251
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
sergsp_73, а получится-ли пережиманием трубки нормально настроить отбор 80-100 мл/ч? Думаю врядли. Только игла! Я понимаю, что есть желание придумать что-нибудь свое, может где-то сэкономить, сам раньше этим страдал, но потом все равно приходишь к простым, надежным и проверенным решениям. Про велосипед правильно сказали.
Если есть ненужные детали - продай, и купи хороший кран и клапан. Как говорила моя бабка:”не надо на говне сметану собирать".
252
alex5sh пишет:
:D
sergsp_73,  Все уже придумано до нас Настраиваемый термометр на Arduino
254 (2018-03-20 11:10:22 отредактировано shevchyk1979)
Кто то пользовал такой клапан?
Немного напрягает латунь снизу, может её можно снять там резьба вроде.
    size: 494.78Кб type: jpg
Век живи, век учись.
255 (2018-03-20 11:31:37 отредактировано )
shevchyk1979, у меня такой. Латунь - нормально, многие латунные фитинги используют, но если религия не позволяет - можно омеднить. Эта латунная часть фиксирует все потроха (пружину и подвижный сердечник), а внутри на ней выступ, в который уплотняется прокладка сердечника, без нее никак. Подобрать что-то взамен не получится, там очень мелкая резьба.
Кстати, купил только с третьего раза. Два раза ждал по месяцу, товар не отслеживался и не приходил, продавцы на письма не отвечали. По спору сразу получал возврат. Похоже - мертвые души. Третий оказался адекватным.
256
alex5sh пишет:
у меня такой
Отлично! Я хотел было купить, но по описанию решил что он пилотный, т.е. без давления работать не может.
Вышивка Крестом Пакет включено:
    1 X пластиковые электромагнитный клапан
Пожалуйста, обратите внимание, это не подходит для использования с самотечных систем
257 (2018-03-20 11:59:53 отредактировано shevchyk1979)
alex5sh
И как он в работе?
258
shevchyk1979 пишет:
И как он в работе?
Свои функции выполняет на 5 баллов. Только когда закрывается - щелчок слышен (мне удобно), а вот открывается бесшумно, надо лампочку поставить. Но это мелочи.
259
alex5sh
Спасибо, будем брать.
260 (2018-03-20 12:28:50 отредактировано alex5sh)
Вот, ради науки пришлось разобрать.
Резьбу на латунь я сам припаял, под свой конструктив, на третьей фотке внутри резьбы виден родной наконечник. Из штока от вентиля выточил "пулю" с отверстием, которая плотно входит в резьбу. Она только для визуализации капель. В торце сердечника видна черная прокладка, такая-же с другой стороны, но функции у них разные. Верхняя перекрывает проток при закрытии, а нижняя - чтоб смягчить удары при открытии, так как пружина достаточно упругая. Что за материал не знаю, но клапан для кофемашин, и материала там мизер, поэтому заморачиваться не стал. Хотя можно заменить на силикон.
TorAllex, все правильно пишут. Он не подходит для самотечных систем потому что н/о. Нам в самый раз.
Да, то что он на 220в - скорее плюс, чем минус. Не нужно БП городить.
    size: 196.33Кб type: jpg
    size: 125.03Кб type: jpg
    size: 48.92Кб type: jpg
261 (2018-03-20 15:54:44 отредактировано shevchyk1979)
таким реле комутироваться будет?
Или надо помощней?
    size: 162.97Кб type: jpg
262
Будет конечно, там ток копеечный.
263
shevchyk1979 пишет:
Да, у меня в колонне и у обоих родственников, кому сделал аналогичное оборудование. Почти год. Полёт нормальный.
264
alex5sh пишет:
Это я переумничал, конечно. Увидел на корпусе надпись "P 0.1 – 3.5 Bar" и решил, что без перепада давления он работать не может.
alex5sh пишет:
К плюсам я бы ещё отнёс то, что он изначально предназначен для работы с горячей жидкостью.
265 (2018-03-20 21:21:52 отредактировано shevchyk1979)
TorAllex, Alkhimik, alex5sh
Что у Вас включает сам клапан?
266
Включает процесс отбора жидкости.
267
Клапан (когда приедет) будет включаться одноканальной SSR – правая верхняя на картинке. 240V/2A
https://alcodistillers.ru/images/ssr.jpg
268
shevchyk1979, не понял вопрос, но попробую. Клапан установлен после игольчатого крана отбора на голове колонны. Он подключен к твердотельному реле, как показал TorAllex в предыдущем посте. Реле подключено к ардуине (ТМАС). В ней задается температура включения и отключения клапана по температуре, которая считывается с датчиков, установленных в колонне.
269
Понял спасибо.
270 (2018-04-17 09:10:06 отредактировано Konster)
alex5sh пишет:
подскажи диаметр проходного отверстия в "пуле".  нормально формирует капли ?
муки выбора между конусом и ступенькой.. и меньше 1мм отверстие не сделают.
271
Konster, отверстие 2 мм. Капли получаются не крупные. Вытачивал сам, напильником, зажав шток в патрон дрели, потом шлифанул шкуркой, просверлил отверстие и отрезал лишнее. Десять минут на коленке.
272 (Сегодня 07:18:38 отредактировано Konster)
вот такой клапан. убрал 2 резиновых колечка, пазы заполнил силиконом. рабочий пятачок тоже немного помазал. в открытом состоянии пропускает только покапельно. наверное из-за отсутствующих прокладок уменьшился рабочий зазор.
предположения подтвердились. сделал прокладку, зазоры увеличились, потекло как надо.
    size: 84.9Кб type: jpg
