181 (2020-04-12 21:50:06 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Несколько раз подряд делал зерновой затор и выработал технологию с устойчивым результатом.
Хочу поделиться (а также, возможно, получить советов и критики).
Оборудование: нержавейковая кастрюля на 27 литров (в утеплителе) (она же куб для первого перегона), кухонная индукционная плита, бродильные емкости (ведра) по 20 литров.
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, хотя возможность и есть: нагрев паром и охладитель, т.к. трудоемко и грязно. Т.е. вся технология выверена для исключения этих инструментов.
Разовая "порция" - две варки, два ведра.
Вода - есть обратный осмос, но в основном для заторов использую воду из-под крана (Москва, вода чистая).
Материалы: крупа кукурузная помол №5 (удачно продают в магазине под домом), но делал и с другими, технология и пропорции не отличается. Делел даже с недробленой перловкой.
Солод курский молотый (покупаю готовый). Можно смесь, сегодня вот добавил пшениченого.
Спецсолод: карамельный, ржаной... по настроению и наличию.
Вода 7 литров до кипения. 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.
Крупа 2.25-2.5 кг.
Мешаем, даем набухнуть (от 10 секунд для кукурузы №5 до 15 минут для перловки).
Вода холодная 0.5 л => t каши ~70C.
Солод базовый 0.4-0.5 кг. Можно поработать миксером. Дожидаемся разжижения.
Кипяток 3 литра (постепенно, с перемешиванием, чтобы разжижение прошло по максимуму) => t ~ 82...85
И теперь варить. Большая конфорка у меня около 2.5 кВт, ставлю не более, чем на "6", если больше - вероятность прилипания резко увеличивается.
Помешивать каждые 7-10 минут (это скучно. Ставлю таймер). Вообще, самый занудный этап.
После того, как началась явная и активная конвекция (t ~97-98) - можно убавить тепло на уровень, безопасный для прилипания/пригорания, но с сохранением медленной конвекции (у меня это "3" или даже "2").
И варить, пока не надоест :) раз в 20 минут все равно лучше поглядывать.
Сварили. Нагрев выключаем.
Спецсолод 0.3..0.4 кг. Миксер. При работе миксером температура затора поначалу снижается довольно активно (до 90 градусов, пока испарение интенсивное), потом - значительно менее активно. Это обстоятельство можно принимать во внимание, выбирая, когда миксить: до добавления холодной воды или после. В первом случае при том же количестве воды температуру удастся сбить сильнее.
Вода холодная 4 литра (после 3-го литра внимательно смотрим за температурой).
Солод базовый 1.8...2 кг.
t должна получиться ~67-68 (как как раз четвертый литр для точной регулировки).
Закрываем, ставим осахариваться.
Примерно через час, при t ~ 61...63, добавляем еще 0.3 солода.
И оставляем осахариваться надолго.
Результат - стабильно >19 brix.
Общее количество: вода ~14...14.4 л., засыпь 5.2...5.4 кг.
В 20-литровом ведре остается безопасные запас до края.
Дрожжи - ставлю "воспитываться" в слабоспиртовом растворе одновременно с началом варки первой партии. Последнее время дрожжей беру много - столовую ложку Саф Левюр из 100-граммовой пачки. Можно, конечно, и меньше брать. Но я стал ленивый.
Если осахаривание прошло в ночь - к раннему утру затор остывает до 45...47 градусов, после перелива в ведро получается уже 42...43 => запускаю подготовленные дрожжи.
К моменту готовности второй партии этот затор уже вовсю захвачен дрожжами и бродит, делю его на две части и добавляю к каждой части половину второго затора.
Сбраживание, естественно, с гущей. Перегон паром.
Piper ©:
Кошка осталась.
Скорее всего, скоро подберем ей компаньона
Компаньон
    size: 141.19Кб type: JPG
    size: 63.98Кб type: JPG
182 (2020-04-12 11:54:31 отредактировано Danil)
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
У меня так не получается. К утру затор уже активно бродит на дикой флоре.
