901
alex5sh ©:
О чем и спросил здесь.
Спасибо,добрый человек,за понимание!
Не всем это дается.
902
Musik-71 ©:
Не знаю, правильно ли я действовал или нет, но поначалу тса (полуметровый силиконовый шланг) в бутылку с водой опускал,
После запуска колонны выключи полностью нагрев и не вынимай трубку из воды   *EGG*
Ректификация должна проходить под атмосферным давлением... даже в простой БК трубка холодильника является той же ТСА... но в РК она у нас краном отбора подпирается, потому, надо ставить отдельную открытую ТСА.
903
Перечитал тему еще раз,от корки до корки ........
Так тонометры тут каждый второй ставил .....
А уровень в уровне пляшет,и будет плясать,по одной простой причине,что в стакане отбора,далеко не штиль,потому как идет ливень с дефлегматора,что и показывает уровень.(это хорошо видно,на одном из видео,где стакан стеклянный,alя вроде видео)
Капельница/губка-ни чем не мешает ТСА,а сглаживает пульсации в гидроуровне.Если сообщающиеся сосуды,одинакового сечения,то и уровень/всплески будут одинаковы,и чем больше разница в сечении,тем ярче всплеск в сосуде меньшего сечения.Вот так я понимаю,если не прав,поправьте.
904
mastervictor, колонна должна свободно сообщаться с атмосферой, давление в голове должно быть атмосферное. Ты этими губками дестабилизируешь процессы в колонне...
А кто спорит?!
Чем я тут не даю ей дышать,соединив ТСА дефлегматора,с ТСА холодильника?
    size: 125.21Кб type: jpg
906
mastervictor, так это при перегонке браги? Тогда не важно. Только зачем?
Да.И при ректификации.
Только зачем?
Во избежания выброса. Напряжение прыгнуло,индукционка с 1100 перескочила на 1300 Вт,уровень подскочил,и плевало из ТСА.(вот так я съездил в магаз,по быстрому)
908
mastervictor ©:
Ну так баночку подставь
mastervictor ©:
Не прав. "Ливень" идет всегда, а скачки уровня начинаются только тогда, когда уровень в царге подступает к трубке возврата. Это хорошо видно при наличии диоптра под головой.
mastervictor ©:
Пульсации в гидроуровне вызваны пульсациями давления в царге. Ограничив проток через ТСА губкой или тонкой трубочкой - ты меняешь характер этих пульсаций. Польза от этого или вред и как именно они меняются - я затрудняюсь сказать, слишком сложный процесс при этом идет.
910 (2018-03-30 13:24:23 отредактировано VladimirL)
mastervictor ©:
Такое решение вполне имеет право на жизнь, хоть и не имеет распространения.
В этом случае,- дело эстетики, так сказать. Немного покомпактней, меньше шланг, емкостей. Но и в случае аварийного/внештатного режима роботы можно запороть чистый продукт выбросом флегмы из ТСА. (Или ТСА просто висит?)
mastervictor ©:
Лично я за ТСА в отдельной емкости.
mastervictor ©:
Наверное, в верхней части царги, а точнее на границе насадочной части прорываясь хоть и с небольшим усилием через слой флегмы, парЫ создают качели в давлении.
Piper ©:
mastervictor ©:
и создает пульсации в давлении (создавая все те же качели в температуре кипения/конденсации флегмы/пара.) Ну, и из этого,- известные проблемы с желаемым качеством продукта.
P.S. Пока к постройке собственного аппарата только приступил, практических знаний не имею, могу ошибатся. Но в теории вижу это именно так.
911
mastervictor ©:
Перечисли всех, поставим к стенке и припрем чтобы признавались в грехопадении публично  :)
912
готов принять покаяние  :D  :D  :D
913
Ну, пытливость ума не грех, а скорее двигатель прогресса ;)  И, опережая ответ о полной изученности этой тематики, отвечу: большее количество форумчан собрались на этом ресурсе чтобы самому себе ответить на вопросы по винокуренной тематике, а не производить напитки на слепо скопированных аппаратах повторяя технологию, не понимая ее. А если кто либо пытается применить в оборудовании приборы/датчики, которые помогут разобраться (на практике и "для себя") в химических или физических процессах, почему и нет? Да хоть и  мегаомметр с микроомметром. Вреда то ведь от этого нет... В последствии избавятся  ;)
    А то сразу же анафема. А ведь вон оно как, даже опытные винокуры прошли этот путь.  ;)
    Лучше объяснить что сможем увидеть, как это нам поможет/будет бесполезным. Показать свои грабли и неудачные решения, практические выводы.
    Я не вижу надобности в любых манометрах, ну разве в группе безопасности, если уж он будет там предусмотрен производителем.  "Пляски" давления в кубе РК теоретически должны быть, в "голове" колонны,- нет (при достаточном сечении ТСА).
914
mastervictor ©:
А зачем?
Дмитрий Васильев ©:
Я сначала подумал, что ты сознаёшься в грехопадении и готов принять наказание  :D
916
Аркадий, не, я чту святое писание теории ректификации, и не позволяю себе впадать в разные еретические направления)))
917 (2018-04-02 16:20:17 отредактировано )
Piper ©:
ТСА не даст такого эффекта.
Если возврат флегмы идет более менее равномерно,то наполнение стакана,идет не равномерно,капля большая-капля маленькая-собрался ручеек по спирали.... от сюда и скачки в гидроуровне.У меня в пределе 5 мм.
При наливании жидкости,видно,что есть волнения в соседних сосудах.
https://youtu.be/rMSVqsMAMPU
Это нормально.
Перечисли всех
А зачем?
mastervictor ©:
Читайте тему! :D Вот и я это сказал! *KILL*
918
mastervictor ©:
Думаю, что ливень может идти с дефлегматора только при вертикальном его расположении. А если он наклонный, то флегма течет по стенке. Но уровень пляшет у всех, независимо от конструкции. Причем в пленочном режиме уровень стабилен.
Мое мнение, что волнение в сепараторе и уровне происходит из-за заброса флегмы и пузырей пара через трубку возврата.
919
alex5sh ©:
Вполне возможно,если трубка возврата заполнена полностью,но такого нет.
920
mastervictor ©:
Если есть скачки, значит есть нестабильность охлаждения, подаваемой мощности... или это затопление насадки, когда пар прорывается циклично по мере повышения давления.   Капель на дефлегматоре наверное не бывает, там все "ручьем" течет. Чем стабильней отстроена колонна, тем равномерней ручей :)
