476 (2018-02-13 10:20:29 отредактировано )
valera пишет:
Пружину туда какую то что ли поставить?
Обрезок силиконовой трубки можно. Ну, или пружину - если подберешь подходящую.
Хотя я постепенно все Фубаги на воду перевел, там они хорошо работают.
Danil пишет:
Такая же фигня. Кто-то упоминал краники GAV, может они получше?
И тебе тот же совет :)
Еще al советовал ленту ФУМ на резьбу подмотать.
477
Piper, на воде у меня отличный пластмассовый кран, 10! полных оборотов от края до края.
А вот с этим надо покавыряться. Загвоздка, что на горячем спирте он подругому работает, чем на воде.  Особо не настроишь.
478
Piper пишет:
Трубку силиконовую сразу поставил. Тут дело больше в крупной резьбе, по полмиллиметра крутить приходится, особенно при отборе голов неудобно.
valera пишет:
Вот полумаваю, а не сделать ли пару вставных жиклеров после крана? Один на отбор голов, другой на тело? Хотя это уже академизмом отдает в коей то мере.
Тема капельников модна внаукраине, делают из набора китайских игл по принципу медицинских. Но как по мне - лучший вариант перистальтический насосик, схема работает около года, отбор полностью управляемый от 0 до 3х литров. Пугали нестабильностью колонны при таком отборе - практикой не подтвердилось.
480
valera, на 12 и 13 страницах этой темы Alex.bcn и Фортуна показывали нержовый краник. Я себе такой купил - теперь не нарадуюсь.Очень плавная и стабильная регулировка отбора стала. До него тоже с фубаговским мучался, разница огромная, хотя шаг резьбы вроде одинаковый.
481
Вова Лермонтовский, Artem.SHitov, да фиг с ним поставлю на подачу воды, на отборе латунный то стоит, выкладывал фото.
Цицерон
482
Толян, так я говорю, на воде за год проржавел так, что перестал закрываться. Вместо конуса какая-то раскривушка осталась.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
483
Artem.SHitov, не внимательно прочитал,...оставлю как память. :)
Цицерон
484
alex5sh, чего то жаба поддушивает...
485 (2018-02-13 12:33:02 отредактировано Alex bcn)
Толян пишет:
в результате вот что получилось.
есть такое дело:  Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
П.С.: Кстати, эти латунные краны на отбор не годятся - грубо регулируют, а на воду в самый раз.
486
valera пишет:
А мне тоже кажется что в этом есть смысл. На одном и том-же сырье (типа сахар) ИМХО самое оно. Чем каждый раз крутить высчитывать!
487
valera пишет:
Я больше полутора лет держался :) потом надоело.
Краник и правда очень неплохой.
488
Я тоже купил тогда. Не жалею, нормальный краник.
489
Аркадий, Piper,  дайте ссылку или фото, на этот кран, пока не заказал переходники на эл. клапан.  Лучше сразу поменяю, чем потом перетачивать переходники.
Цицерон
490 (2018-02-13 17:38:41 отредактировано Аркадий)
Толян, я не на китай покупал, на Ибее. Ищется так:
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" BSP Female 304 Stainless Steel Shut off needle Valve
    size: 28.22Кб type: jpg
491
Толян, а к нему сразу же из Китая латунные бочонки на 1/4" - чтобы с клапаном стыковать и с колонной.
Цитаты из моих заказов:
1/2" 1/4" 1/8" 3/8" BSP female Thread 304 Stainless Steel Flow Control shut off Needle Valve 915 PSI water gas oil New S18
- это кран
5PCS 1/4" BSPP Connection straight Male Pipe Brass Adapter Coupler Connector
- это бочонки
492
Piper пишет:
Если с наружной резьбой - то это ниппель, если с внутренней - бочёнок. Это во мне санта проснулся, да  :D
493 (2018-02-13 23:47:09 отредактировано Аркадий)
Гы, а я сегодня получил вот такой! Вес - 250 грамм. На воду специально брал, полдюймовый.
Из этой же серии, что выше хвалили.
    size: 235.4Кб type: jpg
494
Аркадий пишет:
Эк его выгнуло! Аж на 90 градусов...  :D
495
d.styler, а мне как раз удобно будет. Шланг подвода воды снизу, холодильник вертикально. Самое то. Ну и дешевле такой кран почему-то.
496
Аркадий, да я не против - просто первый раз вижу такой...  :)
497
Андрей М пишет:
А ознакомиться со схемой и на фотографии посмотреть можно?
С уважением, Фёдор.
498
SLOG пишет:
Не, ниппель и бочонок одно и то же.  :D
ILF пишет:
Узел отбора на перистальтическом насосе
500
SLOG пишет:
А муфта тогда кто же?
