21
Re: Хроники Прозревшего
Ну вот и дистиллятор получился
Послушался Бубль Гума, только нашел холодильник дешевле, чем был.
Новые части думаю просто утопить на 30 минут в бродильной емкости в воде с содой, а потом хорошенько прополоскать.
Осталось чутка пшеницы - буду пробовать бурбон сделать.
    size: 17.06Кб type: jpg
22
Trunya, хороший дистиллятор, только диоптр ставь непосредственно на куб, или ближе к нему - так брызгоунос/пенопрение будешь контролировать  *THUMBSUP*
23
И трубу расчехли!
Вот совет Аркаима навеял вопрос про клампы и утеплитель. А большие теплопотери через кламп? и нужно ли его заматывать (утеплять)? Понимаю, что вопрос снимается при наличии двух и более комплектов царг - для дистилляции и ректификации.
25
Trunya,
Trunya ©:
Нет, даже через диоптр не очень-то и теряется.  Основная тушка все равно утеплена вместе с кубом.
26
Trunya ©:
т совет
Совет действителен при перегоне браги!
Trunya,
теплопотери в основном через медь.
У нержавейки теплопроводность не очень хорошая, так что на потери через клампы можно забить.
Это если мы про ректификацию говорим.
А если про дистилляцию - так, действительно, расчехлить трубу надо. Тут как раз чем больше теплопотерь в восходящей трубе, тем лучше.
28 (2020-04-23 17:27:03 отредактировано Skobarek)
Trunya ©:
Диоптр не на том месте, надо сразу после куба.
Будет видна пена, если сильно разгонишь.
29
Skobarek ©:
Trunya, буду третьим - настоятельно рекомендую диоптр вниз перенести.  :D
30 (2020-04-23 17:55:55 отредактировано )
Тоже.. не буду оригинальным..
Тем более, что меня он слушается.. :)
Trunya ©:
Trunya ©:
Это у нас Бубль (или Бабл) после своего "попадосного попадоса" сразу 50 тыров инвестировал в винокурение, я к такому подвигу не готов.
Неее.. я такого не говорил.
Я сказал примерно, что со временем, с учетом всяких мелочей, 50 тыров и получится.
Это если более менее не стеснены в площади, и не хочется универсальность возводить в фетиш.
Как пример. Если есть возможность - надо иметь 2 бака для дистилляции. Об этом говорили уже.
Ну и так далее.
Те-же бочки для выдержки.. да мало ли..
Всем спасибо, понял, тем более темы штудировал - видел даже два диоптра - в верху и в низу.
Отделу электроники и информатики (сыну) было дадено задание разобраться с автоматизацией моей ЭМ. После изучения предметной области было предложено в АСУ ТП в качестве ПЛК использовать имеющийся raspberry pi, а для доказательства простейшего решения в отдел МТО (мне) поступила заявка на приобретения адаптера и четырех датчиков ds18b20. Заявка была удовлетворена и размещена на соответствующем китайском портале. Ждемс.
Но у меня, как у обывателя, остались вопросы:
1. В имеющейся царге гильза вн. диаметр 4 мм под барбекюшный термометр - ее (гильзу) выссверливаем сверлом с соответствующим диаметром и датчик засовываем в насадку или пустоту, в зависимости от процесса?
2. Как измерить температуру входящей воды? Куда засовывать датчик, в шланг, что ли? (Гусарам от комментов воздержаться  :D)
32 (2020-04-23 21:33:14 отредактировано )
Trunya ©:
Зачем входящая? Вроде все ВЫХОДящую измеряют.
Trunya ©:
Обычно в тройник.
kvic ©:
Зачем входящая?
Да, хз. Такое решение - 4 датчика.
И еще, где берут
Меняем его на переменник с красивой ручкой Источник: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
Да еще и на 500 ом?
34
Trunya ©:
Я юзаю на воду термометр для погоды  с датчиком. Шланг в раковине ставлю в чашку и туда датчик. Как временное решение вполне себе.
35
LatgalecLv ©:
Это для выходящей. Вопрос про входящую. Сейчас думаю про тройник. Т.е. датчик в верхний отвод и герметизируем?
