Толян, так я говорю, на воде за год проржавел так, что перестал закрываться. Вместо конуса какая-то раскривушка осталась.
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 35 Следующая
с 481 по 500 из 682
Artem.SHitov, не внимательно прочитал,...оставлю как память.
alex5sh, чего то жаба поддушивает...
в результате вот что получилось.
есть такое дело: Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
П.С.: Кстати, эти латунные краны на отбор не годятся - грубо регулируют, а на воду в самый раз.
а не сделать ли пару вставных жиклеров после крана?
А мне тоже кажется что в этом есть смысл. На одном и том-же сырье (типа сахар) ИМХО самое оно. Чем каждый раз крутить высчитывать!
Я больше полутора лет держался потом надоело.
Краник и правда очень неплохой.
Я тоже купил тогда. Не жалею, нормальный краник.
Аркадий, Piper, дайте ссылку или фото, на этот кран, пока не заказал переходники на эл. клапан. Лучше сразу поменяю, чем потом перетачивать переходники.
Толян, я не на Али покупал, на Ибее. Ищется так:
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" BSP Female 304 Stainless Steel Shut off needle Valve
Толян, а к нему сразу же из Китая латунные бочонки на 1/4" - чтобы с клапаном стыковать и с колонной.
Цитаты из моих заказов:
1/2" 1/4" 1/8" 3/8" BSP female Thread 304 Stainless Steel Flow Control shut off Needle Valve 915 PSI water gas oil New S18
- это кран
5PCS 1/4" BSPP Connection straight Male Pipe Brass Adapter Coupler Connector
- это бочонки
Если с наружной резьбой - то это ниппель, если с внутренней - бочёнок. Это во мне санта проснулся, да
Гы, а я сегодня получил вот такой! Вес - 250 грамм. На воду специально брал, полдюймовый.
Из этой же серии, что выше хвалили.
Эк его выгнуло! Аж на 90 градусов...
d.styler, а мне как раз удобно будет. Шланг подвода воды снизу, холодильник вертикально. Самое то. Ну и дешевле такой кран почему-то.
Аркадий, да я не против - просто первый раз вижу такой...
схема работает около года, отбор полностью управляемый от 0 до 3х литров
А ознакомиться со схемой и на фотографии посмотреть можно?
Не, ниппель и бочонок одно и то же.
Узел отбора на перистальтическом насосе
А муфта тогда кто же?
Ну с внутренней резьбой, вроде бы, муфтой зовется
с 481 по 500 из 682
