядке, т.е. не через парадное крыльцо. Хромотограммы этой лаборатории я уже выкладывал. Просто нигде не звучало рекомендаций по спиртуозности образца, поэтому и спросил.
Да, и никуда ничего отправлять не буду. Приехал лично, передал начальнику лаборатории образцы в руки и жду ответа, по мере возможности лаборатории. Остатки от образцов возвращает обратно.
576
Надеюсь, что кренделя залетят рано или поздно....  сладкая парочка..   *WASSUP*
YuryKh ©:
Так хроматографу в принципе и одной капли достаточно, если лаборант грамотный...  тут или ты заявляешь точную концентрацию или несешь в лабораторию больше количество образца и они сами определяют перед анализом.  Если по правилам - они сами должны  все замеры произвести с учетом температур. Порядок проведения анализа так-то стандартный...
577
Кстати, хотел задать вопрос: если необходимо определить спиртуозность жидкости, а ее мало в объеме, т.е. не достаточно для АСП-3, а для рефрактометра предел до 80%, а жидкость более 90%, например.
Развести для большего объема водой и в обратной последовательности через калькулятор? Или есть другие методы?
578
YuryKh ©:
Ну а почему нет? Зная соотношение, легко вычислить.
579
YuryKh, зачем спирт сдавать на хрому. Сдавай питейный процент. В лабе и процент укажут и к АС приведут показатели в соответствии с ГОСТом. Я считаю, что спирт и конечный продукт после созревания будут отличаться по некоторым показателям.
580 (2021-10-19 19:06:35 отредактировано skoff)
YuryKh ©:
Им крепость побарабану, главное чтобы в напитке сахара не было. Хроматографу плохо от этого :! чистить потом *Ruru* . Или надо предупреждать о наличии сахара в образце, тогда они делают предварительные манипуляции перед исследованием.
