261 (2018-03-20 14:54:44 отредактировано shevchyk1979)
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
таким реле комутироваться будет?
Или надо помощней?
    size: 162.97Кб type: jpg
262
Будет конечно, там ток копеечный.
263
shevchyk1979 ©:
Кто то пользовал такой клапан?
Да, у меня в колонне и у обоих родственников, кому сделал аналогичное оборудование. Почти год. Полёт нормальный.
264
alex5sh ©:
Он не подходит для самотечных систем потому что н/о. Нам в самый раз.
Это я переумничал, конечно. Увидел на корпусе надпись "P 0.1 – 3.5 Bar" и решил, что без перепада давления он работать не может.
alex5sh ©:
Да, то что он на 220в - скорее плюс, чем минус.
К плюсам я бы ещё отнёс то, что он изначально предназначен для работы с горячей жидкостью.
265 (2018-03-20 20:21:52 отредактировано shevchyk1979)
TorAllex, Alkhimik, alex5sh
Что у Вас включает сам клапан?
266
Включает процесс отбора жидкости.
267
Клапан (когда приедет) будет включаться одноканальной SSR – правая верхняя на картинке. 240V/2A
https://alcodistillers.ru/images/ssr.jpg
268
shevchyk1979, не понял вопрос, но попробую. Клапан установлен после игольчатого крана отбора на голове колонны. Он подключен к твердотельному реле, как показал TorAllex в предыдущем посте. Реле подключено к ардуине (ТМАС). В ней задается температура включения и отключения клапана по температуре, которая считывается с датчиков, установленных в колонне.
269
Понял спасибо.
270 (2018-04-17 08:10:06 отредактировано Konster)
alex5sh ©:
Из штока от вентиля выточил "пулю"
подскажи диаметр проходного отверстия в "пуле".  нормально формирует капли ?
муки выбора между конусом и ступенькой.. и меньше 1мм отверстие не сделают.
271
Konster, отверстие 2 мм. Капли получаются не крупные. Вытачивал сам, напильником, зажав шток в патрон дрели, потом шлифанул шкуркой, просверлил отверстие и отрезал лишнее. Десять минут на коленке.
272 (2018-04-26 06:18:38 отредактировано Konster)
вот такой клапан. убрал 2 резиновых колечка, пазы заполнил силиконом. рабочий пятачок тоже немного помазал. в открытом состоянии пропускает только покапельно. наверное из-за отсутствующих прокладок уменьшился рабочий зазор.
предположения подтвердились. сделал прокладку, зазоры увеличились, потекло как надо.
    size: 84.9Кб type: jpg
273 (2018-06-01 18:06:23 отредактировано Дэн)
Уважаемые форумчане, подскажите это подходящий вариант?
клапан с какого то пневматического оборудования, нормально открытый
простой как три копейки но сделан аккуратно и что радует а Швейцарии)
не нравится то что на 24 вольта постоянки, скажите можно переделать на 220?
    size: 484.53Кб type: jpg
    size: 418.37Кб type: jpg
    size: 341.83Кб type: jpg
    size: 253.82Кб type: jpg
274
Дэн ©:
блок питания на 24 в. ключ на полевом транзисторе и все.24 вольта более безопасно чем 220. не уверен что катушку можно перемотать.
275
geha69 ©:
ключ- это твердотельное реле? куда его лучше ставить в цепь катушки или самого блока питания?
А вообще как по мне, чем проще - тем надежнее, это я про 220.  У меня были мысли не перематывать, а подобрать другую катушку, будет ли работать этот клапан с катушкой на 220 переменного тока?
276
Дэн, попробуй сперва 12 вольт подцепить на пару ампер, может и перематывать ничего не нужно.
277
да точно.у меня на 12 вольт клапан от 7 вольт уверенно срабатывает.
278
Не, не получиться. Оно может и сработает вначале, а под нагрузкой не удержит. Я с 12v пробовал, типа вольт 10 на него чтоб меньше грелось, нифига!
279
Gerundey, на удержание нужно меньше чем на открытие. У меня 12 вольтовый от 6 срабатывает. Сейчас через автомобильную лампочку 5вт последовательно подключил на 12в, срабатывает уверенно и не греется.
Danil, Когда пробовал тоже все вроде срабатывало. А когда поставил на колонну, то как всегда в самый подходящий момент, он начал жужжать и открываться. Короче мое дело предупредить  *STOP*
