21
Re: РК 42/2100 медь конструкция данного ресурса
Я приготовил 11 литров СС, добавил в куб 1,5 кВт. Врезал кран на 1 1/2, чтобы в закрытом положении использовать старый выход для перегонки браги, и в него вкручивать царгу при ректификации. Теперь в кубе 3,5 квт. Не собрал стабилизатор напряжения.
Пришел датчик давления добавил к термодатчикам.
В общем хочу еще раз по тренироваться.
По первому запуску, все отметили затык в мочалках. Я много читал, как все набивают , что царга должна легко продуваться. У меня она тогда тоже вроде легко продувалась.
Есть ли еще какие-то методы до нагрева проверить хорошо ли набита насадка? Или только по факту будет понятно?
22
Crfq ©:
Непонятна цель ректификации, точнее какой продукт планируется.
Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
23
Спирт, сахарная брага.
24
Crfq, не нужно забивать колонну с фанатизмом, лучше в высоту ее увеличить, хотя даже на 1.5 метра уже достаточно трудно не получить чистый спирт, а на 2 метра с гарантией даже если насадочная часть будет 1.5 метра. Но у каждого колонна со своими особенностями, тут и регулятор надо нормальный и привыкнуть к инерции своего аппарата. То есть, с первого раза на моей памяти только один человек сразу получил идеальный спирт.  Да, именно идеальный выше чем "Альфа"... см. тему Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
25
У меня на 42-й трубе на 2 метра заходит 15-17 мочалок. Их перед тем как запихивать - распушить хорошенько надо.  Судя по фотке у тебя одна Царга 2м, в неё ещё сложнее равномерно мочалки набить, подели её по метру, все равно со временем на метровую перейдешь. И ещё вопрос - мощности добавил, а с димротом что делать будешь?
Рк 42х(1000+900)мм
26 (2020-08-04 07:40:34 отредактировано )
Я попробую распушить насадки, пока не предстааляю как, если их растянуть в ширину они не влазят, в колбасу вытянуть зазоры вдоль стенок.
dubarec ©:
заходит 15-17
У меня пока их значительно больше.
Я просто надеялся на универсальный метод проверки, типа вылил литр через 6 мм воронку за сколько ушло) но там же сопротивление пара.
По димроту, я его считал на чуть завышенную температуру воды, фактически могу подать +4 и есть запас по длине, надеюсь всё утилизирует.
Сначала попробую потом решу.
По длине я скупил просто все что нашел в городе по фурнитуре, двух резьбовых не нашел для деления. Может позже. Я когда читал форум сделал вывод что длина критична с точки зрения мощности, но типа все урегулируется количеством насадки.
Может затупил, но пока рано делать вывод)
Правда пытаюсь найти на форуме как ее забить на фруктовые, сверху оставить место и снизу, обеспечив насадкой только в районе 2/3. Пока не нашёл, но и яблоки еще не поспели.
Иван, я вчера читал все, что ты отправил, захватил и анализы т.к. там были ссылки, но из первой понял только, что у меня можно их существенно распушить, но как проверить не понял, и не смог осознать как через высоту транслировать количество.
Через тт, но там еще фч, в общем пока не осилил, т.к. не знаю сколько у меня там испаряется. Надо садиться разбираться в калькулятор потыкать.
Можно вопрос, ранее давал ссылку на кубы, там есть пост где ты собирал регулятор напряжения со стабилтзацией, а есть на сайте его схема?
27
Crfq ©:
У меня немного иной регулятор, так как я живу в доме со своей отдельной подстанцией и очень стабильным напряжением.... у нас ретрансляторы стоят мобильные и радиочастотный центр от нас запитан, все стабильно до омерзения.   А варианты стабилизации на форуме есть.... самый простой- это РМ купить, но есть и более интересные варианты Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
28 (2020-08-18 20:32:56 отредактировано )
Пост будет из разряда, а мы же говорили)
Не получилось цитировать, но с учётом модернизации  сообщения 21, подготовил колону колбасу из мочалок порастягивал в разные стороны, потом начал затягивать ниткой в колонну.
