Тема: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
Обсуждение, рекомендации, опыт.
Открыто после переноса.
Веня ©:
На сколько критично для бочек с дистиллятом хранение во влажном помещении (около 75%), но с непонятной вентиляцией и вероятностью посторонних запахов - подвал отдельного бокса в полуподземном гаражном комплексе.
Температурный и влажностный режимы соблюсти не проблема, а вот с вентиляцией беда. Вытяжку сделать могу, а с притоком вопрос - только из общего объёма, где машины ездят.
Фортуна ©:
Это жесть!
Re: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
Фортуна ©:
Это жесть!
Не так страшно, в смутное время там овощи на зиму тарил с оптовки, хорошо хранились.
Веня, тетраэтилсвинец по низу стелится...
Веня ©:
Не так страшно
Вы меня уговариваете, или себя?
Фортуна ©:
Себя, конечно. Другого места для бочек нет, к сожалению, вот и "придумываю".
Ворота хорошо уплотнены с проезда не сифонит - вони выхлопных вроде нет, машину там не ставлю. Получается замкнутый объём 75м3 бокс + 90М3 подвал, без вентиляции. В подвале как раз отгорожено помещение 27м3 с высокой влажностью...
Фортуна ©:
Вот такие соображения и останавливают.
Фортуна ©:
Он же давным-давно запрещен как присадка к топливу. Конкретно в России этилированный бензин был запрещён с 15 ноября 2002 года
Это хорошо. Иван, кстати есть похожая тема Созревание дистиллята в дубовой бочке можно объединить, ну т.е туда перенести.
С особым пристрастием посетил гараж и отбросил идею сделать там бочкохранилище.
Второй вариант - на даче. Есть помещение, которое можно переоборудовать и создать нужные условия.
Вот только зимой я туда практически не езжу...
За бочками надо обязательно приглядывать или месяц-два без присмотра можно оставить?
И второй вопрос: если отключат электричество в морозы... Как бочки перенесут сей форс-мажор, допустим -20С?
Веня ©:
Проблемы с охраной дач в зимний период тоже не отменяли.
Я вон вина перегнал на 60 литров сырца и боюсь)
Подальше положишь, поближе возьмешь.
9 (2017-05-01 22:07:18 отредактировано Artem.SHitov)
Описанное ниже не претендует на правильность исполнения. Комментарии и поправки приветствуются.
   Сливал дистиллят из бочки, и понял, что хочу замутить сильный обжиг. Так же понял, что вряд ли в дальнейшем буду пользоваться 10л бочками, поэтому, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
   Из инструментов- молоток, 10см отрезок 28мм медной трубы в качестве тупого зубила, газовая горелка.
   Поставил бочку на донце, аккуратно сбил пуковый обруч (тот, что ближе к центру), подумал, и на всякий случай обвязал клепку силиконовым шлангом. Так же, на всякий случай сбил другой пуковый обруч, а потом один из уторных. Понял, что пуковый с другой стороны можно было не сбивать, клепка достаточно разошлась, чтоб вытащить донце. Шлангом тоже можно было не обвязывать.
   Следующая умная мысль- что неплохо все потом собрать как было, а не как получится, поэтому быстренько разобрался какой обруч откуда, и как должно быть установлено донце относительно клепки (бочка подтекала по утору, следы прекрасно видны). Далее собрал все обратно, только без донца, обручи все посадил на старые места, пробку воткнул на законное место.
   Суть обжига не только в слое угля, но и в прогреве клепки, поэтому отнес бочку в ванну, поставил на донце, плеснул в нее грамм 150 дистилята, и аккуратно поджег. Способ неплохой, но есть один момент. Через некоторое время начинает подгорать верхний утор, а это очень плохо, т.к. если его сжечь, пострадает посадочное место донца. Пришлось все потушить, и продолжать развлечения на балконе.
  Так или иначе, клепка слегка прогрелась. Дальше жег бочку горелкой. Пламя настроил небольшое, довольно долго равномерно прогревал бочку изнутри. Когда бока снаружи стали на ощупь теплыми, начал аккуратно обугливать клепку. К концу мероприятия клепка разогрелась до очень приличной температуры.
   Дал бочке остыть, и начал собирать в обратной последовательности. Первым делом снял пуковый обруч, потом уторный. Дальше посадил пуковый, так, чтоб донце не проваливалось в утор, и аккуратно начал его вставлять на место. Это самый сложный момент, не пропихнуть его глубже, чем надо, и при этом сделать так, чтоб оно встало на место по всей окружности.
   Как только донце оказалось на своем месте, слегка добил пуковый обруч, и аккуратно насадил уторный, поправляя край каждой клепки пальцами внутрь него. Далее дело за малым, добить все обручи на место.
   В данный момент залил воду, пока немного подтекает по утору, но очень похоже, что течи закроются.
Экспериментатор!  :cool: Как там... безумству храбрых поём мы песню!  *THUMBSUP*
И я вот решил бочку заказать. Но перечитал еще раз соответствующие темы, где описаны необходимые условия, при которых правильно хранится и бочка и дистиллят в ней, да задумался .... :(  Живу в квартире, о климате ясно - жара! Вот и думаю: что делать?
Alex.bcn, погребок арендовать, или договориться с кем на постОй? В квартире не вариант.
на данный момент нет такой возможности.
Поэтому, думаю, ограничусь щепою и брусочками  *PARDON*
Alex.bcn ©:
Бочку в картонный ящик и в дальний угол. В квартире кондиционера нет?
Alex.bcn, Иван сегодня только писал. Берем пластиковый контейнер, на дно наливаем воду, ставим бочку на пластиковые ножки, накрываем крышкой. Остается только жара, но жара- это скорее просто аспект выдержки, чем помеха.
transfi, а влажность? Блюдечко с водой ставить?
17 (2017-05-01 22:49:17 отредактировано )
Alex.bcn, в жаре созревает скорее, просто влажность сделать..
Да хоть на ардуине датчик влажности поставить, чтоб мигало лампочкой когда тряпку мокрую бросить :)
Я вчерась себе около перцев на балконе такой термометр с датчиком влажности замутил + на телефон без провода передает.
Возможно приделаю автополив... хотя, оно мне не надо, достаточно просто температуру и влажность знать.
Да, можно блюдце. Можно бутылку с тряпкой
transfi ©:
Alex.bcn ©:
Кроме определённой температуры, в 10-14 градусов,  важна и постоянная влажность 60-80%. В квартире этого добиться не возможно, если только не делать специальную комнату.
Volkswagen T5 Caravella 2006
transfi ©:
сейчас нету, но думаю ставить.
а влажность?
ну да, и кондиционер сушит воздух круто (ВСЕ РАВНО СТАВИТЬ БУДУ!)
Читал, но в самой холодной комнате летом +32, +33 ° С
А вот этой информацией обнадежили, спасибо! :)