Поэтому только принудительное охлаждение.
Re: Винокурня Piper
Слышал про такое много раз, но сам не сталкивался.
Инттересно, что же это за флора такая, которая выживает час при 65 градусах?
184
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
Ну, пастеризация проводится при температуре не менее 80⁰. Что-то да выживает.
Re: Винокурня Piper
Случилось горькое горе - хочу предостеречь коллег по ремеслу.
А заодно поделиться своей методикой (процессом) купажа.
Купаж и разлив: на столе несколько банок с материалом разных партий и разной выдержки, подголовниками, "сердцем", карамелью и т.д.
(кстати - из интересных находок: спиртовая настойка копченого чая сушонг не вредит ни зерновым, ни фруктовым дистиллятам)
Компоненты собираются в трехлитровой банке, дегустируются, часть отливается в бутылки, снова добавляются компоненты... В общем, творчество, каждая следующая бутылка чуть другая за счет постоянного изменения пропорции компонентов.
Проба из "сборной банки" отбирается маленьким половничком. Им же дозируются некоторые компоненты, в нем 20...25 мл.
И им же помешивалось содержимое - ЭТО РОКОВАЯ ОШИБКА.
Трехлитровая банка обладает неприятной особенностью: на ее изогнутых местах достаточно легчайшего удара изнутри твердым предметом (половничком), чтобы в банке образовалось отверстие. Насколько я понимаю, так цыпленок пробивает изнутри яйцо.
Дальнейшее развитие событий, приведшее к трагедии и последующему мытью пола двумясполовиной литрами виски, полагаю, внимательному читателю уже понятно :(
МОРАЛЬ: не мешайте купаж металлическим половником в стеклянной банке, берите деревянную ложку.
186 (2021-09-28 14:25:00 отредактировано mzen)
Re: Винокурня Piper
Piper, у меня два раза разбивались 25-литровые бутыли с вином при попытке закрыть пробку поплотнее. Списал на то, что брал их с рук.
Так что 3 литра не предел.
187 (2025-01-29 23:22:25 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Возвращаюсь к активному винокурению, несколько последних лет занимался этим очень мало и по остаточному принципу.
Провожу ревизию оборудования, исправляю накопившиеся косячки (в частности, заказал всяких электронных компонентов и и разъемов, внимательно курю соответствующие темы).
Ну, и по железякам тоже надо кое-что подправить и переделать. В связи с этим понадобилось немного медных трубочек и фитингов.
По привычке пошел на строительный рынок (это оказался рынок "Яуза" сразу за МКАДом возле Осташковского шоссе.)
На рынке меди НЕТ! Вообще! Я сильно раздосадован.
Кто-нибудь понимает, что случилось и где теперь брать медяшки? На маркетплейсах что-то есть, но по совершенно нелепым ценам.
188
Re: Винокурня Piper
В сантехническая медь уходит в небытие, которая под пайку.
Но пока живы магазины промышленного холода, посмотри там.
Я еще три года назад столкнулся с этой проблемой.
189
Re: Винокурня Piper
Piper, большие диаметры у промышленных холодильщиков, обычно продают дешевле чем розницы. Малые диаметры или у них же или автомобильные...  автомобильные по стенке трубки толще, цены приемлемые.
Посмотрел по Москве... 35 труба по 2 тыс за метр со стенкой 1мм (сантехбаза), продают штангами от 5 метров как я понял. Наверное спросить - могут быть обрезки и меньше.  Или просто в складчину с кем-то взять, как раз на две колонны с запасом получается. В "газовом" маркетплейсе еще есть примерно по таким же ценам... Тут еще можно попасть и по скидкам Маркеты по категориям для винокуров и самогонщиков
190 (2025-01-30 11:15:13 отредактировано )
Re: Винокурня Piper
Иван, спасибо.
Мне пока мелочевка нужна (и немного).
