Re: Вода для разбавления дистиллятов
Наличие железа вообще как бы недопустимо для попадания в дистиллят
А если брагу на ней?
Назад 1 … 26 27 28 29 30 … 36 Следующая
с 541 по 560 из 702
Gerundey, если дрожжи работают, так без разницы. Соли железа при дистилляции не испаряются.
Это уже хорошо, а то станция обезжелезивания есть, но все равно железо пробивается. Вода получается 340ppm
и 7 ph, дрожжи работают.
А для разбавления продукта, готовки и питья покупаем бутилированную "Корелевская". Правда последнее время
стал появлятся осадок. Надо другую смотреть.
Интересный термин, но если разговор о водородном показателе, то только 7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 … 0%BB%D1%8C
< 5.6 кислотный дождь
Жена посмеялась... Ибо дистиллированная вода дает 5,5.
Наличие железа вообще как бы недопустимо для попадания в дистиллят, вкус будет горький.
Солей железа не может быть (теоретически, но, увы, не на практике) только в дистиллированной воде, ибо железные трубы неизбежно привнесут в воду железо.
У нас железо 0,07 мг./дм3 при норме 0,3.
Давайте пи...нами меряться, у кого меньше.
Жена говорит, что даже в дистиллированной воде присутствуют микропримеси железа.
На самом деле дистиллированная вода имеет рН 7,0. Но даже при кратковременном контакте с воздухом она приобретает слабокислую реакцию до 5,5. Происходит это из-за гидролиза углекислого газа с образованием слабой угольной кислоты, которая частично диссоциирует, давая ионы водорода и гидрокарбонатные анионы. По простому - углекислый газ растворяется в воде, привнося в нее угольную кислоту. Но полюбому нейтраль-7, а 5,5 - кислая.
Жена может посмеяться еще раз... Но не плохо бы было немного повторить школьный курс химии Странно, что она этого не знала...
В дистиллированной воде растворены газы атмосферы: кислород, азот, аргон, углекислый газ и незначительное количество других. Из-за растворённой углекислоты дистиллированная вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,4—6,6. Для получения полностью нейтральной воды её кипятят до полного удаления углекислого газа (в течение 30 минут) и хранят в герметичной таре.
Кстати, в медицине для ВВВ используют только бидистиллят, надеюсь не нужно говорить для чего это делается?
И еще раз.. упустим температуру и погрешность.
Чтобы не спорить и не пытаться доказать искаженные сведения, лучше всего сделать как предлагал... сделать химический анализ воды, там сразу все будет видно. Пробуй- разбавляй.. нравится - дело личное. Жену регай на форуме - переучим!
Так из страницы в страницу как из пустого в порожнее... поставьте осмос и будет счастье. Не хочется ставить - магазины водой завалены... тут все рассказывают какая попалась. Хочется просто водопровод - не проблема, это дело личное.
Есть такой документ, как ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная. технические условия" . Действующий.
Вот он твоего мнения не разделяет.
По мнению разработчиков ГОСТа, дистиллированная вода имеет рН 5,4-6,6.
Как-то так...
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/508
Вова Лермонтовский, не забывай, что 5,4-6,6 она становится после контакта с воздухом. Если бы в ГОСТ внесли 7,0, то сразу после открывания сосуда с дистиллированной водой она уже не будет ему соответствовать. Тем не менее при 5,4-6,6 она не перестает быть дистиллированной, но среда у нее слабокислая, а не нейтральная.
Ну да... А получают у нас дистиллированную воду в вакууме...
Специально попрошу жену замерять рН капельки сразу на выходе из холодильника, пока она с воздухом не соприкоснулась.
alex5sh,
А объясни мне пожалуйста, по скольки бальной шкале рН ты оцениваешь уровень кислотности воды?
Конечно нет, вот именно поэтому в ГОСТе такие цифры. А по шкале не понял, что ты имеешь ввиду. Шкала pH одна 0-14. Для наглядности из третьего изображения (которое и ты приводил) видно, что вода примерно от 4 до 8.
И вообще не понимаю, к чему этот спор, который начался с того что нейтраль это 7, а не 5. Разве в этом есть сомнения?
Ну я как бы готов с тобой согласиться, но вот ГОСТ 2874-82 с тобой опять не согласен.
Там показатель рН 6,0-9,0.
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА КАЧЕСТВОМ
ГОСТ 2874-82
Вова Лермонтовский, не надоело? ГОСТы в интернете я и сам смотреть умею, только что это меняет? Суть разговора была в том, что Иван тебе сказал, что вода у вас кислая, но ты утверждал, что 5 это нейтраль. Так? Тебе объяснили, что нейтраль 7. Надеюсь это сомнений не вызывает?
А теперь объясни, при чем здесь питьевая вода? И с каким из моих утверждений не согласен этот ГОСТ? Который, кстати, и доказывает, что вашу воду пить нельзя, потому что для питьевой она слишком кислая.
alex5sh, безоговорочная победа!
Печкин,
А в чем победа, если ни одной ссылки на НПА нет?
Печкин,
Зашёл на днях в "Азбуку вкуса" и обратил внимание на их фирменную воду в 5 литровых баклажках стоимостью что-то около 85 рублей за штуку.Что сразу бросилось в глаза - общее содержание солей указано в пределах 0.05-0.15 мг/л. А у Пилигрима на этикетке: 0.1-0.2 мг/л...
Дополню собственное сообщение №420 из этой темы.
Сегодня пришёл TDS-метр, и я сразу померял эту воду в двух баклагах, купленных в разное время в разных магазинах. Прибор показал в обеих 28-29 ppm. В водопроводной московской вода этот же прибор показал 196 ppm. Найду где-нибудь Пилигрим и померяю этим же прибором для сравнения.
PS Неделю назад вода стоила уже 90 рублей за 5 литровую баклагу.
В винно-водочной сети магазинов "Красное и белое" Пилигримм 1,5 литра 24р.75к. Беру упаковками по 6 полторашек.
Фортуна, Пилигримм иногда в Пятерочках бывает. Но не во всех. Насколько помню, дешевле.
Piper, в пятёрочке брал 5л. пилигримм за 92р. В некоторых магазинах видел 1,5 литра по 40р. Дешевле чем в красно-белом пока не встречал.
Фортуна, да, значит, подорожало. Я год как о.осмос поставил, не слежу. До того в Пятерке было рублей 50-60, кажется.
с 541 по 560 из 702
