1 (2018-04-29 20:53:20 отредактировано shevchyk1979)
Тема: медная колона shevchyk с наклонным дефлегматором
Почитал как Бах делал колону, также с учётом советов нарисовал голову, покритикуйте пожалуйста.
тэн будет 3 кВт, куб 15 л.
Как лучше трубку для гильзы термодатчика: А, В, С (красным)?
И какое расстояние от края трубки возврата до края клампа?
    size: 78.62Кб type: jpg
Re: медная колона shevchyk с наклонным дефлегматором
shevchyk1979 пишет:
И какое расстояние от края трубки отбора до края клампа?
От трубки возврата наверное имеется ввиду? Без разницы.
shevchyk1979 пишет:
Как лучше трубку для гильзы термодатчика: 1, 2, 3
Как удобнее, все варианты нормальные.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
3 (2018-04-29 19:41:20 отредактировано shevchyk1979)
Да Вы правы Александр С, я трубку не так обозвал.
shevchyk1979 пишет:
Как лучше трубку для гильзы термодатчика: 1, 2, 3 (красным)?
Думал не будет ли брызг флегмы на датчик.
shevchyk1979 пишет:
Да нет, всё нормально. Любой вариант имеет право на существование.
5 (2018-04-29 20:29:19 отредактировано shevchyk1979)
Понял спасибо.
Прямоточник (доохладитель) планирую:
- труба 8х1 мм длиной 350 мм
- рубашка 12х1 длиной 250 мм
- намотка на тонкую трубу  медной проволоки 1 мм спирально
- подвод воды: отрезки трубы 6х1 мм.
shevchyk1979 пишет:
Рекомендуется хотябы 5см от трубки возврата до насадки. Если в царге  насадка будет до верха, то лучше сделать этот запас 5см от трубки до клампа.
7 (2018-04-30 06:24:27 отредактировано Donatello)
shevchyk1979 пишет:
Вариант С  :D , потому что можно будет вставить термометр (если например барбекюшный) и еще, вариант (по)падания флегмы в этом случае минимальный.
shevchyk1979 пишет:
С трубки будет вытекать флегма она должна попадать на насадку, расстояние не должно быть большим у меня это расстояние 20 мм. больше бессмысленно, ну если ты только не будешь над трубкой мочалку нержовую еще заталкивать.
В первом сообщении вопрос поправил
Donatello пишет:
shevchyk1979 пишет:
Вариант С  :D , потому что можно будет вставить термометр (если например барбекюшный) и еще, вариант падания флегмы в этом случае минимальный.
shevchyk1979 пишет:
С - практично, В - технологично, А - могут быть проблемы из-за труднозапихуемости датчика (верхняя труба)
можно сбоку сделать (см. картинку ниже - зеленый кружок)
Чем меньше, тем лучше.
Расстояние до насадки лучше регулировать набивкой царги.
    size: 58.36Кб type: jpg
shevchyk1979 пишет:
поддерживаю:
Donatello пишет:
и
kvic пишет:
shevchyk1979 пишет:
Здесь правильнее поставить вопрос так - какое расстояние должно быть от трубки возврата к насадке?
Рекомендую, со своего опыта, не менее 5 см. Так, как говорит Александр alex5sh:
alex5sh пишет:
А трубка к клампу - как технически легче. А:
kvic пишет:
Alex bcn пишет:
У меня реализовано именно по варианту С, технологичность обеспечил тем, что угол сделал сам. Распустил трубу под углом 45 градусов и спаял твердым припоем CuP (дешевые и медь паяют на ура, правда нужна горелка газовая, но если все медь она и так нужна), тогда появляется ровная грань, а не скругленная как на этих готовых уголках и трубочка вариться удобно и технологично, плюс ее можно будет приварить ближе к верхней грани, что при протекание флегмы через горизонтальный паропровод, обеспечит менее вероятный контакт термометра с флегмой.
А если расположение А то термометр можно будет запихать только цифровой, или придется "башку" дефлегматора поворачивать.
Donatello, речь идёт про расстояние от трубки возврата до клампа. Буква А, две точки и цитата - это одно предложе.
Про гильзу я сказал выше.
shevchyk1979 пишет:
есть ли смысл!? ....Купить мерседес и ездить 60 км/ч.
        Цицерон
Толян, есть, конечно.  *YES*
1. Разгон...
2. Отобрал тело, врубил на полную... - промыл колонну...
3. Запас карман не тянет.  :)
IGAN пишет:
ну если только так.
        Цицерон
Куб один и на дистиляцию и на ректификацию, потому и тэн 3 кВт.
shevchyk1979, так и 2 кв
За глаза.
Толян, 15 литров только на ректификацию. Для дистилляции маловато будет. 3 кВт нормально, разгон быстро пойдет.
al, если только для разгона, тогда да. При дистилляции  тэном 2,5 кВт, на 22 трубе у меня приходится уменьшать мощность РМкой, иначе захлебывается.
        Цицерон
20 (2018-04-30 21:44:37 отредактировано ILF)
Толян пишет:
так это как раз то нормально, ведь запас же есть .
shevchyk1979 пишет:
тут основной вопрос в удельной мощности на сантиметр квадратный этого ТЭНа, как бы не получилось так что пригорать жижа будет при дистиляции. А так запас не помешает! Но в этом тоже положительный момент есть - учитывая что изначально ТЭН рассчитан на выделение 3-х кВт, то при снижении подачи напряжения питания каким нибудь регулятором, получишь уменьшение выделяемой мощности на единицу площади ТЭНа по сравнению с 2,5 кВт например, а это положительно для густоватых жиж при дистиляции.
С уважением, Фёдор.
21
Начало работы по сборке головы:
1. выгнул уголок, сравнение с невыгнутым
2. соединил всё вместе
3. намотал холодильник
4. то что получилось
5. процес работы
Вопрос: очень туго входит холодильник в трубу, мотал на 22 мм трубе водопроводной 6 мм мягкой, ничем не засыпал;
усилие для постановки в трубу ощутимое, это нормально или переделывать?
    size: 244.06Кб type: jpg
    size: 279.42Кб type: jpg
    size: 247.83Кб type: jpg
    size: 269.43Кб type: jpg
    size: 231.92Кб type: jpg
    size: 293.72Кб type: jpg
22
shevchyk1979 пишет:
Не страшно, не критично. Работать будет.  *THUMBSUP*
23
А холодильник вытаскивать не надо периодически для промывки, или запаял заглушку и забыл?
Может придется утеплять и саму трубу с димротом, так как там вся трубка 6 мм в контакте с корпусом?
24 (2018-05-01 00:06:53 отредактировано Alex bcn)
shevchyk1979 пишет:
Так же делал. Работает стабильно. (Согласен с Фортуна)
25
shevchyk1979, Задача дефлегматора рк сконденсировать весь пар.