На автомобильные трубочки уже обратил внимание.
Crfq ©:
Да,
это пока есть. Но там дюймовые размеры, придется перестраиваться.
191
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
Жив ещё строительный рынок на Дмитровке, д. Грибки, если удобно, медяхи пара точек есть, правда был там больше года назад...
вмеру...
192 (2025-02-21 09:58:06 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Собрал TM WEB (в старой маслёнке).
Намучился с новыми браузерами и https.
Подробнее https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 51#p223651
193
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
Собрал TM WEB
Работал на нем уже? В чем плюсы и минусы в сравнении с TMAS?
194 (2025-02-21 14:56:33 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Maxus ©:
Пока не работал, собираюсь на следующей неделе.
На первый взгляд интерфейс попроще, в TMAS некоторые действия требовали много движений мышью. Но поглядим.
И от блютуса отвязаться - чтобы из дальней комнаты нормально следить можно было.
На самом деле, мне в TMAS надо разъемы менять, а делал я ее 8 лет назад довольно коряво, так что все равно пришлось бы всё разобрать и заново собрать. Поэтому решил размяться и собрать с нуля. Если приживется - из TMAS что-нибудь еще сделаю. Например, буду играть с перистальтическим насосом.
Опять же, паяльник полунормальный купил и припой качественный. Всё польза.
195 (2025-03-29 13:21:22 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Приспособил перистальтический насос к отбору, под это дело переделал охладитель, собрал контроллер и поправил множество накопившихся мелких косяков.
Подробнее по насосу и контроллеру - Узел отбора на перистальтическом насосе
Maxus ©:
Опыта набралось, отвечаю.
В принципе - то же самое. По мелочи - есть преимущества, есть недостатки.
"Плюсы".
Интерфейс для самых часто используемых действий более продуманный, меньше движений мышью. Блее современный, пожалуй.
Нет мороки с блютусом (возможно, это мои личные сложности, но тем не менее).
Нет проблемы следить из другого конца квартиры.
Удобная перерисовка с пересчетом масштаба по одной кнопке F5.
"Минусы" (возможно, я чего-то не нашел, но как есть).
Нет кнопки/пункта "отменить тревогу", приходится лезть в настройки датчика.
Нельзя поменять на экране окошки датчиков местами, поставить верхний сверху и т.д.
Какая-то недоработка с измененем разрешения датчиков, у меня все время выводит три знака после запятой, хотя графики, вроде, меняются.
Проблема с настройкой(подбором) браузера для работы без HTTPS.
Резюме:
если TMAS работает и не нуждается в переделке - переходить на TMWEB большого смысла нет.
Мне все равно надо было обновлять железку - теперь пользуюсь TMWEB, по компексу ощущений скорее нравится.
TMAS разобрал и использую как стенд для других экспериментов, но с возможностью быстро вернуть всё обратно.
196
Re: Винокурня Piper
Maxus, выше для тебя комментарий
197
Re: Винокурня Piper
Maxus ©:
Нашел еще минус TMWEB.
Плохо отображается на 4К экране :)
Впрочем, TMAS на этом экране не пробовал.
198
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
еще минус TMWEB
Читая тему, обратил внимание на то, что часто сбои со связью происходят. TMAS по блютузу не зависит от роутера. К примеру, если я на даче решу гнать, то там мне придётся ещё и роутер покупать что-ли? Или раздачу Wi-Fi с телефона организовать, так он за 3 часа разрядится, или на зарядке постоянно - на проводе. Вот такой аргумент не в пользу TM-WEB был при выборе.
199
Re: Винокурня Piper
Maxus, так там есть режим sta, тм веб сам будет точкой доступа.
Re: Винокурня Piper
Maxus ©:
Он может работать без интернета, сама железка создает локальную сеть, к ней подключаешься точно так же как к роутеру и гони хоть в лесу пока аккумулятора хватает.
Или солнечную батарею подцепи  :D  А питание нужно любому такому устройству...
