261 (2019-01-21 13:29:16 отредактировано Вадим П)
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
При работе видно, что основная масса воды движется по спирали.
Саш, это так, тут я не спорю, поскольку а куда же ей идти. Конечно по спирали. Я про то, что если её нет, хуже не будет, если всё соосно. А в твоём конкретном случае, конечно, без спирали никак, ведь она не даёт упасть трубке на паропровод.
У меня паропровод и рубашка жёстко и соосно расположены по отношению друг к другу.
Кстати, а для чего ты такой агрегат сваял?
Всего доброго!
262
Вадим П, подача воды сверху и движение по спирали  обеспечивает плавный градиент температуры. Просто в рубашке этого не получится.
Но на самом деле еще проще сделать деф по типу димрота. Это упрощает регулировку воды.
хмм.. по малоопытности не встречал такую конструкцию для БК
Подскажите, где посмотреть?
bubble-gum, наши делали, сейчас во времени ограничен, работа мешает. Попробуй поиском найти.
посмотреть?
Артем делал Бражная колонна 54 мм с димротом.
266 (2019-01-21 13:54:52 отредактировано )
bubble-gum, Бражная колонна 54 мм с димротом.
Только делай из 6 или 5мм трубки, не кондиционерки.
И датчик температуры рядом с димротом может врать. ИМХО, имеет смысл его поместить в насадку, сантиметров 5 от верха, или вообще в 2/3, в зависимости от задач.
Спасибо, Уважаемые, смысл конструкции понял! :)
не кондиционерки
А почему?
Danil, потому что толстостенная трубка мотается на коленке, а кондиционерка только с ухищрениями, типа соли, льда, и т.п.
bubble-gum, вот как вариант РК 35мм медь с наклонным дефлегматором
Но можно и не Димрот, а выход воды сделать внизу и в сторону. Смысл тот же.
примерно так
    size: 64.96Кб type: jpg
Artem.SHitov, я кондиционерную нормально намотал. С петлей, только, чуть повозиться пришлось. Но, согласен, тормозная трубка получше мотается.
ссылка в моей подписи
273
bubble-gum, толстостенная бесшовная чистая медная труба в автомобильном...  + если по длине подойдет, у тебя еще с двух концов готовые обжимные резьбовые фитинги на 10мм резьбу получаются.. трубки обжаты уже.  Ищи в запчастях для автобусов, на днях видел в зависимости от длины комплекты 150-330 рублей. Длина от мощи зависит.
274 (2019-02-20 12:55:44 отредактировано bubble-gum)
Вот, решил показать, все в одном месте, что еще наваял..
Немножечко занялся пивоварением, поэтому встал вопрос фильтрации сусла после осахаривания.
Перерыв ресурс и интернет, решил попробовать сделать фильтр из оплетки шланга-подводки.
Мнения пользователей о подводке неоднозначные, но все надо перепробовать самому.
Была сделана фильтр система в стиле "Я его слепила из того что было", результат на фото.
Все пол дюйма.
Просовывается оплеткой вперед в приваренный к баку штуцер, закручивается.
Поэтому никаких доп. дырок делать не пришлось.
Вчера пробовал затирать уже в баке с фильтром.
В общем, с задачей справилась, сусло чистое, без больших примесей. Но я еще помогал мешочком для хмеля (купил таки, надо было быстро). В общем, результатом можно сказать удовлетворен, еще можно будет попробовать китайский фильтр типа "бюджетная базука".
Но это позже.
Ну и испытал в пиве чиллер. 8 литров остудил до 22 градусов за 10 минут.
А сегодня было испытание парогенератора.
В качестве оного бак 20 литров от РК, фитинги из магаза, обрезки меди - остатки постройки РК
Тут тоже - без изысков, кламп, тройники, два клапана латунных, клапан сброса, гофра.
Да, гофра для газа - накидные гайки ржавеют, увы, признаю..
Та гофра что на пару - там не контакта гаек с водой, там ржаветь видимо не будет.
Большой куб - 50 литров.
Нагрел ТЭН-ами, чутка помог набрать температуру газом.
Работа клапана немного напрягла, пока давление не подросло. Трещал, как рассерженный тазик.
Догнал в большом кубе до 100, дальше не стал, все понятно, надо будет ровнее центровать гофру с прорезями.
Я ее от руки затянул изнутри, а она от нагрева перекосилась, а рукой уже не залезешь :)
В общем, с небольшими доделками, можно считать - сделал :)
Тут по барботеру вопрос возник к Уважемым.
Видел разные конструкции.. формы от решеток, обручей (как у меня), до просто - одна длинная трубка.
Как в случае просто трубки с отверстиями решается вопрос прогрева всего объема, по краям брага с дробиной прогревается?
    size: 274.55Кб type: jpg
    size: 237.68Кб type: jpg
    size: 164.5Кб type: jpg
    size: 203.97Кб type: jpg
    size: 130.19Кб type: jpg
    size: 178.31Кб type: jpg
    size: 200.01Кб type: jpg
    size: 188.59Кб type: jpg
    size: 199.52Кб type: jpg
    size: 164.76Кб type: jpg
    size: 168.46Кб type: jpg
    size: 185.13Кб type: jpg
    size: 201.56Кб type: jpg
    size: 184.15Кб type: jpg
Я просто к  кубу к крану газовую подводку подключаю без всяких барбатеров нормально все прогревается
Рк 42 1700 3кв
276
bubble-gum, Не очень видно на фото. Прорези должны быть снизу, а не сверху.
Не пробовал, но думаю, что прямая труба вдоль дна все прогреет. Вернее доведет до кипения весь объем.
Да, отверстиями вниз, это я фото так сделал, показать размер отверстий.
Делал болгаркой, диск толщиной 1 мм.
Тоже можно попробовать в качестве фильтр-системы, но, думаю еще пару раз оплеткой попользуюсь, если норм, то и выдумывать больше ничего не буду.
15 - ?? не многовато?
Если гнать брагу с дробиной, дробина то заляжет наверное..
279 (2019-02-20 13:43:29 отредактировано Danil)
Чет я вообще не понял, как эта картинка приклеилась к месаге. Это я вчера d.styler хотел показать, что выскакивает по запросу "вакуумный насос"  :D
Модеры, удалите картинку плиз и сообщение заодно.
Не, нормально. Кипит-то весь объем.
Danil, аааа! Проказник!!!  :D
