1 076 (2019-03-25 12:04:52 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Пиво- это просто!
Belyakoff,
bubble-gum пишет:
Donatello  пишет:
У меня укупорка Эмили никаких проблем с укупорной твиста и обычных бутылок нет.
Кажется решил промблему с своей укупоркой,просто подложил в головку силикон,на пустых бутылках пробовал и твист от руки через тряпку отворачивается,и простая свободно выходит с колпачка укупорочного,не надо рукой вытаскивать.       Последнее фото Твист
    size: 161.48Кб type: JPG
    size: 132.91Кб type: JPG
    size: 137.45Кб type: JPG
1 077
Вопрос к тем, кто использует мешочки для хмеля. Не подскажете, что там за материал? И если есть возможность, сравните с сеткой, в которой чеснок фасованный в Дикси, Магните, Пятёрочке и т.д. продаётся.
1 078
KEE пишет:
поплавится
1 079
KEE, Материал любая х/б и все. Надо только учти, что хмель сильно в объеме увеличивается.
1 080 (2019-03-25 16:16:02 отредактировано KEE)
Pillau пишет:
поплавится
Donatello пишет:
Материал любая х/б
Я уже пробовал. Не х/б, какая-то синтетика. В интернете нашёл что то ли из полиэтилена, то ли из полипропилена.  За полтора часа не поплавилась. И форму/запах не изменила.
В трёх разных сеточках из-под фасованного чеснока по 12г хмеля без проблем сварились.
1 081
KEE пишет:
Гранулированный?
1 082
bubble-gum пишет:
Гранулированный?
В шишках. Чувашский Фаворит, если что.
1 083 (2019-03-25 22:02:10 отредактировано Skobarek)
hop spider на али_експрессе
Для всех вариантов. От цены до объема.
Cu БК 28*1000+стабильная
1 084
Skobarek, я заказывал себе, как раз широкий чтоб можно было проще мыть... После одного раза был подарен без сожаления конкуренту... А себе сделал спайдера сам, из неилонового мешка.
1 085
d.styler,
А почему отказался?
1 086
Skobarek, мыть замучался. С него капает, он габаритный. Ну и как в ижделии от дяди Лю, везде торчали концы сетки - постоянно цеплял, когда мыл.
А свой спайдер я показывал - каркас и на него мешок. Из мешка вываливать легко, он гибкий. И мыть не в разы такэе удобнее.
1 087
d.styler пишет:
Я там себе недавно взял. Нормально сделан, ничего не торчит и не цепляется.
1 088
bubble-gum, на любителя, его мыть - а особенно из него хмель выколачивать...
1 089
Здравия Всем! я такую корзину для хмеля сегодня прикупил
    size: 58.08Кб type: jpg
1 090 (2019-03-27 10:20:33 отредактировано Belyakoff)
Я покупал ситечко для хмеля, самого большого размера. И даже варил с ней один раз. Оно забивается гранулированным хмелем так, что не пропускает жидкость. Хмель практически не варится. А ячейка у нее больше чем у хопкорзины, короче бросил это занятие. Лучше потом отфильтровать. Их для сухого охмеления используют, вроде как.
1 091
Belyakoff пишет:
Писал уже в другой теме:https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 99#p132999
Сравнивать ситечко и хоп спайдер некорректно, и дело не в размерах ячейки. В случае со спайдером хмель варится в общем объеме сусла, т.к. есть циркуляция, а в случае с ситечком-нет, хмель разбухает и в процессе не участвует.
1 092
Pillau пишет:
Вот поэтому и выкинул, не нужно это.
1 093
Ли сварила пиво по рецептам форума
https://youtu.be/RXIW5lm_Pgk
