321
Печкин ©:
Объем бочки?
10 литров
Печкин ©:
чтобы не рассохлась
Именно!
Аркаим ©:
10 литров
Вполне достаточное время для этого объема. Сливай в стекло. Разводи до питейной крепости, пару раз в месяц продувай компрессором. Будет дальше созревать.
Ну и принять уже вполне можно :D
323
Печкин ©:
20% раствором спирта
А если до 63 % ?
Аркаим, т.е. тебе и рыбку съесть (чтобы не рассохлась) и.. (чтобы сахарный на дубе настоять)?  ;)  :)
325
Аркаим ©:
А если до 63 % ?
Так ты бочку хочешь сохранить или дальше спиртом из дуба танины вымывать?
Смысл 20% - простая вода тухнет.
326 (2018-12-15 10:30:49 отредактировано )
рыбку съесть
Где смайлик ворчуна?! :D  *DRINK*
Ещё вопрос: Есть чача,чтобы её залить,нужно бочку промывать?
Аркаим ©:
После сахарной просто лей в бочку без промывки, если конечно у тебя там не сивушка ядреная была.
328
После сахарной
Вискарь был
Аркаим, вернись на прошлую страницу, там есть ответ.
330
Вернулся,залил!Но вопрос ещё один есть! Допустим я хочу вискарь оставить до 22 года,мне его в стекле в каком проценте держать?
Аркаим, держи примерно 55%, часть еще окислится... раз в квартал на минутку компрессором прогоняй.
332 (2019-02-15 06:24:59 отредактировано Михайленко Сергей)
Недавно увидел у одного винокура применение гидрогеля для повышения влажности,  при выдержке в квартире..Чтобы не заморачиватся   банками с водой ,говорит - "несколько раз переворачивал"...
Бочки и бочонки для выдержки вина и дистиллятов
333
Михайленко Сергей, а что такое гидрогель и зачем его переворачивать?
334
Piper,
Кажется это шарики которые напитываются водой.
32934143774
    size: 23.59Кб type: JPG
335
Piper, в цветочном магазине крупном спроси... или у китайцев продается.
336 (2019-02-15 19:03:53 отредактировано Михайленко Сергей)
Piper ©:
Да воду в чашках или банках он переворачивал. :)
Гидрогель садовый или аграрный - примерно 500р\кг Простыми словами "гидрогель – это гранулированный полимерный материал, безвредный и экологичный, который помещают в воду, где он через некоторое время разбухнет и превратится в гель." Потом медленно отдаёт влагу. Циклов огромное количество. При использовании в качестве увлажнения закрытого объёма, желательно добавить в воду какой-нибудь простой антисептик
Skobarek ©:
Ну это декаротивный - более дорогой.Есть простой ,бесцветный,он подешевле.
337
Михайленко Сергей, там тоже надо контролировать влагу, можно ведь и до плесени довести. Знаю я что такое плесень, даже бороться с ней научился.... врагу не пожелаешь  *NO*
Кстати, хотел спросить. Слышал я что на руси в древности осиновые бочки делали для перевозки и хранения хлебного вина.  Есть мысли?
338
не думаю, что подобные плюшки дадут что-то экстремальное по влажности, хотя, конечно, дело в количестве - КПД увлажнения.
У  меня в камере, при влажности 75-83%, даже намёка на плесень нет (7 мес эксплуатации), и это только при вдувании увлажнённого воздуха без принудительной вытяжки (заглушил).
339
Веня, по этому гелю не знаю... сколько он и при какой температуре отдает воды, но для плесени условия нужны определенные... обильная влага + примерно 18 тепла... и все, залетят споры и попрет, только успевай.
340
Иван, а серной шашкой в погребе плесень убьется?
