1,526
Re: Разговоры о чаче и правильный рецепт
VVB пишет:
эксперименты с подголовниками на дубе что-то не впечатляют.
Подголовники развожу до 65% и на дуб. Через год отличие от тела разительные. Проверено и на фруктовых и на зерновых.
1,527 (2018-11-09 14:18:01 отредактировано Аркадий)
Я одни подголовники так и выпил... В компании, мужикам захотелось "покрепче". Нашёл бутылочку в закромах, примерно 300 мл, 65%. Год простояли на щепе. Улетела на БИС! Сказали, вот это вещь!  ]:->
Без разбавления.
1,528
al пишет:
Да и у меня что-то есть, но это не то. Хочу аромат чернослива, как получается на вине из муската при выдержке от трех лет. Вот над этим и тружусь.
У меня РК 38/1200
1,529
VVB пишет:
Чернослив присутствует в аромате, только уже в пустом стакане. Там ароматы переходящие и ваниль и чернослив.
al пишет:
Попробую осУшенное содержимое своих баночек на досуге разнюхать, может и у меня что-то такое есть.
У меня РК 38/1200
1,531
Первый опыт изготовления чачи откровенно огорчил.
То что я немного накосячил с брагой тут, понятно, но в итоге выбродило за 7 недель всухую, можно было так пить, абсолютно прозрачный рубинового цвета вкусный сухарь.
Выгнал СС, без жмыха правда, но жмых очень плотно отжал. Взял из середки около 150мл сырца для купажа. Весь СС весьма приятно попахивал виноградом.
Было примерно 4200 АС в нормальном ароматном СС. Отбирал на комбайне на 1м насадки так: В режиме РК 5х90мл, первые 90 вонючие в каналью, остальные в банки. После пятой никаких признаков голов уже не было, ни по органолептике, ни по температуре. Перешел на БК, основной продукт 93-94%, скорость менял от 1,1 до 1,4 мл. (моща с учетом теплопотерь как раз около 1,1кВт). Забрал 2 литра, перешел на РК, выжал остальное до подхода хвоста. Посчитав, что вся ароматика должна быть в подголовниках, ничего больше ковырять не стал (устал очень к тому времени).
Итого получил:
- 5х90, первый выкинул сразу, далее по результатам разнюхивания №2 выкинул, №3 и №4 поставил на щепу, №5 вылил в тело.
- около 3500 АС тела, в которое залил 150 из серединки сырца, взятого при первом перегоне.
После недели нахождения на щепе продукт никаких признаков винограда не имеет. Столь любимую мной чачу, которую я неоднократно употреблял на южных берегах, даже близко не напоминает. В то же время оставшаяся барда откровенно попахивала виноградом.
Где накосячил?
1,532
Димон пишет:
Зачем? Ты собрал сперва все эфиры, а потом намеренно ухудшил разделение перейдя на БК, тем самым прицепив тяжелокипящие
Димон пишет:
Так у тебя все в самом начале ушло после голов...
Димон пишет:
Где накосячил?
Тут и накосячил.... если бы только-только отобрал головы самые ядреные, а потом до половины АС гнал на БК и только потом перешел на РК, тогда бы все было... Но ИМХО на метре РК смысла нет никакого переходит на БК... все и так прекрасно отходит и прогнозируется.
1,533
Иван, вот сижу и думаю, а действительно, зачем я так сделал? Ответ на поверхности лежит.
Ничего, через месяц понюхаю что там в подголовниках, может ещё получится исправить.
1,534
Димон пишет:
Там скорее всего эссенцию виноградную добавляют.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1,535
Александр С, Да просто спирт разбавили виноградным сокам и ни каких эссенций)) это еще повезет если спирт а то и просто сс)))
1,536
Donatello пишет:
Мне спирт с ароматизатором втюхивали, и простой сырец пытались я ни разу хорошую часа не пробовал
Рк 42 1700 3кв
1,537
Dimyn999, Все так.. начинают)) я например не понимал что такое коньяк пока на брожение виноград не поставил, теперь весь букет ароматов мне знаком и понятен, я сейчас ниюхая вино или "конину" чувствую все эти запахи...
1,538
Donatello, хорошо вам. У меня обоняния никакого.
1,539
Dimyn999 пишет:
я ни разу хорошую чачу не пробовал
мне сложно судить насколько она была хорошая, но первый и последний раз я пил чачу лет 10 назад.
Очень понравился эффект, голова светлая светлая, а домой идти ноги не слушаются. Пока тоже самое не повторю не успакоюсь.  :)
1,540
Donatello пишет:
Я в прошлом году вино из Изабеллы ставил, оказывается я до этого вина и не пил :\'(  все либо разбавленно либо барматуха какая-то, и все равно не понимаю такие напитки как коньяк или виски, хотя может просто хорошего не чего не пробовал, извиняюсь за флуд
Рк 42 1700 3кв
1,541
st пишет:
Чачи все разные, как и граппы.... короче, хороший виноградный бренди должен быть эфиристый..
Выдержанная чача уже другой напиток, больше к коньяку относится, хотя и не является оным.
Мне нравятся чачи где использовался виноград с высокой кислотностью, еще где используют не дозревший виноград...  самые "чистые" получаются...  Из изабеллы - это просто классика СССР... на самом деле не является эталоном.  Нет правил - есть только нормы по примесям  *ZAKUSON*
1,542
Иван пишет:
Нет правил
Их и быть не может если речь про вкус. А вот против норм по примесям не попрёшь, безопасность!
1,543
Бадейка на чачу бродит...
https://youtu.be/pvuzPZrTP3E
1,544
Иван пишет:
бродит
чёт слабо бродит
Шучу, я перемешал поэтому пены много. Брожение очень спокойное даже гидрозатвор молчит.  :)
    size: 233.07Кб type: jpg
1,545
st, у тебя соотношение воды-винограда  какое?  Такое чуйство, что воды дохрена... нет?
1,546
Иван, нет, в этом ведре винограда 10 кг сахара 4 кг  остальное вода, ведро 30 литров. Ах да, я жмых именно от сюда откидывал на эксперимент может поэтому такое ощущение.
1,547
st пишет:
Тогда вино молодое , которое сейчас в ведре, пей не перегоняя и будет такой эффект.
al пишет:
пей не перегоняя
Не, я чачу хочу. Мне опыт нужен по разбору фракций. За идею с коньячным стаканом огромнейшее спасибо  *ROSE*
Очень информативно. Испытывал на яблочном дистилляте.
1,549
Димон, Жену проси пусть разнюхивает и рассказывает как пахнет  :D
1,550
Вольный пересказ:
Головы у них 90%, а хвосты ниже 55%. Продукт 75%.
Всего одна дистилляция, через "даблер", в котором хвосты, и после 8 физических тарелок, т.к. они гонят не с вина, а с "воды с виноградными шкурками". Головы по всему погону, сивуха тоже.
Крутая банка с шариками для связывания серных соединений. Я точно не расслышал, по-моему мраморные.
Кстати, товарищ отдельно упомянул, что шкурки должны быть не старше 2-х дней.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
