126
Re: Эксплуатация бочки в квартире
Фортуна пишет:
Снимай утеплитель, нафик не нужен
Фортуна, наверно прав, утеплитель делал в надежде, что получится температуру снизить. А  т.к. не получилось нужды большой в нем нет.
127
Аркаим, зачем на бочку?  В воздух рядом!
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
128
Иван пишет:
В воздух рядом
Шкаф и двери рядом!
Аркаим,  тему-то почитал бы...
130
Иван пишет:
тему-то почитал бы
Читаю,Иван, я имел ввиду,что бочка стоит не в шкафу,а рядом.
В общем, про эксперимент с коробкой можно сказать следующее:
Способ вполне себе подходит, если картонную коробку снаружи обернуть чем-нибудь влагоудерживающим. Ну, типа, сдвинуть точку "росы" наружу. Тогда коробка не так сильно отдаёт влагу в комнатное пространство, и внутри влажность повышается. Мне удалось поднять до 59% при 19,6*С. Думаю, влажность ещё подрастёт.  Ну и марганцовки в водичку не помешает. Удобно тем, что поднял коробку, посмотрел что и как и опять накрыл. Выглядит пока это всё вот так
    size: 262.04Кб type: jpg
    size: 218.9Кб type: jpg
132
Фортуна пишет:
А смысл?  Она не испаряется...я имею в виду перманганат, разве что только окисляется со временем в открытом виде, но испарения никакого не будет и "дезинфекции" объема воздуха не произойдет.  Нужен непосредственный контакт для дезинфекции перманганатом.  Только если в самой миске живность не заведется.
133
Иван пишет:
А смысл?
Иван пишет:
Именно так. А в остальном - только периодическое проветривание и осмотр. И пусть дальше стоИт.
134
Долил сегодня в пятнашку ещё 5 литров 55% дистиллята, вдобавок к 10,9л. 52%.
Влажность внутри коробки поднялась до 60%. Маловато, конечно, но всё лучше чем 34% в хате.
    size: 341.02Кб type: JPG
135 (2018-03-18 18:56:06 отредактировано Larik)
Фортуна пишет:
У тебя хоть 34, у меня 20% в квартире.
Короче обкурил я сегодня ящик с бочками, запалил то всего кусочек с четверть спичечного коробка, вонь жуткая. Ящик не открываю, потихоньку выветривается. Все окна открыл вроде  повыветрилось не пахнет, или я принюхался.
Хорошо хоть супруга на работе, а то выгнала бы вместе с бочками  :D  :D  :D
136
Larik пишет:
20% в квартире.
Да, это очень мало... Сейчас глянул - до 62% поднялась в коробке с пятнашкой. Шкафчик с десяткой и пятёркой даже не мониторю, знаю что там около 80% есть всегда. *DRINK*
137
Фортуна пишет:
Не знаю Николай, у меня да же с испарителем 80 не всегда держится. Вопрос еще на сколько можно верить китай-гигрометрам? Я себе в баню никак не могу нормальный купить, последний типо Финский приобрел, но нутром чую, что врет.
Ну а с другой стороны, если с бочками все хорошо, не все ли равно какая влажность!
138
Сегодня с утра в коробке 66%. В шкафчике, когда вынимал прибор, крайний раз, два или три дня назад, было 85%. Заметил, что влажность и там и там всё время меняется в пределах 10%. С чем это связано - пока не пойму.
Larik пишет:
Да как и всему китайскому.... Но в инструкции вроде как 5% точность указана. Хотя ясное дело - дешёвый ширпотреб....
139
Фортуна пишет:
Сравнивал с показаниями психрометра, конкретно показания отличаются!
140
Larik пишет:
психрометра
Что за зверь?
141 (2018-03-19 10:36:41 отредактировано Larik)
Фортуна пишет:
Что за зверь?
