241
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Димон, да я ж в шутку.  *DRINK*
242
Аркадий, я не сразу понимаю, где шутка, а где её доля. Туповат мля от природы..
243
тумблер, который включает/отключает разгон - в обоих положениях контакты не звонятся.
Аркадий, значит он тоже сгорел. А на тумблере, случайно, нет лампочки подсветки?
244
Четланин ©:
  :lol:
Тему читал, но не посмотрел.  o_O
245 (2019-04-18 22:56:36 отредактировано Четланин)
Смею предположить, что это косяк производителя. Сопротивление, что идёт с четвёртой ноги МОС 3052, номиналом 510 Ом, а сопротивление, что идёт на разгон, 220 Ом. При одновременно включенных тумблерах, общее сопротивление идущее на управляющий электрод симистора станет равным 154 Ом. По моему, это слишком мало. В результате чего пробивается переход симистора G-A1, а вслед за ним резисторы и оптопара.
Аркадий, поэкспериментировал с разгоном. Поставил резистор 1 кОм, симистор отлично открывается на полную. Так что можешь смело вместо 220 Ом ставить 1 кОм. К стати у меня вместо резистора 510 Ом стоит 820 Ом и всё отлично управляется.
Аркадий, ты бы не мог посмотреть, какого номинала стоит резистор под сгоревшим на 220 Ом. Я по фотке не могу определить, какие там цвета.
246 (2019-04-19 06:58:37 отредактировано )
Спасибо за совет, так и сделаю.
247 (2019-04-23 13:02:46 отредактировано Аркадий)
Четланин, вот фото.  Похоже на 100 Ом, не?
P.S. Ну тупой...  *WALL*
Пошёл тестером измерил не выпаивая - ровно 100 Ом.  :)
Четланин ©:
Нет у меня под рукой 1 кОм-а, есть 510 Ом, впаяю его вместо и 220 Ом и вместо 510. Получится 255 вместо 154-х
Четланин ©:
    size: 84.5Кб type: jpg
248
Аркадий,  спасибо за информацию по резистору номиналом 100 Ом. Он у меня давно сгорел, и мне всё хотелось выяснить, какого же он был номинала. Ставь два по 510 Ом , хуже небудет. Как починишь РМ-2, дай знать.
249
Подскажите  плиз. Хочу поставить УЗО, есть разница куда подсоединить, перед РМ-2 или перед тэном.
250
Sergey74, конечно перед РМ2.
А кто нибудь подключал РМ-2м? Выложите плиз схему подключения.
252
Это который мини?
С ним бумажка идет, там все показано.
По факту все тоже самое.
253 (2019-12-04 10:44:07 отредактировано valera)
0zzy ©:
Он управляет открытием симистора, так что пусть хоть рм-2мега гипер, но от этого схема подключения не изменится!
0zzy ©:
Тебе принципиально, чтоб именно тут выложили? На сайте производителя почитать не получается по какой то причине?
0zzy, Вот
Друзья, должен сообщить, что производитель рм-2 пишет вот что по поводу кнопки разгона.
Если хочется чтобы переключатель во время работы в режиме разгона светился, то необходимо правильно подойти к подбору такого выключателя. На просторах Интернета можно найти схему, в которой к клеммнику «К» подключается обычный широко распространенный трехконтактный выключатель KCD-3 с неоновой подсветкой. Эта схема неправильна и опасна. В некоторых ситуациях она может сработать — если угадать с фазировкой, если попадется удачный переключатель, если в сети не будет никаких помех, если благоприятно сложатся звезды, и т.д. Однако зачастую такое подключение приводит к тому, что 220В с клеммы питания прибора попадает через контакт 1б на клеммы разгона «К», и дальше в схему управления прибора, где такого напряжения быть не должно.
Неправильная схема подключения выключателя разгона к РМ-2
И все же, использовать выключатели с подсветкой можно. Но это должна быть обязательно светодиодная подсветка (LED). Вместо неоновых лампочек в таких переключателях ставится светодиод. Минимального напряжения, которое есть на контактах «К» достаточно, чтобы светодиод светился. При выборе и покупке такие тумблеры можно отличить по наличию маркировки полюсовки светодиода: ‘+’ и ‘-‘ или хотя бы только ‘+’. Иногда на них указывается напряжение 12V, но может писаться и 250V. В описании переключателя должно быть точно указано, что подсветка светодиодная (LED).
Как правило, 12-Вольтовый выключатель имеют 4 или 3 контакта. В любом случае, перед подключением следует прозвонить конкретную кнопку и определить, как следует ее подключать.
Обычно, если кулисный переключатель трехконтактный, то достаточно использовать только два крайних. Белый (1) — к клемме прибора ‘+’, желтый (3) — к клемме прибора ‘-‘. Однако разводка может отличаться в разных переключателях. Также следует иметь ввиду, что иногда попадаются переключатели с подсветкой 12-вольтовой лампочкой, а не светодиодом. Такой выключатель не подойдет — лампочке не хватит тока, чтобы засветиться.
Кнопки со светодиодной подсветкой обычно оснащаются 4 контактами, а точнее двумя парами контактов: парой контактов выключателя и парой контактов светодиода. Они могут быть разной толщины, и как правило пара светодиодов промаркирована ‘+ -‘. В этом случае следует включить светодиод в схеме последовательно с размыкающимися контактами, для чего сделать перемычку между контактом ‘+’ и одним из размыкающихся. Поскольку подсветка светодиодная, то важно соблюдать полярность подключения.
254
У многих смотрю розетки на дин рейку с заземлением.
А как его подключать?
У меня в розетке в квартире есть заземление.
Я так понимаю что корпус куба на землю и в розетку на дин рейке.
Ноль и фаза идут через регулятор, а земля соединяется с розеткой в стенке?
255
shevchyk1979 ©:
РМ-ку подключаем 3-х жильным проводом. Фаза и ноль через регулятор, а земля на прямую к розетке на дин рейке.
К кубу тоже подводим 3-х жильный провод. Фаза и ноль на тэн, земля на корпус куба.
256 (2020-03-15 05:45:30 отредактировано valemal)
valera ©:
Здравствуйте РМ-2 уже не выпускаются. У производителя появились РМ-2м и РМ-2 Pro. И еще как Вы написали производитель не одобрил схему с первого поста и назвал ее цитирую "Эта схема неправильна и опасна" часть статьи Вы уже выложили выше.
Думаю по этим причинам нужно обновить схему в начале этой темы в вашем сообщении.
    size: 36.35Кб type: png
    size: 167.87Кб type: jpg
    size: 74.94Кб type: jpg
257
valemal, в этой теме человек показал, как делал он, и именно из РМ-2. Он не производитель, и рм-2м, pro у него нет. Зачем он должен что-то менять?  Тем более, что у продавцов ещё достаточно рм-2. Если у тебя они есть, то открой свою тему, и расскажи как надо делать.
258
valemal ©:
А чем, собственно, отличается "правильная" схема от производителя от приведенной в теме? Правильно, только типом тумблера "разгона" и отсутствием автоматического выключателя. То есть, рассуждения о неправильном  подключении фазы - лабуда.
259
dostuk ©:
Тем, что на другом сайте указанным в тексте (а потом вырезанным мной) "схема правильней" и покупать вероятно надо только там :)
alex5sh,
не ведитесь на вбросы
260
Иван, кстати, а на каком основании мною нарисованная схема, без разрешения данного форума попала на сторонний ресурс? По-моему это наглость!
