3 201
Да, по второй фотке понял, что есть и шарнир и винтовой крантики..
И что уровень тоже есть.
А как по жидкости флегма порадает в отбор?
Там внутри что - перегородка или типа ободка, или еще как то?
Я как то у китайцев видел узлы отбора по жидкости, даже порывался купить :) , но меня передумали в грубой форме :)
А вы, похоже, вляпались..
Не думаю, что кто то внятно будет обьяснять как оно работает, ну а по поводу получения захлеба, так дровишек подкинуть надоть.. :)  и с насадками какое то однообразие навести. Лучше потратить для начала рублей 300, купить кучу нержовых мочалок, и равномерно напихать. И сверху точно не должно ничего капать, видимо пары прорываются. А это чревато пожаром.. :(
Мож охлаждения димрота не хватает?
Как то все слишком мудрено у вас..
3 202 (2019-11-24 01:11:07 отредактировано Yaroslav)
Усложнять - просто, упрощать - сложно (с)
Наверное, спорить будет неправильно - не исключено, что хотел попроще, но усложнил...
Внутри УО:
Там две наклонных 1/2 диаметра, пластины - нижняя отправляет пар в доохладитель, вторая верхняя- отбор по жидкости.
    size: 206.65Кб type: jpeg
РК 2", 100см, СПН 3,5 + РПН, куб 30л, узел Бокакоба, автоматика (куб, 1/3, УО, ТСА)
3 203 (2019-11-24 04:04:18 отредактировано )
Ярослав, а сфотайте плиз дефлегматор..
Кажется мне, что 5 трубок по 20 см с диаметром 12 - это ниочем. Т.е. этот деф хорош наверное для дистиллятора, но он не утилизирует весь пар в флегму.
Посмотрите тут на сайте калькулятор дефа и посчитайте, какую мощность переварит ваш деф.
И какие дефы димрота мотают для хотя бы 1.5 квт из меди..
Сам посмотрел.. :)
На 1.5 квт нужнн метр трубы 12 мм медь.
Если вы расчитали, что ваша колонна должна выйти на захлеб при 1800 ватт, то вашего дефа наверное мало.
Да и все равно, все эти цифры приблизительные.
И еще мысль у меня такая, что конструкция многотрубного прямоточника не совсем подходит на эту роль.
Yaroslav ©:
По расчетам 157,5V и есть режим
Я не знаю,как ты считал, но имхо это практически невозможно в домашних условиях, слишком много факторов влияет.
Я не пойму проблеммы, хочешь предзахлеб- так добавляй мощность, пока он не появится. Колонна очень инерционна, торопиться не надо.
Температуру тса измерять не надо!  Туда можно поставить датчик только для сигнализации аварии, когда флегма из тса пойдет при захлебе. Если оттуда начинает сопливеть, надо просто добавить охлаждения пока не перестанет.
ЗЫ голова эта не очень. Лучше переделать под стабильную с нормальным дефлегматором димротом.
Yaroslav, обратитесь за консультацией к производителю вашего оборудования, он же производил и прекрасно понимал что делает, даст вам консультацию. Эта тема для коротких вопросов (типа пните в нужную сторону), а не для персональных консультаций по оборудованию свойства и характеристики которого никому не известны.
3 206
Доброго времени суток всем!
В середине октября поставил давленый виноград на белорусских винных для перегонки на спирт, сахарного сиропа (5:1) добавил вдвое меньше, чем винограда по объему. Каждый день крышку открывал и перемешивал, чтобы шапка не сохла. Бродило бодро где-то с месяц. Выбродило, а у меня запарки - нету совсем времени выгнать. Сколько брагу держать можно до перегона? Не пропадет под гидрозатвором? Может слить со жмыха?
3 207
Пусть стоит, наберёт эфиров. Месяц вполне.
3 208
JohnJohnov, до конца февраля перегони.
3 209
Аркадий, Иван, понял спасибо! А то чё-то заволновался - первый раз с фруктами, да ещё и объем немалый (порядка 200 литров поставил).
3 210
Читаю Ваш форум и возник вопрос , какой спирт получается на Ваших колоннах , степень очистки интересует .
