2 481
буду использовать при дистилляции.
Я правильно понимаю, что добавлять в СС будешь?
Я как раз сейчас занимаюсь отделением подсохших и высохших ягод от гребней. Чуть подсушу и... хотел как раз уточнить, как ты собираешься применить.
Это только начало, будет раз в 10 больше. Ещё раз переберу. Совсем сухие отдельно, остальные подсушивать собираюсь.
    size: 81.18Кб type: jpg
2 482
Аркадий, буду подвешивать в марле когда буду брагу гнать. НО я пробовал и СС прогонять через отжимки - эфиров больше становится, но гнать надо до воды и с заходом в нее. Все равно колонны не избежать если что. И отжимки нужны немного подброженные, там в шкурке внутри остаются эфиры...
2 483
О, спасибо. Тоже так попробую.
2 484
Вот получилось у меня литров 85 жмыха, с остатками сока.
Сбраживать буду в стандартных бочках, как их обзывают евробочки. Они литров 60 наверно.
Значит мне делать треть жмыха, остальное вода и сахар? Если так, то получается на одну бочку: 15 кг. сахара, и литров 30 воды.
Давайте меня направим в нужное русло. Не хочется запороть труды свои.
    size: 160.46Кб type: jpg
2 485
Николя,  а я даже не считал. Сколько сока отжал, столько сиропа 20% и залил. Правильно или нет - не знаю.
2 486
Печкин ©:
Тоже так делаю.
Ага, примерно понятно.
2 488
Николя, если остатки сока оставить бродить отдельно, то ими можно потом восполнять емкость при снятии с осадка основной массы вина.  Типа под горло доливать.
А так, с отжимками все на свое усмотрение... от 0 сахара до ... Я на 30-35 кило положил 7 кило сахара в расчете по 3.5 литра воды на кило сахара примерно....   Густовато, но промешивается нормально.
2 489
Ну примерно так и буду ориентироваться. Посмотрю на жабу, чего подпишет.
2 490
В общем разделил я жмых на три бочки. Получилось чуть меньше половины. Добавил по 7 кг. сахара, залил воды, не доходя до верха примерно 15 см. Сегодня с утра шапка поднялась, бродит активно.
    size: 187.16Кб type: jpg
    size: 257.29Кб type: jpg
2 491
Николя, не торопись только, жди когда вя шапка утонет, только потом думай про дистилляцию, но лучше еще подержи если будет возможность
2 492
Обязательно. Единственное, наверно отсыплю пару ведер, и поставлю в бродилку. На температуру 25*. У старшего 18 лет в конце ноября. Хочу немного сделать побыстрее. Или посоветуйте, как лучше.
2 493
Так в тепло..
2 494
Я могу там в бродильной камере и 35 сделать, не много будет?
2 495
28-30 махом выбродит
2 496
А я сегодня выключил отопление в комнате, где бродит чача, вино и сидр на кальвадос.
Основные брожения везде уже прошли, чача и вино с 22-24 сентября, сидр первая закладка 25 августа.
Хотя сегодня нажал еще 23 литра яблочного сока, понаблюдаю за температурой, до конца недели еще терпимо должно быть.
Разделили одну бочки на две тридцатилитровки, поставил в бродильную камеру при +30*
В освободившуюся бочку, насыпал понемногу "шапки" из всех емкостей и то, что снял с вина. Потом размолотил ведро местной изабеллы. Сегодня сахарку куплю, и будет еще бочка чачи. Жадность дело такое  *KISSED*
2 498
Нынче слил сок. Отжимки в одну бочку свалил 127л добавил воды 40л и сахару 10кг. А вот сколько отжимок? ХЗ 110кг винограда было,
ну и я их не отжимал совсем. Сока получилось 3 бутыли кулерных. Все пойдет на чачу, сок то же.
Процесс идет  :D
    size: 91.81Кб type: jpg
2 499
Gerundey ©:
А можно совет? Отгони отдельно на чачу чистый сок и отдельно - жмых с сахаром. Очень интересно, какое будет различие в органолептике.
2 500
Печкин, могу сказать за себя. В прошлом году делал и сок и жмых отдельно для беленькой, из Изабеллы и белого технаря. Специально оставил немного того, что было сделано из сока, чтобы сравнить в белом виде со жмыхом.Пробовали разные люди мужчины, женщины. Вывод мной был сделан такой. Из сока: в запахе исходника меньше, больше во вкусе. На жмыхе наоборот, запаха много, вкус не такой яркий. Может у кого-то из коллег по другому, у меня так вышло. Кстати технарь из сока ещё в бочке стоит, очень неплохой получается. А в белом виде, Изабелле проигрывает по всем параметрам.