Подтвердилось, что там есть все ж заусенец на 2/3. Не придумал как его победить не пререпаявая. Просто начал затягивать с обратной стороны.
Итог, получилось в этот раз запихать без усилий наверное только половину, это мочалок 15, хотя также стучал об пол для уплотнения. Не знаю как их теперь считать когда едины.
Исходные данные и целевые значения:
СС 13,6л.-41,76 крепость.
5,68 АС голов 0,85 4,55 продукт, 0,28 хвосты.
От погона опять осталось чувство неудовлетворённости. Во-первых напряжение, оно скачет, хотя в силу того что изменил плотность насадки колона в этот раз не захлебывалась даже на 3,5 кВт. Но когда в сети что-то менялось ( включение насоса например, у меня скважина 135 м.) Ресанта выдавала другой ток и колона захлебывалась. Поэтому на этапе отбора тела скакал от диммера до крана с водой.
Тэн на 1,5 кВт был запитан без диммера.
Не понял утилизирует ли димрот добавленную мощность. Порой из ТСА шел пар или капельки, хотя обратка воды была менее 65 градусов. Т.е. я считал, что раз вода допустимой температуры на выходе, значит утилизирует.  Например, головы я отбирал на 2 кВт с температурой воды 62-65, ничего не было в ТСА. А при основной дистилляции было, в итоге держал температуру воды на уровне 52.
Головы отбирал со скоростью 80-100 мл.в час. Не стал отбирать 15% т.к.уже на 10 запах был спиртовой и показания на датчиках чуть подросли.
Тело отбирал со скоростью 1-1,2 литра в час.
Не пойму почему кран переодически сам зажимает скорость отбора.
Делал замеры в процессе ареометр 96,5-96,7 с учётом коррекции по температуре 96 получалось.
измерил каждые 250 мл.
После отбора 3,8 литров, начала раскачиваться температура на 2/3 75,276-75,522-75,768, при стабильной 72,567 на димроте с начала отбора тела.
Как перепрыгнула на 2/3 на 75,768 начал нюхать каждые 50 мл. Собрал ещё 200 мл. на скорости 600 мл. Дальше появился лёгкий запах, пробовал стабилизировать убирая отбор температура не возвращалась. Собрал 100 мл. Отдельно, они не воняют, но запах есть. Дальше гнать не стал.
В итоге в продукт пришло всего 4,05. Опять не добор.
Плюс на следующий день ещё раз измерил температуру и крепость всей массы получил 95,5. Расстроился. Причину не понял. Отбор вроде не завышал, возврат флегмы был приличный порой удавалось держать в полный диаметр 8мм.
Поделитесь какая у кого дельта при подходе хвостов на 2/3 на сахарном сс?
Работу с насадкой не освоил. Решил купить нержавеющую сетку сделать цилиндр все будет видно как в нем Лего, а его уже затаскивать в колонну. Так делал кто-то? Про чулок слышал, примерно аналог.
И не прочувствовал момент поддержания колоны в предзахлебе.
+ надо решиться и купить РМ, раз уж встал на путь РК.
    size: 136.28Кб type: jpg
29
Crfq ©:
*THUMBSUP*
30
У меня тоже бывали пару раз длинные хвосты, начинающиеся гораздо раньше расчётных. Я все равно гнал до изиков, в отдельную посуду. Это все насадка, я думаю. Не происходит полноценное разделение.
Послушаем мнение более опытных коллег.
Мой совет-не заморачиваться сильно с набивкойСо временем придёт понимание при какой плотности как себя ведёт колонна. На форуме очень много об этом. Например, чем больше насадки-тем лучше разделение, но медленней отбор. И т. д.
31
Crfq ©:
Так делал кто-то?
1. Убрать торчки с 2/3 - сделать другое крепление датчика, чтобы во внутрь ничего не торчало.
2. Тогда мочалки установить будет просто.
3. Обзавестись СТАБИЛЬНЫМ регулятором мощности. Тогда бегать и нервничать не придётся.
4. Правильно стабилизировать колонну.
5. Четвёртый пункт станет возможным после реализации 2 и 3.
6. Не спешить и всё получится.