Владик
3 211
Alice question, Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
3 212 (2019-12-08 10:36:26 отредактировано )
Здравствуйте! С прошлого года с приятелем решили заняться "выпуском" своей продукции для личных нужд. Был приобретён покупной дистиллятор с сухопарником, параллельно наткнулся на Ваш ресурс, стал изучать вопросы. Летом созрел собрать РК35 из меди. Получилось: димрот из 6-ки, 4м., длина около 450мм., царга 1300, насадочная часть 1200мм. (12 сеток Панченкова медных влезает). Куб 20л. Перегонял на этом устройстве 2 раза, на индукционке 2 кВт. СС 18л, 40гр., голова/тело/хвост считал по таблице с форума. Разогрев на 2 квт, 45 мин., t77,2 прогрев 20 мин. Регулировка отбора на 800вт, за 3 часа 0,75л. 95гр., потом за 50 мин. на 1000вт ещё 0,25л. Тело: 1300вт, 0,8л/ч. t колонны стабильно 77,2, за 6 часов 5л. тела 95гр. Оставшееся по баночкам, час-полтора. На всём протяжении температуру воды после димрота старался 40-55 поддерживать. По сравнении, что после дистиллятора как небо и земля конечно!!! На дистилляторе пробовали 2 раза перегонять с укреплением - кроме самого факта укрепления разделения почти никакого, самогонный дух стойкий. Отстоялся мой спирт с неделю, даю нюхать жене - говорит, самогоном всё равно слегка пованивает. Поджигаю - пламя не чисто синее, с желтизной. Т.е., как я понимаю, разделение у меня прошло не полностью (идеала не достичь, но к нему надо стремиться!), какие-то фракции размазались по телу. Вопрос, где ошибка - в режимах, конструкции, либо всего понемногу?
    size: 120.51Кб type: jpg
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
3 213
evg-gryadunov,
1. Что перегонял-то?
2. Какова цель? "Сахарный" спирт"?
3. Индукционка не вариант для РК.
3 214
evg-gryadunov,
1. индукционка при 800Вт работает импульсами? Если да, то не годится, стабильность нужна.
2. Отбор голов 0,75л за 3ч это 250мл/ч очень много, надо не более 100.
3. Не вижу термометра в царге, как подход хвоста контролировал?
4. При отборе тела в первой половине скорость отбора можно увеличить, а вот во второй уже прижимать. И чем ближе к концу, тем меньше. И контролировать по температуре в царге, не давать ей расти.
Думаю, при отборе голов не было нормального разделения, а в теле хвостов нацеплял.
3 215
Я б еще половину димрота размотал и остаток трубы на царгу пустил. У меня чуть больше 3х метров на димрот ушло, в крайний раз замаялся воду ловить на головах, сам хочу свой укоротить для более комфортной регулировки охлаждения.
3 216
Denis.Malmalaev, согласен, верхняя часть великовата, в половину можно урезать. Но это на качество продукта не влияет. Там и термометр бы заменить, да и кран далековато от стакана вынесен, но это все мелкие придирки. А вот без гидроуровня или диоптра непонятно, как он вообще режимы настраивал.
3 217 (2019-12-08 12:00:52 отредактировано )
evg-gryadunov,
1. СС, брага из пророщенного зерна, без дрожжей, с добавлением сахара.
2. цель - чем шире спектр продукта, тем лучше. мне так-то больше фруктовые нравятся. Но и "бездушный спирт" пригодиться - водки, настойки. К тому же на РК косячные замесы(настойки, перегоны) пожно исправить (перегнать-разделить)
3. из-за импульсного режима? т.е. только дистиляты с размазанными по телу фракциями?
alex5sh ©:
evg-gryadunov,
1 понял
2 буду пробовать
3 термометр только в голове (пока), отслеживание по расчётному объёму, отбор по 200-500 мл. ближе к концу тела.
4 учту
3 218
alex5sh ©:
Вполне можно обойтись :) а высота царги лишней не бывает :)
evg-gryadunov, 3. Только для заторов или сырца пойдет, в остальном нужен постоянный нагрев.
3 219
alex5sh ©:
спешка, желание поскорее промыть/опробовать/обкатать (НГ на носу *COOK*  *FINGAL* ).
После пробы перечитывал некоторые разделы форума с другим взглядом на вещи.
Димрот буду укорачивать и наклонять, датчик в царгу тоже обязательно.
Кран далековато - на процесс влияет, или просто удобство?
Режимы вслепую получается ловил.Гидроуровень тоже доделаю.
Кстати, до предзахлёба думаю я не дошёл (по трубке возврата уверенная струя была, но трубка не заполнялась), на чистоту продукта это влияет тоже, припоминая перечитанное...
И ещё, по насадкам. брал такую 32951830820 , заполнил всю царгу (12 рулончиков). Кашу маслом не испортишь?
3 220
Denis.Malmalaev ©:
...имея опыт.  :)
Denis.Malmalaev ©:
...для чистого спирта. :)
