Объем бочки?
10 литров
чтобы не рассохлась
Именно!
Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 41 Следующая
с 321 по 340 из 815
Объем бочки?
10 литров
чтобы не рассохлась
Именно!
10 литров
Вполне достаточное время для этого объема. Сливай в стекло. Разводи до питейной крепости, пару раз в месяц продувай компрессором. Будет дальше созревать.
Ну и принять уже вполне можно
20% раствором спирта
А если до 63 % ?
Аркаим, т.е. тебе и рыбку съесть (чтобы не рассохлась) и.. (чтобы сахарный на дубе настоять)?
А если до 63 % ?
Так ты бочку хочешь сохранить или дальше спиртом из дуба танины вымывать?
Смысл 20% - простая вода тухнет.
рыбку съесть
Где смайлик ворчуна?!
Ещё вопрос: Есть чача,чтобы её залить,нужно бочку промывать?
После сахарной просто лей в бочку без промывки, если конечно у тебя там не сивушка ядреная была.
После сахарной
Вискарь был
Аркаим, вернись на прошлую страницу, там есть ответ.
Вернулся,залил!Но вопрос ещё один есть! Допустим я хочу вискарь оставить до 22 года,мне его в стекле в каком проценте держать?
Аркаим, держи примерно 55%, часть еще окислится... раз в квартал на минутку компрессором прогоняй.
Недавно увидел у одного винокура применение гидрогеля для повышения влажности, при выдержке в квартире..Чтобы не заморачиватся банками с водой ,говорит - "несколько раз переворачивал"...
Михайленко Сергей, а что такое гидрогель и зачем его переворачивать?
Piper,
Кажется это шарики которые напитываются водой.
32934143774
Piper, в цветочном магазине крупном спроси... или у китайцев продается.
Да воду в чашках или банках он переворачивал.
Гидрогель садовый или аграрный - примерно 500р\кг Простыми словами "гидрогель – это гранулированный полимерный материал, безвредный и экологичный, который помещают в воду, где он через некоторое время разбухнет и превратится в гель." Потом медленно отдаёт влагу. Циклов огромное количество. При использовании в качестве увлажнения закрытого объёма, желательно добавить в воду какой-нибудь простой антисептик
Ну это декаротивный - более дорогой.Есть простой ,бесцветный,он подешевле.
Михайленко Сергей, там тоже надо контролировать влагу, можно ведь и до плесени довести. Знаю я что такое плесень, даже бороться с ней научился.... врагу не пожелаешь
Кстати, хотел спросить. Слышал я что на руси в древности осиновые бочки делали для перевозки и хранения хлебного вина. Есть мысли?
не думаю, что подобные плюшки дадут что-то экстремальное по влажности, хотя, конечно, дело в количестве - КПД увлажнения.
У меня в камере, при влажности 75-83%, даже намёка на плесень нет (7 мес эксплуатации), и это только при вдувании увлажнённого воздуха без принудительной вытяжки (заглушил).
Веня, по этому гелю не знаю... сколько он и при какой температуре отдает воды, но для плесени условия нужны определенные... обильная влага + примерно 18 тепла... и все, залетят споры и попрет, только успевай.
Иван, а серной шашкой в погребе плесень убьется?
с 321 по 340 из 815