36 (2020-04-23 23:23:01 отредактировано Danil)
Trunya ©:
входящую.
А зачем???  *DONT_KNOW*
О чем может поведать температура входящей воды?
"Слухай мене и радиво!"(с)
Не нужно (вернее не обязательно) мерять входную температуру воды.
Trunya ©:
Засовывание термометра в насадку - гораздо более ответственное дело, чем прилаживания термометра на входящую воду.
Вангую, ждут тебя на этом тернистом пути великие печали, а значит, и вопросы..
Сначала нужно научиться равномерно набивать царгу мочалками.
Есть несколько методов набивания и укладки мочалок, вот некоторые из них: тапочный и методом ганд.. простите, презерватива..
Ну об этом сами прочитаете на форуме.
А потом, когда мочалка уложена, берете карандашик, или что там подходящее по диаметру и с острым концом, и аккуратно делаете углубление в мочалке через отверстие для термометра.
Ну и потом засовываете его туда непосредственно. Но только чтоб он не касался противоположной стенки царги!!
Для хорошего засовывания мало просверлить отверстие в царге, надо еще впаять либо трубку подходящего диаметра, либо еще что-то.
У многих впаяна медная трубка, в которую и запихивают гильзу термодатчика, предварительно обмотав его фумкой.
В пустоту засовывать датчик тоже не обязательно, для перегонки браги на СС достаточно одного термометра сверху. Да и тот, про большому счету, в этом процессе не нужен..
Ну, хотя бы, иметь зависимость утилизированной мощности от подводимой...
Хорошо, убедили, мерять буду один раз перед началом действа, а четвертый датчик будет запасной.
Бубль (давай на ты), то что, прислушиваюсь к тебе - так это естественно. Ты из "многоногих", да еще и в ракушках.  *HI*. Но существует еще метод. Открыл Сеня, называется метод "голубца".
Вваривать новую гильзу (если не переубедите) не буду по следующим причинам:
1. Не умею.
2. Датчик, вставленный в пустоту и не касающийся стенки (как правильно заметил Бубль) и загерметизированный термопастой при короткой метровой царге и хвостатом СС будет эффективнее, чем то же, но вставленный в гильзу.
3. В прошлой жизни Попаданца из-за гильзы пришлось отказаться от скруберов и пользовать СПН.
К сожалению, полемику (если таковая возникнет) смогу продолжить через десять дней - заканчивается моя недельная трудовая вахта и я "в глушь, в деревню...".
Да, и хотелось бы услышать про резистор на 500 ом - плавная регулировка на индукции не менее важна равномерной набивки мочалок.
39
Trunya ©:
В конце действа.. в конце!! Т.е. на выходе.
Остальное по желанию, но есть вещи поважнее..
Trunya ©:
Ах да.. нержа.. тогда я пас.
Просто короткая гильза удобна. Обмотал датчик фумкой, и запихнул его в гильзу. Т.е. гильза бОльше по диаметру, и из-за фумки датчик не касается гильзы. Ну и с гильзой оперативнее. Засунул - высунул. А с герметиком? О тож..
Про СПН.. За СПН можно и в бан попасть, как и за градусы.. злые модераторы не спят!!  *Silent*
Шучу.
Ну в общем, как настроишь аппарат с имеющимся количеством СПН, так он и будет работать, никакой универсальности.
ПыСы в глуши и деревне, смотри, не нахватайся самогоновирусов. Там они головастые и хвостатые.. змеи..  o_O
40 (2020-04-24 08:32:39 отредактировано )
Trunya ©:
Просто совет, почитай в инете как отличить поддельные ds от оригиналов и размести ещё одну заявку на приобретение отдельно ds18b20 со словами в описании "оригинальные Dallas" и отдельно гильз под них. Посмотри на фотки у продавца, похожи ли они на оригинал. Я покупал оригинальные. Они раза в полтора дороже, но имеют очень стабильные показания, при этом показания у всех совпадают. Половина же поддельных с показаниями врут, у некоторых они скачат.
Trunya ©:
2. Как измерить температуру входящей воды? Куда засовывать датчик, в шланг, что ли? (Гусарам от комментов воздержаться  )
Датчик нейлоновой стяжкой на холодильник.