7. А так на правильном пути  *DRINK*
LatgalecLv ©:
И не стабильный режим, а прыганье от одного к другому - поэтому и результат нестабильный.
32
LatgalecLv ©:
Потом сливал в следуюую партию СС?
Долгий процесс, уже было не до них.
33
Crfq ©:
Не помню точно, скорее всего в брагу перед дистилляцией.
34
Crfq, порожек спилить, регулятор со стабилизацией обязательно (и на воду желательно), пар из тса при 65⁰ это нормально.
При подходе хвостов я ставлю отдельную банку и туда их собираю, потом, как накопится литров 10,  перегоняю.
35 (2020-08-19 13:35:53 отредактировано )
Danil,  т.е. если фракция при дистилляции на колоне разделена не была сразу и попала в хвосты, если ее накопить то в большей массе она разделится на том же аппарате?
Я просто понял так, если процесс прошёл успешно на РК, то умерла так умерла, головы это головы, хвосты это хвосты дальше они ими и останутся.
Мне не понятно, что в разных случаях отличное поведение, при большей мощности идёт при меньшей нет, если была бы норма шёл всегда б.
36 (2020-08-19 14:39:15 отредактировано )
Crfq ©:
Фракции не имеют четких границ. В начале хвостов в них содержится еще приличное количество спирта.
Crfq ©:
Мне не понятно
Возможно, при меньшей мощности часть пара конденсируется на стенках корпуса дефлегматора.
Crfq ©:
Обсуждали тут
Хвосты… Брать не брать?
Я тоже собираю хвосты, а вот из голов спирт не отжать.
38 (2020-11-14 18:00:56 отредактировано )
Все обсуждение по первым запускам сводилось к двум проблемам: регулятор мощности и плотность-равномерность насадки.
Первая пока подвисла, т.к. собрал регулятор на базе РМВ-К, не работала в нем кнопка и не светился нижний ряд цифр, отправил его производителю, жду что будет.
А вот по второму сделал такую вещь.
Меня сильно озадачило как набить метр насадки в 2 м. царге причем контролируемо и маленькой плотностью. Это буду пытаться гнать фруктовые дистилляты.
Купил нержавеющей сетки метр высотой, чтобы не распускалась и не цеплялась облудил периметр нужной ширины и по олову отрезал. Сначала планировал спаять в цилиндр но не придумал как и показалось что прямоугольник удобней.
Также к краю спаял петлю медную за которую затягивать на нужный уровень.
Вот распушил 60 гр. мочалки в длину метр, аккуратно заложил в эту "самокрутку" и вставил в царгу, теперь точно знаю как она там забита ниткой за петлю спозиционировал в районе термодатчика на 2/3 см 30 вверх и 70 вниз от датчика.
Осталось проверить. Если все пройдет удачно сделаю вторую для полной набивки.
И планирую шилом по ширине термодатчика раздвинуть сетку под датчик.
    size: 201.58Кб type: jpg
    size: 253.21Кб type: jpg
    size: 214.21Кб type: jpg
39 (2024-02-01 13:18:51 отредактировано )
Оказалось очень полезно было все написать в отдельной теме. Спустя несколько лет, можно все легко вспомнить.
Была пауза, после наполнения бочки бурбона, надоело этим заниматься.
Но бурбон кончился, плюс окружение начало  обсуждать свои достижения, решил достать из шкафа оборудование.
Сел разобрался в себе, что бесило в процессе и чуток доработал подходы:
- поставил регулятор давления на воду, т.к. не централизованное водоснабжение.
- заменил игольчатый кран, тот постоянно ужимал отбор, приходилось подстраивать постоянно.
-еще давно разрезал царгу на две метровых,
-купил регулятор напряжения.
-заменил ТЭН+ 1 кВт стало 4.5 для работы на полной высоте.
В общем все, что выше советовали исправил.
Перегнал сырец который стоял год яблоки и грушу.
Ради спортивного интереса и по заказу знакомых, для настоек, сделал спирт на сахарной браге. Отдал его в лабораторию. На компонентный анализ денег зажал, но по группам на соответствие ГОСТу сдал:
    size: 168.73Кб type: jpg
40
Crfq.А как яблоки и груши-аромат не исчез?
