581 (2019-02-01 22:07:09 отредактировано al)
Re: Зерновая брага- первый опыт
bubble-gum, солод нужно один к четырем, все нормально осахарится. Солод зеленый очень активный. А выращивается дома очень просто. Я проращивал в духовке. Но еще проще на балконе. Так, что из мешка взять 3 кило их прорастить и осахарить оставшиеся 7 кило дробленки проще простого.
bubble-gum, в духовке за раз 3-4 кило проращивается (в противнях что поглубже), а чистая рожь так себе... ее лучше миксануть.
583
о как, похоже я этот способ пропустил. А как же оптимальная температура проращивания 17 градусов по Цельсию?
Если всё так просто, то мне тоже руки развязали в ближайшее время буду пробовать.
584
st, духовой шкаф - как место для проращивания в условиях дефицита свободного пространства. Я от кошки (которая его жрала) прятал солод в ней :lol:
585 (2019-02-01 22:38:31 отредактировано )
st, 17 нормально, но у меня в среднем 22..
1 Промывать хорошо.
2 Замачивание примерно 14-16 часов.. увидишь по зерну, лучше конечно 16-17 часов.
3 Раскладываешь на пару лотков (по паре кило на лоток)
4 Покрываешь любой мокрой (я простыню старую порвал) тряпкой.. просто влажной
5 Дверку духовки приоткрыть.. я вставляю бобину скотча и прижимаю... иначе духовка запотеет.
Все... на вторые сутки уже прорастет, на третьи -четвертые можно варить...  В процессе можно достать и поворошить, снизу будет более влажный..  Тряпку обычно смачиваю за 3 суток еще пару-тройку раз... смачиваю с отжимом! Просто чтоб сверху не подсыхал.
nachmed ©:
Я от кошки
У меня собаки выжирают... та же проблема :)
586
Покрываешь любой мокрой... тряпкой...
она ж ещё и как терморегулятор будет работать.  *THUMBSUP*
587
st, только промывай зерно нормально, после вымачивания я уже не промываю. Но если изначально плохо промоешь, словишь сикарашек и кислятину :) И тряпку тонкую... не нужно в два слоя...
588
тьфу ты.. я сначала думал в духовке надо температурой работать, а они там от кошек солод прячут. :)
Ок, завтра детально продумаю все, можно в выходные поставить, чтоб к середине недели был готовый солод.
589 (2019-02-01 22:59:07 отредактировано )
Иван, спасибо, буду пробовать.
это потом когда прорастёт, спец солод делать.  *DRINK*
590
st ©:
У меня газовая духовка, да им не думал я пока про "потом".
Сначала просто проращивание освоить надо.
Ну и кота накормить :)
А то траву специальную есть не хочет, жена его кормит какой-то пастой, для выведения шерсти из желудка.
Я так понимаю, именно поэтому они солод любят?
Я ту же рожь после проращивания, жменьку в пару банок из под селедки и почвогрунта туда. Прорастает - жрут, опять вылезет - опять сожрут!  *THUMBSUP*
592
Кто?
593
Marks,
Коты, там выше, немного.
594
Да, извиняюсь. 2 кошки.
595
st, я солод проращиваю в кошачих лотках. Они в духовой шкаф входят как раз. Использую 4 штуки.
Если делаю на балконе при 17* , то друг на друга и сверху пакет  черный, чтобы свет убрать.
al, про лотки помню, читал, а вот то, что в духовку ставят похоже пропустил.
У меня с местом для проращивания беда. Я именно из-за этого к зерну ни как не притронусь, а хочется.
Спасибо за советы.
597
Промыть хорошо - это как?
Под проточной водой лейкой минут 10?
bubble-gum, Я промываю в ванной душем. Два раза в день, утром и вечером.
Чтобы мусора небыло, пыли. Зерно в ведро с водой и мешать, мусор всплывает выливаешь и так несколько раз пока вода не будет чистая.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
600
Полведра насыпал, залил холодной водой, побултыхал... все что всплыло, выкидывай...
А потом промывай именно хорошо... чтобы грязь всю смыть, иначе может закиснуть.