2 термометра, у одного кончик в воду опущен, берется разница показаний сухого и влажного термометров и о таблице вычисляется влажность. .... Сделано еще в СССР.
    size: 434Кб type: jpg
    size: 24.47Кб type: jpg
142 (2018-03-19 10:36:55 отредактировано )
Фортуна, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 … 1%82%D1%80
Larik, Я сравнивал его показания с датчиками DHT 11, DHT 22, другими тоже. Не совпадает. На психрометре относительная влажность, здесь реальная. Я хрен его знает, как оно правильно.
143
Николя пишет:
На форуме любителей русской бани умельцы мастерят себе подобные психрометры. Мастерят сами т.к. бытовые имеют предел около 40гр. Утверждают, что самые точные показания.
144
Итак, что имеем на сегодня по бочкам.
15-ти литровая от Антона, залитая почти 16 л. дистиллята, полностью вощёная, стоИт почти месяц под коробкой Эксплуатация бочки в квартире
Влажность  поднялась до 81%, температура около 20*С. Доля ангелов мизерная, о чём косвенно говорит отсутствие запаха спирта под коробкой, т.е. полное отсутствие запаха, как будто там не бочка хранится, а стеклянная банка  :)
Чего нельзя сказать про 10 и 5 литровые бочки от Евгения, хранящиеся в шкафчике Эксплуатация бочки в квартире
при влажности до 83% и температуре около 20*С. Бочки хорошо и плотно вощёные. Но при открывании шкафчика - есть приличный запах спирта, что говорит о том, что:
1. Газообмен происходит и через воск.
2. Древесина дуба более рыхлая, чем у бочки от Антона.
Ну и в общем -  ни одна бочка не течёт, не сопливит, всё сухо. Влажности вполне хватает, о чём говорит выдавленный из щелей воск в стыках досок у донца, и между клёпок. Так же нигде нет следов чёрной плесени. Предположу, что воск обладает каким-то антисептиком.  :)
145
Фортуна пишет:
Ну у меня тож все около дела, сдохвший кулер заменен на новый. Влажность в районе 70%, плесени не наблюдается.
146
Фортуна пишет:
щелей меж клёпок совсем нет?
147 (2018-04-11 21:55:40 отредактировано Фортуна)
Веня пишет:
Когда распаковал после ТК, то максимальная щель была - тетрадный лист еле залазил. После вымачивания и подготовки, затем уже при хранении с дистиллятом щелей нет нигде никаких. На фото же видно Эксплуатация бочки в квартире
148 (2018-04-17 12:06:24 отредактировано Аркадий)
Проводил "уборку" вчера в "камере", где стоят 2 бочки по 15. Не открывал и не заглядывал недели три. Протёр влажной тряпкой, вода с марганцовкой. Увлажнитель USB утонул и сдох (внутрь вода попала). Я давно его не включал, а из плошки не вынул. Влажность и без него держалась 70-80%, что вполне меня устраивает. Ну и выбил пробки, заглянул. Чача, которая 65% на 2 см уровень упал, а вот кальвадос, который 52% - аж на 3,5! Но бочка с краником. Стоят с 15.02. Температура колеблется с 14 до 17*. Пипеткой накапал в рюмашки, капнул воды, постояли, понюхал и выпил. Чача больше нравится. Ух! Кальвадос маслянистый какой-то. Он же с сидром, хоть и немного.
149
Аркадий пишет:
У меня с конца ноября стоят, вкус - противненький деревом отдает, цвет соломенный. Ждем-с.....
150
Утром делал ревизию бочек. Десятилитровка стоит нормально. Пятилитровка между клёпок и из донца коричневой фигнёй плачет. На фото видно, если увеличить. В остальном нормально.
Пятнадцатилитровка вообще идеальна. Нигде и ничего. Только подставка начала плесневеть.
Подставку пропалил на газу. Затем подставку и бочку, на всякий случай, протёр ватным диском, смоченным смесью хлоргексидина с перекисью водорода.  :)
    size: 218Кб type: JPG
    size: 191.51Кб type: JPG
    size: 184.85Кб type: JPG
