61
Re: Солодовый виски в домашних условиях по аутентичным технологиям
Аааа.Будь что будет.И я так попробую.Если не получиться- на РК никогда не поздно.21 литр СС 30 %.Односолодовый ячменный.Уже отобрал головы-350 мл.Ещё 100 отдельно.А запах вроде норм.Пока во всяком случае.Замерил-82%.Температура понятно дело скачет-77,7-78,2.
62
Итак получил 6 литров 75%.Разбавил до 65%.Запах и правда не очень.Заливать в бочку?И как-же утверждение Ивана,что бочка ни чего не исправит.И вообще не запорю бочку?
63
Olle, так никто подробностей не знает.
64
Вчера случилась авария. Потек мой КТ холодильник из нержавейки, купленный года 2 назад с БК. Потек, когда перегонял солодовую брагу, в конце перегона стала заметно больше скорость выхода СС. Снял, заткнул один вход для воды, а во второй дунул - дуется :mad: С горем пополам догнал брагу с помощью дефлегматора с той же БК.
На воскресенье планировал перегон СС по аутентичной технологии (не хватает одного погона до бочки) и вот возник вопрос. Можно ли использовать голову от РК с открытым отбором в качестве дистиллятора? Будет еще утепленная медная царга 40 см. Или есть какие-то подводные камни в этом варианте?
65 (2020-12-05 08:56:31 отредактировано ixtis09)
skobelkin ©:
я делал так, всё норм, в моей теме где-то фотки были
66 (2020-12-06 17:17:53 отредактировано Konster)
skobelkin ©:
я так давно использую (делал новую голову, но не прижилась на РК). полет нормальный. 4 квт легко охлаждает + прямоточник доохладитель, но в него уже жидкость стекает. для предотвращения прорыва паров мочалка внутри спирали димрота!
67
Caddi ©:
Пусть постоит пару недель
Ну как напиток после отдыха? Я тоже сделал по рецепту, сейчас стоит в 15 литровой бочке (год, третья заливка). После сделал по рецепту и поставил на щепу. 3 месяца-результат жестковат. Резкий (колючий), сивушный (чрезмерно), но с тем самым вискарным духом. Короче, мне в стекле на щепках не зашел, вся надежда на бочку.
68 (2021-03-05 20:45:26 отредактировано )
Что-то я притупил...
Есть, согласно картинке, 6 литров условного "сердца" двойной перегонки и 18 литров "голов и хвостов" для РК.
Выгнал ещё 10 литров СС. Его что, смешивать с 18 литрами  головохвостов, перегонять на дистилляторе и отбирать сердце?
Или не смешивать, а просто эти 10 литров перегнать 2-й раз и отобрать середину? Вроде цикличность нужна, с другой стороны...
Короче, помогите разобраться.
согласно картинке
Этой картинке:
    size: 253.3Кб type: png
69
Аркадий, не мало 10л СС для 18л головохвостов?
Ну там же условные головохвосты. Выдрано всего 6 литров середины. И первые 50 мл с 20 литров "голов" я отбирал.
Но-таки да, я и задумался. Проще перегнать эти 10 литров второй раз, выдрать пару литров "сердца и смешать.
Но где же наши практикующие этот метод товарищи?!
71
Аркадий, смешай 10л головохвостов с выгнанными 10л СС и перегони второй раз.
Первые 3-4% будут головы, следующие 13-16% будет сердце в бочку (до 57-64% в струе), остальное хвосты.
Самая сивуха будет в середине.
72
avk676 ©:
из 20 литров это будет  около 4 литра сердца. Остальное хвосты выжать, пусть будет 8-10 литров. А какова "судьба" последних хвостов? Когда нового затора не ставишь ( бочка полная), нового СС для добавления этих хвостов не будет. Куда девать эти хвосты? Пусть стоят и ждут нового погона СС виски, или есть другие варианты?
73
Крымчак ©:
Соединить с первым сердцем и перегнать на РК.
Или пусть стоят, ждут нового перегона
74
avk676 ©:
Сегодня смешал и перегнла 2-й раз. В итоге получил 11 литров прекрасно пахнущего "сердца" для бочки. Крепость 65%. Бочки 15-ти литровые.
Головохвосты перегоню на РК, разбавлю и смешаю с "сердцем" до 16 литров. И в бочку минимум на год.  *YAHOO*
75
Artem.SHitov, а ты не пробовал этот метод на кукурузе? Я имею в виду бурбон сделать по этой схеме. Уж больно мне понравился конечный  результат по виски, при смешивании продукта после колонны с аутентичным.
