781
Che ©:
осилил все буквы в данной ветке и как я понял:даже если покупаем щепу в спец. магазине,то
...то, понимаем, что это может быть все, что угодно, а не то, что написано на этикетке. Ищем гарантировано нормальное дерево и все делаем самостоятельно.
Che ©:
Спец магазин не гарантия спец щепы... :) Хотя... если прочитал всю тему до последней буквы, то про это прочитал уже не один раз.
783 (2018-03-05 23:27:33 отредактировано Che)
...пока ищем...
Спец магазин не гарантия спец щепы...  Хотя... если прочитал всю тему до последней буквы, то про это прочитал уже не один раз.
...да понял ! поэтому и возник такой вопрос...у нас в городе несколько поставщиков,беру у как-бы на мой взгляд проверенного,на вкус и запах всё хорошо, но очень жестко получается ,думаю лишними не буду манипуляции из первого поста...
784
Che, Практически в любых сетевых магазинах, ашан и прочие, есть дубовая щепа для копчения. Я несколько раз делал из нее, получается хорошо.
785
понял!благодарю!
786 (2018-03-06 11:06:15 отредактировано Konster)
не лишним было бы написать ЧТО делал.
я покупные чипсы средней обжарки промывал и сушил. было ощущение что их замачивали в "дубовом концентрате".
на первой странице не про покупную щепу, а вопрос  Che про покупную обработанную
имхо - но полный цикл для покупной  - лишнее
787
Konster ©:
См. первую страницу темы.
788 (2018-03-06 11:04:08 отредактировано )
Konster ©:
Имитация дубовой бочки или быстрая настойка на щепе
Konster ©:
на первой странице не про покупную щепу, а вопрос про покупную обработанную
Ну так тема то не про покупную все таки? Вот даем ответ именно такой.
789
Я думаю, что вопросы по покупным вариантам надо заканчивать, а то как-то из страницы в страницу из пустого в порожнее.  Без разницы, купил, сам нарубил, стырил у соседа полено... надо все самому пробовать и проверять.
Если какой-то из магазинов хочет проверить каков их продукт - не проблема!  Укажем 10 случайных адресов участников форума (пожелавших поучавствовать) для отправки пробников и сделаем независимый отчет, дадим рекомендации по использованию.
790
Konster, просьба, напиши сначала пост, потом выкладывай. Постоянная правка выдает что новое сообщение и приходиться обнулять.
791
Konster ©:
Завязываем уже  ]:->  Если ты так уверен во всех продавцах - это твое дело.  Но мы знаем с чем их едят  *COOK*
Если ты хочешь показать как ты сам делаешь, просто покажи и расскажи.. и сделай фотографии для наглядности.
792
в теме про винокурню писал какие были грабли с покупной щепой для НАСТОЕК.
я ее (фото упаковки есть) промыл в струе кипятка и просто просушил.
дубовых досок не смог найти.
покупную щепу для КОПЧЕНИЯ не использовал.
793
SerPet ©:
На фото вымачивание щепы в головах и готовый концентрат.
Получается очень экономно. Почему не встречается такое решение на производстве? Или мне просто не попадалось.
Танины бывают двух видов, первые представляют из себя гидролизуемые танины, образованные многоатомными спиртами и конденсированные танины образованные на основе фенольных соединений.
Так вот, конденсированные танины устойчивы к гидролизу и мы собственно от них и избаляемся... они всегда придают горечь, так как в их основе лежат флавоноиды и они практически не меняют свое состояние в процессе созревания.
Потому, все эти концентраты - сомнительное дело.
794
Konster ©:
А мне, на удивление, попалась очень даже ничего щепа...  *YES*
На запах - сейчас, присутствует сладковато-ванильный...
Правда, покупал её очень давно и... подверг её экзекуции - как в старт топике!  *OK*
Слева направо: 1 - 1 месяц, 2 - 2 месяца, 3 - 1 год, 2 месяца.
Со слов независимых "экспертов" - слегка присутствует: 1 - карамель, 2 - ваниль, 3 - орех.  *PARDON*
    size: 351.12Кб type: jpg
    size: 320.22Кб type: jpg
795
а я на днях нашел бутылку зернового микса. На щепе стоит с ноября 2015 года, пол года назад снял с щепы. Перегонялось на БК, было много хвостовых. Но время хорошо сказалось на напитке. Запах очень насыщенный, хвосты еле ощутимы и то, только во вкусе. В общем убрал бутылек подальше, пускай лет 5 постоит...
Не забывайте оставлять часть напитков на долгое хранение - оно того стоит
cern ©:
  Согласен!  Есть такая мысль,уносить некоторое количество в гараж, а то дома как-то не остается))).
797
cern ©:
100% согласен! Есть только одна проблема. Если понравится - повторить нереально. Все подробности не вспомнить. Даже по записям, к сожалению, очень сложно воспроизвести состав и условия.
798
alex5sh ©:
Надо разработать технологическую карту и заполнять в процессе работы    *WRITE*
799
alex5sh ©:
В том то и прелесть, что оно неповторимо! ;-)
800 (2018-05-12 23:49:26 отредактировано al)
На даче решил щепу дубовую заготовить. Обратил внимание , что при кипячении в воде , получаем различный результат в зависимости от качества воды.
При использовании воду из под крана, где много солей и накипи в чайнике очень много, после кипячения щепы, вода становится мутной и пены много.
При использовании воды после осмоса, отвар остается прозрачным, цвет намного бледнее, пены нет.
Пишу с планшета, фотки криво зашли, прошу прощения, но суть понятна
    size: 30.82Кб type: jpg
    size: 32.37Кб type: jpg
